Ich pack den Thread mal wieder aus. Mit wieviel Drehmoment zieh ich denn die Muttern des Motordeckels an? Ich hatte den Schlüssel auf 17 Nm eingestellt und das Gefühl die Stehbolzen würden jede Sekunde ausreissen.
Bearbeitet von Tupamaro
Hui....Ich meine mal was von 5-6 gelesen zu haben. Kann das?
Gelesen hab ich darüber noch nicht, wird sich aber wohl da in etwa einfinden, vermute ich.
Die oben gnannten (14-) 17 Nm finden z.B. beim Bratwurst Anwendung bei der "Endplatte", die aber M7 hat, nicht wie die Stehbolzen des Seitendeckels, M6.
...den Schlüssel auf 17 Nm eingestellt und das Gefühl die Stehbolzen würden jede Sekunde ausreissen.
Hui...
die 17 Nm passen mal super für M8 in der Festigkeitsklasse 6.8. Bei 8.8 (glaub aber nicht, dass die diese Qualität haben) sind es dann 23 Nm
aber für die M6 ist das viel zu viel!
M6 würde ich mal so mit 7 Nm bei 6.8 - 10 Nm bei 8.8 anziehen.
Oder in der Praxis:
KLEINE Knarre und mit Gefühl...weil nach fest kommt bekanntlich lose!
Bearbeitet von Friseur
Ne kleine Portion "Gefühl" in den Schrauberhänden müßte aber m.E. aber auch reichen,
daß man(n) eine M6 Mutter nicht mit 17Nm traktiert. :satisfied:
Yepp,
So wie Rainer sagt. Sonst ist das Material stänig unter zu großer Spannung und fließt weg.
Dann noch ein bischchen Dynamik (rüttel/schüttel, heiß/kalt,...) auf die Schraubverbindung ... :whistling:
Deswegen:
Yepp,
Diese Frage:
Soll ich die Muttern nochmal aufmachen und mit dem richtigen Drehmoment anziehen?
Werd ich dann morgen gleich machen.
Seit wann braucht man zum Anziehen der Muddan des Kettenkastens ne Drehmomentangabe?!?! Seit Internet?
ich schraube seit fast 30 jahren ohne drehmomentschlüssel und es grenzt ja fast an ein wunder das ich deswegen noch nie einen ausfall hatte. morgen werde ich mir mindestens 5 davon besorgen und meine werkstatt mit allen angaben die ich im netz über drehmomente finde tapezieren. schade das ich dann die nächsten wochen nicht mehr zum schrauben komme.... :wacko:
Ohne Drehmomentschlüssel schraub ich fast gar nix mehr, man macht ohne eigentlich immer zu viel, erfreulich das es bei anderen ohne hinhaut. Bei mir ging das mehr als einmal in die Hose.
Ist jetzt auch kein Mehraufwand.
Eben. Jeder wie er will. Auf der einen Seite schreit jeder was die Lamperze für ne Grazie ist und wie schlecht alle Inderteile hergestellt sind... vielleicht weil bei manchen doch zu viel Gefühl im Spiel ist... Ausserdem stehen in der klebrigen Bibel auch Drehmomente. Überlegt mal warum.
das war auch nur eine ironisch gemeinte boshaftigkeit zu weihnachten von mir. ich finde es gut wenn leute gewissenhaft und richtig arbeiten. ich verwende übrigens immer selbstsichernde muttern am motordeckel. die müssen halt nicht sooo fest angezogen werden damit es dicht ist und können sich trotzdem nicht losrappeln.
gerade bei inderteilen würde ich mich aufs gefühl verlassen. bei den fertigungstoleranzen von gewinden und der super materialqualität können dann din werte schon mal schell fürn a.... sein.
aber du hast natürlich recht. jeder so wie er mag und kann.
Okay. Ich hab jetzt alle Muttern durch Stopmuttern ersetzt und zum Glück waren fast alle Stehbolzen heile. Zwei konnte ich mit den Muttern rausschrauben und bei einem dritten war das Gewinde durch. Die werden nun fürs erste durch (vorsichtig angezogene) Schrauben ersetzt bis der Deckel mal wieder runterkommt.
Selbstsichernde Muttern hatte ich irgendwann auch mal verbaut, mit dem Ergebnis dass man beim Versuch selbige zu lösen meist den Stehbolzen mit rausschraubt.
Einfache Qualitätsmuttern mit U Scheiben oder Federscheiben reichen völlig aus.
So wurde das bei Innocenti ausgeliefert und mir ist da schon ewig keine mehr flöten gegangen.
Learning by Doing :-) Ich werde in Zukunft noch viiiiieeele Fragen haben :-) Wobei, nachdem ich sowieso den Supermonza gewinne muss ich mich ja nur noch ums Chassis kümmern :cheers:
    • Mein Beileid!  Danke für alles! Es tut mir so leid!
    • Gibt es Immunrezeptoren? Ist das die kombinierte Immuntherapie? Wenn ja, kann ich Dir berichten, dass die meine Frau ziemlich sicher gerettet hat und das war vor zwei Jahren, was soweit ich weiß in der Krebsforschung schon wieder eine halbe Ewigkeit ist. Die Zulassung der Immuntherapie war wohl noch ziemlich frisch, aber sie hatte auch schon Leber- und Lymphknotenmetastasen. Die waren nach der Immuntherapie verschwunden und die Zelluntersuchung des operativ entfernten Gewebes hat keine lebenden Tumorzellen mehr gefunden. Sie hatte allerdings HER2neu triple positiv und keine Hormonmarker. Es könnte also auch die Chemo gewesen sein.  Die Mediziner in meiner Familie haben mir von einer damals laufenden Studie in Luzern zur Laboranzucht eigener Antikörper berichtet. Wie weit da die Zulassung ist, mussten wir dann nicht mehr verfolgen.  Was Dir die Entscheidung wahrscheinlich zusätzlich noch schwerer macht, ist, dass Du diesmal weißt, was auf Dich zukommt und das ist nunmal ein echt hartes Brett. Ich kann Dir nur wünschen, dass das Ergebnis auch so eine positive Überraschung wie bei meiner Frau sein wird.
    • und das kleine I blinkt und blinkt... sagt "schreib doch was!".. schreib was du fühlst, denkst. Ihm noch sagen willst... Tod du bist ein ARSCHLOCH! Du nimmst, schneidest weg, machst das Licht aus.  Wie kann ich jemanden danken, der nicht mehr hören kann? Könnt ich malen, so wär es der kleine Mann auf seiner VBA. Sein alter Rucksack weht im Wind wie er gerade um eine Kurve fährt.  Könnte ich ihm nochmals danken, so wäre es für die Stunden in der Werkstatt. Er fluchend, weil diese rebellische Mutter nicht ihren Gang fand. Ich genervt, weil er fluchte... Was würde ich geben, nochmals genervt zu sein.   Rainer hat der Szene so viel gegeben, mit seinem Einsatz, seiner Arbeit (vor und hinter der Bühne). Rainer war mein Freund, der Stammtisch, war unser Tourguide, unser Organisator, unser Flyer...    Mit nicht nur einer Träne...    machs gut
    • Mich würde bei Gehäuse mit so einem schlechten Guss! Die Haltbarkeit interessieren! Denn schließlich ist ja der hinter Dämpfer am Motor befestigt.  Wo ja auch einige Kräfte auf die Aufnahme wirken.   Wenn da der Guss durch zu viel Einschlüsse geschwächt ist, ist das sicher nicht gerade optimal. Wenn das bei 100 bricht. Ist a bissl nebenluft das kleinste Problem.
