egal: ist ja nicht zieführend.
kritik darf sein wenn lob auch erlaubt ist.
denke mal das es jetzt nicht soooo schlimm ist und das hier normal weitergeht.
schönen abend noch.
Mannomann...deshalb wurde ja auch alles verzinnt und so gut es geht auf konventionellen Spachtel verzichtet. Und wenn es doch reißen sollte dann ist es halt so! Pech gehabt. Aber wie dorkisbored schon sagte, wurde das alles schon ausführlich thematisiert.
Werde nächstes Jahr nach der ersten Saison sehen was passiert.
Und jetzt bitte wieder sachlich bleiben Jungs. Und Mädels...
"deshalb wurde ja auch alles verzinnt und so gut es geht auf konventionellen Spachtel verzichtet"
Oh, des hab i überlesen. Sorry.
Schöne Ausführung der Arbeiten.
g
t
Vielleicht täuscht es ja nur Aufgrund des "verlängerten" Hauptständers.
Aber hast Du "eventuell" die Stoßdämpferverlängerung vergessen ?
==> sieht hinten irgendwie zu tief aus
Grüße aus Augsburg
BABA'S
  Am 14.11.2011 um 07:37 schrieb BABA:
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Hm...also aktuell habe ich nur den Silentblock druntergeschraubt:
http://www.scooter-center.com/scoweb/pages/productdetail.grid?product=288621642640768&target=productdetail&category1=C&category2=CAT
Allerdings habe ich auch noch einen Spacer hier: http://scootrs.com/moreinfo.cfm?Product_ID=2139
Wird dieser zusätzlich montiert oder reicht der Gummipuffer? Hoffe ich muss den ganzen Kram nicht wieder demontieren.... :wacko:
wird normal schon zusätzlich zwischen dämpfer und gummi geschraubt...hab bei mir 25mm mit px motor und yss dämpfer gemacht.
  Am 14.11.2011 um 16:43 schrieb Cpt.Howdy:
Und kriegt man den Spacer eingebaut, ohne den ganzen Motor rauszunehmen?
Da hab ich nämlich mal so gaaaaaar keine Lust drauf...
Eigentlich sieht die Kiste recht eben aus. Habe am Trittbrett mal hinten und vorne (kurz vor dem Übergang ins Beinschild, da wo es noch waagerecht ist) gemessen und die Höhe war annähernd gleich.
Mache morgen mal Bilder.
motor kann drinbleiben, tank muss halt normal raus um an die mutter auf dem gummi zu kommen. aber laut bildern is der ja noch net drin. würde das auch alles gut verschrauben, bei mir hat sich der dämpfer schonmal ausm gummi rausgedreht...
hab bei meiner kiste geschaut das die rippen an der lüfterradabdeckung parallel zu denen in der backe sind und so die höhe angepeilt.
Bearbeitet von Cpt.Howdy
  Am 15.11.2011 um 05:41 schrieb Cpt.Howdy:
Deshalb hat der Seitenständer auch nicht gepasst, da ich hinten ein wenig zu tief war.
Sehr aufmerksam.
Thx!
  Am 14.11.2011 um 19:33 schrieb Bonito66:
Wenn Du auf Deinem Roller sitzt, sieht das Ganze nicht mehr so gut aus.
==> Motorbacke Schaltrastendeckel, Gepäckfachbacke Auspuff ! ! !
Drum hab ich mir ja gedacht ==> schreib mal was
(oder hätte ich doch lieber warten sollen) :wacko:
Bearbeitet von BABA'S
naja das wär ja schon fies gewesen...mir isses ja eh net aufgefallen. hab ja nur meine weisheit bezüglich des bolzens ansich abgestrahlt :wacko:
So, der Abstandshalter im hinteren Stoßdämpfer ist jetzt drin.
Nun funktioniert es auch mit dem Seitenstäner, allerdings muss ich den trotzdem ein wenig nach vorne drehen.
Mitlerweile sind die Seitenbacken dran, das Ersatzrad montiert und der Lenker mit den Blinkern ebenfalls.
post-35874-0-08530600-1322938088_thumb.j
post-35874-0-01208400-1322938089_thumb.j
post-35874-0-00004000-1322938090_thumb.j
post-35874-0-91923800-1322938090_thumb.j
Aktuell bin ich den Lenkkopf am verdrahten aber das ist eine recht angenehme Arbeit. Dabei ist mir ein dummer Denkfehler aufgefallen: Durch das linke Lenkrohr müssen zwei Leitungen durch anstatt nur eine. Ein Leitung geht zum Blinkerschalter und von da muss ich wieder raus zum rechten Blinker.
Mist. Jemand eine Idee, wie ich da durchkomme? Das Loch in der Schraube kann ich leider nicht mehr größer machen. Zumal ich auch aktuell keinen Zugriff auf eine Drehbank habe.
post-35874-0-83744300-1322938091_thumb.j
Das Projekt nähert sich aber trotzdem so langsam seinem Ende.
Bearbeitet von Bonito66
Gefällt mir auch....bis auf 2 Sachen...
anderer Pott
anderer Seitenständer
ansonsten...schicke Karre....
ach ja...muß die Chromleiste zwischen Sitzbank und Rahmen? Ohne fänd ich es flüssiger...
Endlich mal wieder jemand, der sein Ding durchzieht! Cool auch, das du hier ein paar Sachen zur Abstimmung brachtest! Hoffe, ich seh dich mit deinem Prachtstück mal in Aachen rumfahren!
1A :wacko:
Tja, wegen 8 Zoll und der fehlenden Bodenfreiheit gab es leider wenige Pötte die in Frage kamen. Hätte auch lieber was anderes genommen.
Die Chromleiste an der Sitzbank wird bald noch gegen eine Schwarze getauscht.
Hatte die Chromleiste noch rumfliegen und daher mal probeweise montiert.
Den Seitenständer finde ich persönlich sehr gut, da er an der Traverse und nicht am Trittbrett montiert wird.
das mit dem Trittbrett hatten wir glaub ich schon einmal...ich find den da ja stimmiger und wenn der mit ner 4mm Platte verstärkt wurde, verbiegt da auch nix mehr...
eventuell über nen Rechtsausleger nachdenken....das passt mit der Bodenfreiheit....
selber fahr ich nen SIP Performance im Moment auf 8"...das geht...ist allerdings auch sehr knapp und der Kreisverkehr ist mit Vorsicht zu geniessen :wacko:
Ich schließe mich den Männern vor mir mal an!
Sehr schicker Roller und über die Farbe würde sogar Chuck Norris nix zu sagen und nur mit der Zunge schnalzen...
Meine VBB steht noch in O-Lack in S und muss nach Norddeutschland. Wenn die mal SO aussehen sollte, lecka!!!
Ich bin begeistert!
So, reinhaun und auf Weihnachten freun!
Gruß aus Nds!
Joe
Danke, danke.
Finde die Farbe ist auch der Knaller geworden.
Vor allem in der Sonne sieht der Lack fett aus.
Hab schon wieder Lust auf die nächste Kiste aber meine Frau würde mich dann wohl umbringen.
  • 4 Monate später...
Anbei noch ein paar aktuelle Fotos.
Mittlerweile ist ein SIP Performance und eine Vespatronic verbaut.
Cheers
post-35874-0-72458300-1347954103_thumb.j
post-35874-0-90146000-1347954119_thumb.j
post-35874-0-41076900-1347954131_thumb.j
post-35874-0-43320500-1347954144_thumb.j
    • Hallo in die Runde, ich hatte immer wieder Probleme mit meinem Front Licht. Es geht um meine Vespa PK 80 S. Nachdem zuletzt nur noch das Fernlicht ging, geht aktuell kein Licht im Hauptscheinwerfer mehr. Rücklicht, Bremslicht, Hupe und Blinker funktionieren. wenn ich schwarz/Masse probehalber mit lila kontaktiere, ist da keinerlei Kontaktfunke vorhanden.   Leuchtmittel erscheinen mir auch heile. Hat jemand eine spontane Idee, wie ich weiter vorgehen müsste?
    • Servus Timo, die ZGP die verbaut wurde funktioniert 100% oder lag die noch in einer Kiste?  Würde zum Test nur die drei Kabel zur CDI anschließen, alles andere vorerst nicht anschließen.  Massekabel von CDI zu Motor vorhanden?  Wäre jetzt meine erste Vermutung.   Zweites Thema, welches ich checken würde. Malossi Alt, sehr wahrscheinlich lief schon ein paar km. Hast du mal das Kolben Laufspiel und das Stoßspiel der Ringe gemessen. Könnte mir vorstellen, dass hier der Hund begraben liegt und die Ringe durchpfeifen. Damit fährst du oben auch gegen eine Wand und hast nur stottern.
    • Am Kopf könnte ich mir durch fehlende Dichtung erklären. Das Thema "Quetschkante" ist ja noch offen. Wenn ich weiss, wie ich hier weiter vorgehen kann, überlege ich mir die Abdichtung. Der Simmerring unter der Zündgrundplatte ist trocken, bzw. dicht. Der Dichtpfropfen unterhalb der ZGP ist der "normal"?   Ne Fußdichtung ist nicht verbaut. So wie ich das verstehe, ist der Kopf original, aber 1,2 mm abgedreht und zum Abdichten ist eine Nut für nen "O-Ring" eingedreht worden? Richtig?   Ne Zylinderkopfdichtung ist bestellt. Baue (nach Eintreffen der Teile) alles zusammen, reinige alles und mach ne Probefahrt. Ich melde mich dann wieder.   Vielen Dank Euch allen bisher für Eure Beiträge, ich hatte das GSF irgendwie "anders" will sagen nicht so hilfsbereit in Erinnerung...
    • Schmeiß doch einfach den neumodischen Kram in die Tonne! Der Mist macht euch alle noch verrückt. Früher hat man am Auspuff gerochen und wusste ob zu mager oder zu fett.
    • Mit ner größeren hd 135 war das AFR bei 11,5 und im 3/4 Bereich hatte ich auch das gestottere bzw. Überfetten, daher bin ich mit der hd runter.
