p200e
freakmoped
mir ham da ein kleines problemchen
oliver wird dann noch ein paar detail nachlegen
p200e, neu überholt, neuer zyl, alles bestens soweit
lief einwandfrei - abgesehen von einem kl klemmer
der aber den spuren nach gar nicht so arg war.
auf einmal gibts zündprobleme, kein zündfunken !
getauscht:
blackbox, zündgrundplatte
(definitiv ok - mit der fuhr ich bis letzter woche)
zündkerze, zündkabel, -stecker
auch abgesteckt das grüne zündungskabel
immer noch kein zündunken !
alte blackbox spaßhalber montiert
und siehe da - zündfunken da
und auch motor startet - geht jedoch nach kurzer zeit mit eine quietschen aus
und nun gibts wieder keinen zündfunken !
jemand eine idee ?
Jetzt aber zu den Details: Jörg hat eigentlich eh schon fast alles gesagt. Sie hat Schluß endlich super gestartet-first kick :-D Doch eines Tages- ich muß in die Arbeit :-( und sie springt kurz an-geht gleich wieder aus(da noch ohne quitschen) und das wars ich fuhr mit dem Auto.
Jörg stellte fehlenden Zündfunken fest und es begann das lustige Teiletauschen: Blackbox, Zündgrundblatte; Zündkabel und Kerzenstecker und schließlich auch die Kerze-nichts!!!
Schließlich habe ich die alte Blackbox probiert und siehe da ein Zündfunke-Kerze reingeschraubt-gekickt und sofort angesprungen :-( -aber leider nur kurz(2-3sec oder so)-ein quitschen und das wars.
Habe kerze wieder rausgeschraubt aber kein Funke mehr
Ende
Bearbeitet von Oliver
Entmagnetisieren tut es sich auch, wenn es zu Boden fällt.
Hatte auch so ein Problem mit der Zündung. Bei mir lag es daran, dass die Ankerplatte nicht richtig sitzt. Sie schleifte nicht, sodass ich beinahe bescheuert geworden bin bei der Suche :plemplem: !!!
Erst nachdem diese richtig sass, kam ein anständiger Funke!!
Gruss
Martin
ok - is eine möglichkeit
hat aber super funktioniert bis vor kurzem
zu poden gefallen is das lüra auch nicht...
kann eine defekte zündbox die zündkerze zerschissen ?
bei der neuen kerze klappert was beim schütteln
die is grad mal 3sec gelaufen...
ALso eine Kerze sollte nicht rappeln???!!! Hört sich nach defekter/gebrochene Elektrode an. Ich glaube nicht, dass eine def. Zündbox eine Kerze "zerschiessen" kann, aber ich laase mich gerne eines Besseren belehren!! :-D
Also zu Boden gefallen ist das lüra definitiv nicht. Das mit der Kerze ist mir echt ein Rätsel, den sie hat nicht geklappert und immerhin für ein paar sec. gefunkt. Wenn die Diode etwas hätte, hätte ich vermutet, daß vielleicht der Kolben an der Kerze angestossen ist- würde das quitschen und stehenbleiben des Motors erklären, aber bis auf das Scheppen schaut sie ganz normal aus!!! :plemplem:
