Hallo Leute!
war gerade beim TÜV, leider fehlten einige Gutachten... Hat für diese Sache zufällig irgend jemand ein Gutachten passend für die V50?
- YSS Stoßdämpfer vorne (beim Gutachten vom TÜV passt die original verbaute Feder nicht zum Gutachten!)
- YSS Stoßdömpfer hinten
- SIP Digitaltacho
- Sito Banane (mit der Bezeichnung da drauf können die vom TÜV nix anfangen..)
Bitte melden falls ihr was rumliegen habt, evtl. gleich morgen wieder zum TÜV..
Viele Grüße!
Bearbeitet von Pekingente
Ich bekunde auch mal interesse. Falls du also ein Gutachten oder TÜV- Eintragung vom YSS Federbein (hinten)und von der Sito- Banane bekommst, würd ich mich freuen wenn du die Sachen zu mir schickst.
mfg Jochen
Bzgl. Sito-Banane: Sito-Schriftzug etc. wegschleifen, in nen schmalen Blechstreifen die Piaggio-DGM-Nummer reinkloppen, den Blechstreifen unten an der hinteren Bananenschale anschweißen, fertich. Wenn du dir noch nen Piaggio-Logo-Schlageisen besorgen kannst: umso besser.
Hallo Leute!
das Problem ist jetzt gelöst, anbei die Gutachten für die YSS und für die Banane (Sito war auch in Google zu finden, trotzdem danke Unbekannter_Nr.2).
Sito Gutachten V50.pdf
YSS Gutachten V50.pdf
Das Sito Gutachten passt aber glaub ich nicht zur Banane, bin mir aber nicht sicher, vergleicht einfach die Typennummer.
Viel Spaß damit!
PS: Für den SIP-Digitaltacho gibts garnichts....
Das Sito Gutachten ist nicht für die Banane, sondern für den Sito Auspuff der gleich aussieht wie der originale (mit dickem Krümmer).
Und der Tacho sollte eigentlich, solange einer dran ist der funktioniert, nicht TÜV relevant sein.
Kommt drauf an. Wenn die Kiste jünger als Bj. 92 oder so ist muss der Tacho zumindest beleuchtet sein. Wenn nicht -> Pech.
Ja, war beim TÜV, hat geklappt, ist alles eingetragen! Der Tacho war dem TÜV'ler egal, der wollte nur wissen ob der SIP Tacho einen Km-Zähler und Beleuchtung hat. Sito ging ohne Gutachten, für die Stoßdämpfer hat mein Schreiben von YSS gereicht.
Besten Dank für eure Hilfe!
doch, die haben schon eine Nummer, nur das mitgelieferte ABE-Heft passt nicht zur Dämpfer/Feder-Kombination (andere Feder eingeaut als im Gutachten steht).
Dies hat der TÜV'ler leider beim ersten Mal bemerkt, deshalb hab ich dann bei YSS angerufen, die haben mir dann daraufhin dieses Schreiben gemailt.
Damit gehts auch dann zum Eintragen...
    • Hauptdüse: 110 Nebendüse: 40   Der Vergaser wäre angedacht für folgendes Setup:   Malossi 112ccm Rennauspuff Malossi Verstärkte Feder und Scheiben von Malossi für die Kupplung HP4 Lüfterrad Rennkurbelwelle Mazuchellli Race   Und aktuell ist noch ein 20er Vergaser verbaut.   Was mich etwas stutzig macht ist, dass in der Beschreibung steht das der 24er für 70ccm ist, was ich etwas überdimensioniert finde.   Hier der Link:   https://www.scooter-center.com/de/vergaser-naraku-flachschieber-racing-v.2-24mm-nk20111   Danke.   LG
    • Ohne jetzt auf alle einzelnen deiner Kritikpunkte und deren Analyse einzugehen, kann man die gefühlte Wahrnehmung des Abstiegs ja klar bei vielen wahrnehmen.   Das das GEG ein CDU Gesetz ist und Habeck in die Schuhe geschoben wird, ist nur ein Detail wo Verstand vor Propaganda gehen sollte. Der Untergang der Industrie, Deutschlands und des Abendlandes wird ja gerade aller Orten propagiert.   Als Kind des Potts kenne ich diesen SingSang nur zu gut. Als zuletzt Opel Bochum verließ, wurde auch der Tod der Stadt herbei gesungen. Heute wird auf dem Gelände mehr Umsatz als zu Manta Zeiten gemacht. Das gleiche mit Thyssen in meinem Heimatort, dem Bergbau allgemein, etc. .   Und während die Entlassungen in der Industrie als gefühlter Untergang wahr genommen werden, feiert der DAX ein Alltime High ! Wie könnte das zusammen hängen ?   Und natürlich ist die Politik an all dem Schuld, und nicht das Drecks Managment mit Haftungsauschluss und vergoldeten Dubai-Schokoladen-T-Bone Steaks.   Über eine kurze Erklärung, wie ein Unternehmen, welches sattes Minus macht, Standorte schließen will, und etliche MitarbeiterInnen entlassen will, Dividenden an die Aktionäre ausschütten kann, fände ich süß.   Erschwert wird diese Aufgabe , dadurch das das Wort Anstand eingebunden werden muss.   War früher auch immer Anhänger dessen das Politik im GSF nix zu suchen hat. Allerdings haben sich die Umstände stark gewandelt, auf eine Art ist das GSF ja auch social media, und das ist die Kampfplattform der Blaurechten. Und genau wie bei FB, Insta. etc. ist das Verhalten dort und hier ja gleich, schmierige Lügen, Halbwahrheiten rauskotzen, Gesprächsdiskurse verschieben, und wenn man konkret angesprochen wird, den verkrüppelten Microschwanz, welcher nach brauner Scheiße riecht einziehen, und weg ducken.   Das mag zum einen an der Argumantationsverlorenheit der Blauen liegen, kann aber auch eine simple charakterliche Deformation sein.   Wenn über ein Viertel der Deutschen den Höckler und das Goldman-Sachs Neutrum für wählbar hält, sollte man dazu nicht schweigen, ich will keinen Rückschritt in meiner europäischen Lebensqualität.
    • Was sind da denn für düsen Verbaut (Bauform)?
