Hallöle!
Nach dem ich mir heute mal wieder an meinem Lammimotor zu schaffen gemacht habe fiel mir auf das der Kulukorb ein paar Millimeter spiel hat(in der Höhe).
Ist mir vorher nie so aufgefallen....ist das normal??
Bearbeitet von Der Papst
Hmmm.... merkwürdig!
Habe mal verschiedene Körbe auf die Nebenwelle gesteckt und probiert...IMMER DAS SELBE!
Korb lässt sich ca 1m(eher etwas mehr) anheben!
Ausgleichsscheibe ist drunter...... :plemplem: :plemplem:
Hülfääää...was isn da scho wieder??!!!
Kann die Nebenwell irgendwie gefratzt sein....doch wohl eher nicht?
Los.....wackelt mal an euren Kulukörben und sagt mir das die auch Höhenspiel haben :love:
probier einmal einen anderen "inneren" korb aus ... der steht ja über den äusseren raus und dadurch hat der äussere im eingebauten zustand spiel (du verstehst was ich meine?) ... vielleicht musst du den inneren abdrehen damit es weniger wird. ich musste einmal den äusseren abdrehen, weil er geklemmt hat.
Das geht wirklich über jede Toleranz weit hinaus :-D
    • Weil ich gerade auch einen zusammenbaue…    schon öfter gesehen, das sich einige diese Mühe machen, richtige Taschen einzuarbeiten. Ich mach das eh und je schon so, das ich die Breite annehme und nach hinten auslaufen lasse. fähttig.
    • Danke, ich probiere das mal aus.    habt ihr mal ein link für ein Satz fräser mit 6mm Schaft?    danke
    • Sehr geiles Projekt, bin gespannt was der Motor kann. die Zylinder sind sehr potent🥰
    • Daß Fabbri, blau zumindest, nicht lange hebt kann ich mir gut denken.   Habe leider so ein Set da jz. Verarbeitung von der geschraubten Welle ist nicht schlecht. Länge passt auch soweit. Nur die beigefügten Distanzscheiben passen iwie nirgends richtig und die Gummis sind imho weder Fisch noch Fleisch vong Maßen her. Sind sowohl auf der Welle, wie auch im Block eher locker. Ich gehe davon aus, daß sich die Welle in den Gummis drehen wird - das muß sich ja recht flott einarbeiten. KA was Fabbri sich dabei gedacht hat.   Werde jz Distanzen für außen und innen nach Bedarf drehen, so daß die Gummis bündig mit der Fase im Block sitzen. Rausstehen lassen ist imho kontraproduktiv - Luft trägt wenig. Das Ganze fürs Erste mit 2x 0,6mm axialer Vorspannung von außen rein. Gegen das reibungsbedingte Einarbeiten der Welle in die Gummis setze ich Permaglide Bundbuchsen mit 1mm Wandstärke in die Gummis - somit reibt die Welle nicht mehr direkt am Gummi - ala PLC faktisch.   Mal sehen ob das so funzt.   In meinen Augen ist das eine ziemlich unausgegorene Konstruktion von Fabbri.   Gruß, Gert
    • ich hätte auch noch gerne 3 Stück, wenn das noch nicht zu spät ist.
