hallo zusammen
hab ne v50 und mit nem pk50 motor !
passt nun die v50 trommel auf die pk50 bremsankerplatte bzw die v50 bremsankerplatte auf den pk50 motorblock ?
danke schonmal !!
Bearbeitet von Picerl
V50 Trommel passt auf V50 Ankerplatte. Beides Zusammen passt auf den PK Motor.
Bin aktuell nicht ganz sicher, welche Scheibe unter der Mutter, und welche Mutter du dann nehmen solltest. Da weiß aber sicher jemand genauer Bescheid.
danke schonmal !
werd dann die trommel und ankerplatte von der v50
auf den motorblock baun und ausprobieren welche mutter dann passt !
oder kann mir jemand noch ne genauere angabe machen ?
danke schonmal !
Die Mutter wird von der Hauptwelle bestimmt. PK hat M16, V50 hat M14, glaube ich. Die Distanzscheibe ist bei PK 7 mm stark und bei V50 9 mm. Innendurchmesser ist natürlich auch unterschiedlich (16,5 bzw. 14,5 mm)
hab ja nun ne 12 volt zündung von der pk50.
kabelbaum ist bereits einer für 12 volt( incl. hupe und bremslicht), schalter müssten auch passen !
somit brauch ich nur noch nen spannungsregler oder ?? hier reicht aber ein 3 poliger oder ??
Wenn du eine V50 mit 12V hast, dann hast du auch einen Spannungsregler drin. Hat/hatte die V50 4 Blinker? Wenn ja, dann ja. Und ja, dreipoliger GGM-Regler reicht.
ne , war ne 6volt ! hab nur den kambelbaum rein ! also 3 poliger spannungsregler und gut is ?!
so nächste frage:
brauche nun noch nen passenden ass für den motor (v5x1m, 3-loch).
gibts da nen passenden damit der motor ohne anpassung des rahmens in
die v50 passt ?? vergaser würd ich nen 16.16 oder nen 19er nehmen...
mfg
mit welchem aufsatz für dremel oder proxxon schleift ihr schweißnähte ?
Fürs Schweißnähteschleifen gibts nen Spezialwerkzeug, das nennt sich Winkelschleifer. Da kommen so runde Scheiben drauf :thumbsdown:
Wenn ich aber mit dem winkelschleifer nicht hinkomme ?! ?
Sorry, aber deine Frage war einfach ne Steilvorlage. :thumbsdown: Hab mir neulich von Proxxon so zylindrische blaue Schleifsteine geholt, die tragen ganz gut was ab. Ne Mini-Trennscheibe aufm Dremel geht auch, musst aber aufpassen, dass du nicht zuviel Druck ausübst, sonst bricht das Ding und fliegt dir in und um die Ohren. Die Scheiben gibts in verschiedenen Stärken, je dicker, desto "stabiler", ist ja klar.
