Moin.
Wollte morgen meinen 130 polini DoA ein bischen bearbeiten.
Habe zur Auslassbreite mit Originalringen schon gelesen, dass man nicht über 65% gehen sollte.
Wie sieht es mit gs ringen aus? 68%?Oder so breit wie beim Mono?
Erfahrungswere wären gut!
Wird der alltags/bauernmotor : Doa, 25 gaser über original DoA stutzen, banane mit mrp krümmer.
Danke ung Gruß
So kleines Feedback.
Habe den Außlass jetzt auf genau 70 % mit Originalkolben und GS Ringe.
Oberkante relativ rund und natürlich alles ordentlich verrundet.
Läuft gut und bisher ( vom Außlass ) keine Probleme.
Habe jetzt mal anstatt der Banane mit MRP Krümmer einen Franz d&f drangebaut ( lag hier noch rum für mein Malossi Projekt )
Läuft recht ordentlich mit ziemlichen Resokick für nen Doa. Steuerzeiten sind 112 zu 172, also Originalzustand.
Vergaser macht mir zur Zeit noch etwas Kummer. Vor Reso 4taktet er, Reso geht einigermaßen. 25 PHBL , 45ND , D 26 Nadel magerste Einstellung, 266 Mischrohr.
HD hatte ich zuerst ne 100er drin ging gar nicht, bin jetzt auf ne 90er runter :wacko: , was ich eigentlich deutlich zu mager finde.
Jedoch war der Gaser ursprünglich für einen 172er Automaten bestückt, denke dass das Mischrohr und die Nadel auf zu fett sind, sodass die Kiste vor Reso einbricht und deshlab nicht ordentlich im HD Bereich abzustimmen ist.
Habe mir jetzt mal ein 262 Mischrohr bestellt, hoffe dass ich das Problem damit in den Griff bekomme und mit der HD wieder so in den 100 Bereich komme.
Anregungen?
Bearbeitet von Schnittlauch
Anregungen?
zylinder oben abdrehen und 1mmunterlegen das die steuereit etwas hoch kommt!
Danke. Das die steuerzeiten nicht zum franz passen war mir klar. Wollte es lediglich mal ausprobieren wie der franz mit den steuerzeiten läuft.
Auf den punk mit dem Ansauger beim Höherlegen habe ich wenig lust, ist mein AlltagsBauernmotor.
Sonst schmeiß ich da ne 53er drt welle rein, dann muss ich ja um 0,75 unterlegen. Dann spar ich mir das abdrehen wobei das Höherlegen des ansaugers bleiben würde.
Gruß und danke für deine Antwort.
Wenn ich das richtig verstehe muss ivh doch den spalt im ansauger ausgleichen bzw am gehauseansauger langlöcher basteln Der kommt ja schließlich um den wert x höher.
Oder hab ich ein brett vorm kopf.
Jo, Langlöcher werden evtl. auch nötig sein, aber eben auch 'ne dickere Dichtung, um den Spalt auszugleichen.
Solange das Höherlegen dezent geschieht, sollte das machbar sein. Irgendwann entsteht halt ein Versatz zwischen ASS und Gehäuseeinlass, d.h. es ist dann kein gerader Übergang mehr da, sondern eine Art Bodenwelle.
    • Hallo zusammen,   über Umwege bin ich nach Angaben zu Produktionszahlen einer PX 150 gefragt worden, damit die in der Schweiz eine Zulassung bekommen kann. Die Erstzulassung war am 14.09.2007 in den Niederlanden von wo ei dann 2023 von letzten Vorbesitzer in Deutschland zugelassen und bis 12/24 auch gefahren wurde. Jetzt soll sie in der Schweiz zugelassen werden und die Behörden dort möchten einen Nachweis, dass von diesem Modell ZAPM511xxx mit der Motorpräfix VLX2M im Jahr 2007, also der Erstzulassung weniger als 500 Modelle hergestellt wurden. Warum auch immer das relevant ist, vielleicht gibt es hier Eidgenossen die hier was beitragen könnten.    Je nach dem wo man nach Produktionszahlen nach Modellnummern sucht, kommt nur missverständliches dabei heraus. Nichts was man einer Behörde als Beleg zeigen könnte. Insbesondere die Kombi ZAPM mit VLX2M ergibt nur Nonsens. Natürlich könnte der Motor mal getauscht worden sein, doch soweit ich das weiß sieht der Roller eher nicht verbastelt aus. Damit das keine Odyssee wird und der Roller auch in der Schweiz gefahren werden kann nutze ich dann eben die GSF-Schwarmintelligenz, weil das GSF weiß eh immer alles.
    • Könnte mir aber auch irgendwie vorstellen,das ihm die 19 Grad auf Dauer zu viel wurden
    • Raus popeln…Fetzen für Fetzen. wenn alles weg ist, mit dem Sauger den Tunnel und die Ritzen aussaugen. Kleber Reste hab ich mit WD40 plus Wärme entfernt. Ekelhafte Arbeit….aber der Mist muss unbedingt raus
    • Heute wurden die Ambauteile lackiert. Vorbereitung ist natürlich alles für ein gutes Ergebnis. Lange wurde überlegt ob original lassen oder lackieren. Aber die Anbauteile hätten so nicht zur schönen Karosse gepasst.   LüRa Abdeckung wurde schon mal optimiert für mehr Luftdurchsatz
