Hallo
Zuerst mal die Basisinfo : Ts 125, 3 ÜS, VNL3M Gehäuse
Ich habe bereits von zumindest zwei Seiten gehört, daß es Probleme mit den KuwWe Simmeringen gibt.
Wir haben insgesamt 3 Stück verbaut bis endlich alles dicht war.
2 mal war die Arbeit für die Katz, da sich der Simerring aus dem Sitz gelöst hat. :thumbsdown:
Die Lösung : den KuWe Siri mit Loctite Fuge Welle Kleber eingeklebt und ein paar tage austrocknen lassen. :crybaby:
Am Samstag ( beim ersten schönen wetter ) Motor wieder eingehängt.
Alles wieder bestens. :crybaby:
Gibt es das nun wirklich häufiger ? habt ihr das schon mal gehabt ?
Martin
Bearbeitet von Martin19
Wenn man Markenware kauft sollte es keine Probleme geben.
Wie setzt du denn die Ringe ein?
Desweiteren sind bei Undichtigkeit eigentlich immer 90%ig die sitze undicht.
Das die Dichtlippe verschleißt ist eher selten.
Tippe mal das dein Sitz im Gehäuse einen weg hat.
Hab auch schon den Fehler gemacht das ich den linken Dichtring von Außen montiert habe (Sprint V.) Der wurde dabei beschädigt und es gab Probleme. Loktite Welle Nabe ist nach einer Stunde fest, nur nicht das überschüssige Material, denn der Kleber härtet nur unter Luftabschluß.
Übrigens Benzin im Getriebe soll ein Hinweis sein daß die Kurbelwellendichtung hinüber ist.
Grüße
Sprinty
