Hallo Leute,
ich habe bei meiner GTR einen RZ Mark Two right montiert. Geht soweit ganz gut, aber beim Einfedern schlaägt der Auspuff von unten an der rechten Seitenbacke an.
Tiefer setzen kann ich ihn mit dem Originalhalter nicht mehr. Außerdem steht er jetzt schon ziemlich unter Spannung nach unten.
Hat da jemand eine Lösung??
PX Stoßdämpferverlängerung verwenden
Das Theater mit der Stoßdämpferverlängerung wollte ich eben vermeiden.
Angeblich gibt es ja auch eine andere Halterung dafür?
Theater? Wenn dir zwei Schrauben zu löse zu viel ist, wie hast du denn dann den Auspuff überhaupot an den Roller gebracht? Eine einfachere und billigere Lösung wirst du wohl nicht finden...
Längere Dämpferschraube bringt auch meistens einen höheren/längeren Hauptständer m it sich, oder? Zumindest bei meiner Sprint war das so. Ich habe den Dampfer unten mit der Flex eingschnitten, runtergebogen und zugeschweisst. Der Dämpfer geht dann gerader nach hinten weg. Keine Beeinflussung der Kurvenlage.
