Was empfiehlt die Fachwelt?
Lui Hauptwelle ist glatt um 2/10 eingelaufen (Hinterradlager war hin):
post-14666-039598100 1299783861_thumb.jp
1) per Laser aufschweißen lassen und anschließend schleifen
Der hier scheint ja wirklich gute Arbeit abzuliefern, nur stimmt nachher der Materialmix Härte Welle zu Lager?
2) Welle abschleifen und zum Nadellager passenden Innenring aufpressen?
Leider hat INA bei dA 16mm immer di 12mm - das wäre mir etwas zu wenig Restmaterial an der Welle.
3) Welle auf 15mm abschleifen und ein entsprechend größeres Lager montieren, Getriebeabdeckplatte müßte dann auch geändert werden. Ob dafür genug Platz ist müßte ich eh noch prüfen.
Blöderweise findet man die 4-Gangwellen nicht an jeder Ecke, noch dazu ist die Welle sonst prima und eigentlich zu schade fürs Altmetall.
Oder hat noch jemand eine Welle übrig?
Bearbeitet von Innocenti-71
ja ist vermerkt.
gruß Robert
__________________________________________________
Hallo Robert,
die beiden Wellen vom Foto sind zu dir unterwegs.
Die "nackte" ist die zum überholen.
Die mit Schaltklaue & Lager ist als Muster wg Mass gedacht, weiter brauchst du mit der nichts zu machen!
Ich sag schon mal DANKE!!!
Markus Fröschen
Fliess-Str 48
52499 Baesweiler
