Moin!
Folgendes Szenario :
Elektrik eigentlich top, alles geht, blinkt, hupt. Gleichrichter schonmal getauscht (mit beiden Gleichrichtern selbes Ergebnis, jeweils original Ducati), Sicherung logischerweise ok.
Kiste läuft, Licht funktioniert vorne und hinten tadellos. Bis sich irgendwann das Rücklicht verabschiedet, Bremslicht geht weiterhin, Scheinwerfer vorne auch (beide Birnen, Abblend/Fernlicht/Standlicht)
Karre ausmachen, warten (ca. 5 Minuten), antreten, alles geht wieder.
Ja bin ich denn blöd ?
Rücklicht geht doch nur auf Masse und vorne im Lenker auf´s Zündschloss (Anschluss 5, zusammen mit Gelb).
Was kann das sein ? Jemand ne schlaue Idee ? Zündgrundplatte ?
Deep4
Bearbeitet von Deep4
Versuch doch mal, das Standlicht anzumachen (also über Batterie) und dann mal versuchen, den Kabelbaum zu "massieren". Also überall knicken und dran wackeln, wo man rankommt.
So hab ich bei meiner ´81er P200E m. Batterie mal nen Kabelbruch an der Durchführung unterm Tank festgestellt... :thumbsdown:
    • Machst du dann für jeden noch eine Zusammenfassung a la Herzblöd äääh Herzblut äääääääh Herzblatt 🥰?    „Wer soll jetzt dein (unser) Herzblatt sein?   Humma? Der Neu-Kettenmoped-Fahrer, der jeden mit seinem Anhänger in der Not mit Bier versorgt, dabei gleich noch einen Strafzettel vorsorglich ausstellt und dann alle mal stramm stehen lässt? 😅   Oder Spider? Der mit seinen langen Fingern in jede Ecke einer Smallframe vordringen kann, dabei noch hilfreiche Tipps ins Forum diktiert und einmal die Woche ne leckere Pizza für alle serviert? 😀     (zu den anderen potentiellen Modells ääääh Mods kann ich nix doof dichten, da ich sie nicht persönlich kenne). 😎
    • Probier's aus und berichte:) Hab anfangs auch die proma Banane drunter gehabt. Mit den Standard Steuerzeiten und 3.00 Getriebe ohne kurzen vierten, war das ein Sprung vom 102 polini   Der Auspuff selbst. Keine Ahnung. Viel kann man nicht erwarten. Die Dexter jungz haben sich aber sicherlich was dabei gedacht. Tue es!  ausser du willst den reso Kick.
    • da ich aufgrund eines unverschuldeten Unfalls seit 21 !! Monaten arbeitsunfähig krank geschrieben bin.. kann ich auch 1/2 bis 1H täglich beisteuern....lieg ja die meiste Zeit eh nur rum....   Rita
