Hallo Kollegen,
ich habe bei meiner 12V Special mit 4-fach Blinker sporadisch Helligkeitsschwankungen beim Abblendlicht (Helligkeit wechselt kurzzeitig von "gut" auf "sehr hell"). Habe dieses Verhalten bei der originalen Kontaktzündung und bei der später nachgerüsteten PK-S Elektronikzündung gleichermassen beobachtet.
Als Ursachen ausschliessen kann ich bisher:
- Leuchtmittel (habe ich alle getauscht)
- ZGP und Polrad (habe ich ja von original auf E-Zündung umgerüstet)
Kennt einer von Euch dieses Verhalten? Ist das Problem beim Spannungsregler zu suchen?
Edith hat ein vergessenes 'n' spendiert!
Bearbeitet von johnboy
Höhere Drehzahlen hat die Elektronik schon häufiger gesehen. Es ist auch nicht so, daß die Helligkeit kontinuierlich mit der Drehzahl zunimmt. Helligkeit ändert sich wirklich sprunghaft zwischen zwei Niveaus.
Hatte allerdings in kürzerer Zeit auch zwei defekte Blinkerbirnen ...
Relativ sicher der Spannungsregler oder der Masseanschluss am Spannungsregler!
Mit dem Masseanschluss ist ein guter Hinweis, werde das mal prüfen!
Falls der i. O. ist, werde ich wohl mal einen neuen Repro-Spannungsregler reinhängen (gibts ja schon für ca. 20 €).
sorry das ich mir hier einklinge, aber genau den gleichen Spannungsregler habe ich auch. Ist ja von einer 12V Spezial V50 mit 4 fach Blinker. kann ich den ganzen Kasten mit der verschraubung einfach in meinen Vergaser raum legen bei meiner V50 ohne Seitenfach?
Oder muss ich irgendwo anderst an Masse kommen?
Kurzer Zwischenstand:
Ich habe den Spannungsregler ausgebaut und mir sämtliche Steckverbindungen genau angesehen. Das sieht alles tip top aus, null Korrosion, Kabelbrüche o. ä.
Auch alle Schraubverbindungen (Stichwort "Masse") waren fest und sauber.
Lange Rede kurzer Sinn: Ich hole mir einen neuen Spannungsregler, das muß die Ursache sein!
Ich lasse von mir hören, wenn das Neuteil eingebaut ist...
Ich melde Vollzug!
Der neue Spannungsregler ist eingebaut, das war die Ursache für die Helligkeitsschwankungen! Das Licht bleibt jetzt auf dem "sehr hellen" Niveau. Hätte nicht gedacht, daß das Licht so gut sein kann :thumbsdown: .
Vielen Dank für die Hilfe!
    • Wie sieht’s denn mit Vibrationen aus?
    • Wahnsinn wie sich die Farbe durch den Proxxon geändert hat :   von Gold zu Rot... top
    • Hallo GSF Gemeinde,   falls dieses alte Thema noch jemanden interessieren sollte….???   die Lila Kuh ist bei mir in Remscheid gelandet.   der eigentliche Verkäufer war der Bruder vom verstorbenen Besitzer. Über 90.   die Vespa, ursprünglich eine t2, muss zwischen 1957 und 1960 einen Unfall gehabt haben, wodurch ein Service oder Ersatzrahmen verwendet wurde. Sieht top original aus, hat auch ne Nummer und wurde aber für beide Varianten der Zug Führung vorgesehen. War unlackiert wohl und somit ist sie komplett lila geworden. Vor ´60!    Die vordere Felge hat auch kein O-Lack.   tank, kotflügel, Lenker und hintere Felge sind unterhalb des lila in strato.   die 2 „jungs“ sind damals (ab 1960) echt mit ner lila Vespa zur Schule und durch die Stadt gefahren….. für die zeit wohl revolutionär ….
    • Für mich war das auch ein Buch mit 7. Siegeln… Wie der Kollege schrieb: Hilfreich ist ein AFR-Gerät. Vorher die AFR-Posch-Tabelle suchen oder sein Video anschauen und noch die entsprechenden „Drehschrauben“, für deinen Vergaser ermitteln, an denen du den Vergaser in den verschiedenen Lastzuständen fetter oder magerer stellst. Ohne AFR-Messung ist es Vertrauens- bzw. Glückssache. Kann funktionieren, muss aber nicht. Und gut einfahren, falls das Einbauspiel zu klein ist, was hin und wieder auch vorkommt. Es gibt natürlich auch Kollegen, die ohne Probleme fahren.  Meistens aber mit einem anderen Vergaser.
