  • 5 Monate später...
ich weiss ihr beiden da oben....bank nur übergangsweis, verkleidungen noch keine richtige gefunden puff lag inna ege und wurde montiert reifen hmmm
Gabelverkleidung die von Casa verbauen. Schmiernippel runter, Vetkleidung rauf. Wurde an Schweizerinnen oft praktiziert und somit von mir legitimiert :wacko:.
Sitzbank ist ein Schande! Entweder Einzelsitze ( was nur Sinn macht wenn du unter 170cm bist) oder eine TV S2 Bank, was du wirst es schon erraten haben, nicht einfach sein wird zu finden. Die S2 Bänke bauen leicht tiefer als die S3 Bänke. Vielen nicht bewusst (so wie mir auch, darum ist auf meiner SX 200 eine S2 Bank mit S3 Überzug, was nicht 100% stimmig ist).
Gegen ein schönes S3 Gestell inkl. Grundplatte würde ich meine S2 Bank gegebenenfalls für dein Projekt zur Verfügung stellen (Überzug gibt's bei Olimpiaparts).
Bea möchte wissen ob unter den Alutrittleisen Gummis sind?
Bearbeitet von swissscooter
Sitzbank runter (schnell) und Gabelverzierungen dran (gern auch schnell). Sonst super! :wacko:
Beinfluss doch nicht andere Leute mit deinem schlechten Geschmack. Es reicht, wenn du deine eigenen, nicht fahrenden Roller versaust.
:wacko: Bin virtuell hier und kann das Maul aufreißen. Das genieße ich.
Und lass Dir gesagt sein.....- verschandeln will gelernt sein, sodass sich wirklich JEDER aufregt. Schaff´ das mal... :wacko:
Gummi ist drunter da weil wegen Alu scheuert auf Metall(mit O-Lack und nettem rost) ergibt weiteren Rost
Serie 2 bank ist hier muss nur bezogen werden
Verkleidungen will ich keine repro da weil alles an zubehör original ist
Du bist auf einem guten Weg und wirst in den Hinmmel kommen.
Sitzbank runter! Sofort! :wacko:
im Himmel ist zu kalt, brauch die wärme da weil immer kalte Füße, liegt am schwadden Raucherbein
Was ist das für ein Ersatzradhalter?
weiss ich nicht war beim kauf dabei und ich mochte den mal. wenn 2er bank drauf ist kommt der Heckträger mit reserve drauf
Leider leider muss ich dir da recht absolut recht geben. Was meinst Du, warum ich mit Spraydose den Tank schlecht und im Kreuzgang lackiere? Damit es anderen gefällt? Nein mein Freund!
  • 3 Monate später...
Kann mir wer beantworten ob der Chromkrämpel an Seitenhauben und Koti mit Messingschrauben befestigt war oder waren es Verzinkte
  • 1 Jahr später...
Dank des Supports des SCK konnte ich heute ausmessen und feststellen, dass auf eine deutsche S2 Sitzbank die handelsüblichen Casa Ersatzbezüge nicht passen. Das Gestell ist gut 20mm länger und breiter als die italienische Version. (Nur das Beste für den Teutonenarsch hat sich der Luigi wohl gedacht)
Wer also Ersatz braucht muss wohl zum Sattler gehen.
Ich werde das jetzt im Winter machen lassen. die zerlegten Teile des alten Bezuges werde ich aufbewahren, falls mal jemand ein Muster braucht
Bearbeitet von TV175
Gibt's denn überhaupt Bezüge von Casa für die Serie2 Bank? Dass Serie3 anders ist als Serie2, ist ja eigendlich bekannt.
Bearbeitet von Blue Baron
Das ist noch nicht ganz ausdiskutiert! Ich messe schon lange und fleißig, Toleranzen von über 10mm scheinen normal. Das Thema Sitzbank ist noch lange nicht abschließend ergründet.
Bevor man zum Sattler geht, würde ich über ein anderes Gestell nachdenken. Das die Italiener die deutschen Wirtschaftswunder Ärsche mit einkalkuliert haben, wage ich zu bezweifeln.
kann mir fast nicht vorstellen, dass es nur Toleranzen beim Biegen und schweisssen waren. Ok da wären 10mm evtl viel aber aus Italienischer Sicht denkbar
Der Rahmen ist def 20mm Länger und breiter als die inneren Eckpunkte des casabezugs. Das scheint konstruktiv zu sein
Swissi-wir können ja mal meinen Rahmen mit nem S2 Rahmen aus deinem Bestand vergleichen (
Gerne ich habe mindestens zwei Rahmen welche ich als S2 einordne. Beides Guiliari Gestelle. Beide mit geschraubtem Gummi auf der Ankerplatte
Das ist auch so. Das kann ich bestätigen. Ich hatte eine dicke Gummipelle unter dem Sitzbankbezug.
Den habe ich weg gelassen und damit ging dann mit sehr viel Kraft und Silikonspray der Casabezug auf das Gestell.
Mehr Info´s sin im Vergleichsttopic vom Swissi
