Verkaufe div. Teile einer P200 alt, stammen aus einem unverbastelten Originalmotor (also nie Leistung gesehen), alles meins, Standort Langenzersdorf / Wien / A, Preise zuzügl. Versand
Kurbelwelle original, 57mm, Nutten, Lager und Gewinde sehr schön, leicht gelippt, 50.-€ 45.-€post-10522-073234700 1301843169_thumb.jp
Pinasco 213 Zylinder, ÜS geöffnet, Steuerzeiten 126/176 auf LH-Welle, leider gerieben mit einer erbsengroßen Abplatzung der Beschichtung über dem Auslass, oberste und untersterste Kühlrippe teilweise abgebrochen, lief so aber problemlos bis er zu mager wurde, inkl. Kolben+Ringe 35.-€
post-10522-073482000 1303745632_thumb.jp
post-10522-045835700 1303745652_thumb.jp
Bearbeitet von mgf169
Interesse am 200er Gehäuse -> PN
  Am 11.3.2011 um 16:46 schrieb mgf169:
Verkaufe div. Teile P200 alt, alles meins, Standort Langenzersdorf / Wien / A, Preise zuzügl. Versand
Kickstarterinnereien 200er, kompl., alles gut, 40.-€
Getriebe 200er alt, komplett, alles gut, original, Schaltkreuz gehört getauscht, 95.-€
Kupplung alt 23Z, alles gut, original, neue Beläge, 50.-€
Kurbelwelle original, 57mm, Nutten, Lager und Gewinde gut, leicht gelippt, 50.-€
Elestart LüRa, gut, nix gebrochen, 50.-€
Vergaser SI 24/24, Gesmischschmierung, kompl. mit Wanne, Dichtung, Deckel, LuFi, 60.-€
Zylinder 200er, neu geschliffen auf 2.ÜM, passender Kolben neu, komplett mit Ringen, KoBo + Sicherungen, 100.-€
Zylinderkopf 200er, Kerzengewinde gut, 30.-€
KuLu-Deckel 200er, gut, 25.-€
Schaltraste 200er alt, gut, 15.-€
Zündgrundplatte 200er alt, 5-polig, aus dem Forum gekauft aber nie getestet, 30.-€
Lagersatz mit Simmeringen komplett, 200er alt, neu, 60.-€
Zündspule mit Kabel + Stecker, 25.-€
Motorblock 200er alt, Lageraufnahme auf KuLu-seite gebrochen, sonst gut, nummerngleich, 30.-€
Kickstarter, vorne abgeschliffen, Gewinde ok, 4.-€
