Guten Morgen zusammen,
was sagt ihr denn zu dieser Fahrgestellnummer ?
post-37801-088848500 1299837406_thumb.jp
Meiner Meinung nach 76613, auch wenn die Sieben etwas verschoben eingeschlagen ist. Hab`überlegt ob die sieben nachträglich eingeschlagen wurde, aber dafür wäre der Abstand zwischen linkem Stern und der Sechs zu groß.
Bearbeitet von Zitrobaer
was soll da strittig sein?
Frag`ich mich auch. Aber der Prüfer, der die §21 abgenommen hat, hatte wohl ein Problem mit der 7...die fehlt nämlich in der auf dem Prüfbericht angegebenen Fahrgestellnummer. Jetzt hab`ich einen Kaufvertrag mit 7 und eine 21er ohne 7, was für die Zulassungsstelle warscheinlich "geht nicht weil verschiedene Fahrzeuge" heißt.
dann soll der blindfisch nochmal draufschauen und das richtig eintragen
Nach meinen Berechnungen ist die Vespa Montags zu Beginn der Frühschicht vom Band gelaufen...da hatte der kleine Peppone, der die Nummern reinschlägt noch Restalkohol vom Wochenende :thumbsdown: ....nee,mal ohne Witz,schon hammerhart was man sich so alles bieten lassen muss vom Tüv (den man auch noch selbst bezahlt!!!)Die Nummer ist bissel verrutscht aber absolut eindeutig lesbar.Mein Beileid zu diesem Tüv-Mann! :crybaby:
    • Alles klar, Ewald.  Finde das top, was du da so zauberst. Verfolge deine Seite schon lange Jahre. War immer wieder ein Quell der Erhellung.    Mir geht es im Speziellen um den Powerdynamo 7300 Vollwellenregler mit Glättungskondensator (jz Vape iwas, KA). Bisher habe ich das Ding mechanisch getrennt. So ne microamperefressende autom. Lösung wäre halt sehr bequem dazu.   Danke für dein Engagement!   Gruß, Gert
    • Alles gut! Ich habe die Infos aus dem alten Topic versucht zusammenzufassen, ist doch klar, dass die Diskussion von 34 Seiten kaum auf ein paar Zeilen passt. Von daher danke für die Ergänzung, genau darum geht’s ja. Ich schreibe es oben mit rein.
    • Du hast den Sinn der Schaltung richtig erfasst, aber die meisten Einpuls Laderegler ziehen so gut wie keine messbaren Leckströme, weil dort nur ein Thyristor als steuerbare Gleichrichterdiode arbeitet und den Energiespeicher sehr hochohmig unterbricht.   https://www.motelek.net/schema/spannung/funktionsschema2.png   Bei vielen geregelten Brücken oder Drehstrom Gleichrichtern (ohne getrennt ausgeführte Sense-Messleitung) ist das leider anders), die können auch bei absinken der Akkuspannung deutlich unter 13 Volt noch über 1mA Ruhestrom ziehen. Das würde LiFePo4 mit 13,2 Volt Leerlaufspannung, eher schnell leersaugen.   https://www.motelek.net/schema/spannung/drehstrom/gy6_motor/mod2011_splan.png   Ist die Sense Referenz-Messleitung getrennt ausgeführt und wird über das Zündschloß vom Energiespeicher getrennt (z.B. an vielen Motorrädern von Kawasaki) fließen kaum messbare Ruheströme, außer uraltes Fett im Zündschloß wird irgendwann elektrisch leitfähig.
    • Ja Logo...finde  ich auch. Wollte es nur am Anfang als Link mit rein nehmen.
