Nachdem jetzt auch der letzte Roller, den ich mit Lenkerendenblinker habe, seinen-Blink-Dienst versagt hat und ich schon immer einen großen Bogen um das Thema gemacht habe, muss ich jetzt endlich handeln :crybaby:
Ich tippe, dass überall das Relais defekt ist, da die Birnchen noch in Ordnung sind, und auch Strom am Relais ankommt.
Womit schon das erste Problem auftritt:
Ich habe überall folgendes Relais drin, welches auch original verbaut war:
Da es dieses nicht mehr zu kaufen gibt, hab ich mir folgendes bestellt:
6V und 2 Anschlüsse, schaut eigentlich passabel aus, nur leider blinken mit diesem Relais die Blinker Ultra-schnell. :thumbsdown:
Die kleinen grünen mit 3 Anschlüssen, die es überall in den Shops zu kaufen gibt, hab ich noch nicht getestet...muss ich beim 3.Pin einfach ein Massekabel z.B. an den Rahmen legen, oder kann man diesen leer lassen!? Bzw. funktionieren die grünen Teile ( :crybaby: ) überhaupt ordentlich!?
Wie habt Ihr das mit den defekten Relais gelöst? Gibts eine passable und funktionierende Alternative zu den original Relais!?
Bearbeitet von Eisi
Alles klar, das hilft mir schon mal weiter...
morgen teste ich die stärkeren Sofitten, ansonsten bestell ich das grüne Relais :thumbsdown:
Bearbeitet von Eisi
Ich denke Du brauchst ein Blinkrelais für Wechselspannung.
Das ist zumindest original verbaut.
Oder hast Du Gleichrichter und Batterie verbaut?
Deine angesprochenen Alternativen funktionieren nur mit Gleichspannung.
Primavera mit 12V PK-Zündung und grünem Blinkrelais ohne Batterie oder sonstigem Gedöns funzt bei mir problemlos
3ter Anschluss für Kontrolllampe bleibt leer
Bearbeitet von Barnosch
wenn du original auf 6V mit 2 Lenkerendblinkern unterwegs bist hilft nur das originale (blaue) Relais..
hab mal nen Thread im Vespaonline Forum dazu geschrieben.. da hatte ich 4 angeblich funzende Relais' ausprobiert..
am ende hab ich auf ebay ein originales ergattern können.. nur das funktionierte...
Link:
http://www.vespaonline.de/170825-woher-funktionierendes-6v-blinkrelais-für-lenkerendblinker-l/thread2.html?highlight=woher+blinkrelais
Viel Erfolg bei der Suche...
Grüße
das Relais ausm ersten Beitrag ist ein recht einfaches Hitzdrahtrelais....
es hat sogar eine Nachstellschraube..... probier mal, obs mit Nachstellen wieder funktioniert....
kleine Bohrung...mit dem Aufkleber wohl verdeckt...
ansonsten hab ich hier einfache Hitzdrahtrelais 6V, die ich bei oldies mit Batterie verwende....
da muß ich mal testen, ob die mit ner V50 elektrik klarkommen...
wenns nachstellen nix bringt...meld dich...
Rita
  • 4 Jahre später...
Ahoi, das ist bei mir gerade aktuell.
Primavera 6V mit Lenkerendenblinker.
Gelb (Blinkgeber) teilt sich mit blau (Bremslicht) eine Spule.
Bremslicht funktioniert aber nicht, da über gelb ja keine Masse kommt.
Blinkgeber hat zwei Anschlüsse wobei noch ein dritter frei wäre.
Kommt hier evtl. Masse rauf?
Danke...:lookaround:
Diese Variante kann nicht funktionieren.
Grund: Eine Spule mit 2 Ausgängen (z.B. gelbes und blaues Kabel) ist nicht geerdet.
Sie benötigt daher 2 Verbraucher mit möglichst gleicher Leistungsaufnahme (z.B. 10W), die zudem beide über Öffnerschalter betätigt werden müssen.
Leider kenne ich kein 6V-Blinkerrelais und auch keinen 1 - 0 - 1 Schalter, der diese Forderung erfüllt.
bobcat
Bearbeitet von bobcat
Buchstabe fehlt
vor 1 Stunde schrieb Rakete:
Blau liefert "Phase" zur Bremslichtlampe. Masse hat sie wie die Rüklichtlampe in der Fassung siehe PLAN.
Evtl. kannst Du Dich zur Lösung Deines Problems am Plan der Primavera ET3 mit Blinkern orientieren:
ET3-Blinker_farbig.thumb.JPG.ce3c4b90b5d
Bearbeitet von T5Rainer
vor 2 Minuten schrieb vespa1980:
also ich hatte nen billiges im egay geholt...kein originalteil und klappt ohne Probleme...
Für 6V Wechselstrom? Bitte Link. :lookaround:
ja original 6 volt Special. war letztes jahr..moment suche mal bewertung.Mist krieg man ja nichtmehr Artikel angezeigt.Zulange her...Aber schau mal dieses...hab ich auf Special 71er mit Lenkerblinker eingebaut...jetzt frag mich nur nicht nach Steckerbelegung.Dummerweise hab ich die Giallo verkauft mittlerweile...könnt mich gerade wieder beißen..fuck
http://www.ebay.de/itm/Blinkrelais-6-12-Volt-3-polig-RMS-Vespa-Vespa-50-N-Spezial-2-Blinker-V5B3T-97-83-/331584375030?hash=item4d33f808f6:g:FRYAAOSwcBhWXhmV
Bearbeitet von vespa1980
Hatte/habe dasselbe Problem und auch schon zwei verschiedene 2-pol. Relais probiert, ohne Erfolg.
Das o.g. runde vom SCK produziert bei mir nur ein Dauerleuchten, was mal heller, mal dunkler ist - von blinken kann da nicht die Rede sein.
Und die 3-poligen kann man auch nehmen? Welche Pins werden dann belegt? :-P
Edit: Das war glaube ich das andere Relais mit Dauerleuchten... http://www.ebay.de/itm/VESPA-Blinkrelais-Blinker-Relais-6V-AC-V50-PV-ET3-90-100-125-Special-/321929248414?hash=item4af47a7e9e:m:mNJ1POtxHW5HtuPYmtgCcmA
Bearbeitet von shadow
