Preis wäre mal sehr interessant oder ist das hier jetzt ein Auktionshaus?
Verkaufsregeln:
- Preis angeben!
- Nicht zugleich bei eBay (oder einem anderen Auktionshaus) einstellen!
- Ohne Eigentum kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners sein, kein Verkauf für Dritte oder im Namen von Dritten.
Preis, habe ca.12000Mark reingesteckt!!
Das Geld werd ich nicht mehr bekommen!!
Sowie er da steht, Es wird ein Schrauber gesucht, möchte ich noch 1800.-
Tüv hat er keinen, steht schon langer im Keller!!
Eintragungen: Der Motor ist nicht eingetragen, Auspuff steht drin!!
Ist ausser dem Auspuff nichts eingetragen?
Der Cut? Der Drop? Breitreifen? Kotflügel? Lenkerendenblinker ohne O-Blinker hinten? Sitzbank? Bitubos? Scheibenbremse? Kennzeichenbeleuchtung? Tacho? irgendwas?
Ist das Loch hinter dem ET4 Rücklicht mit Blech verschlossen? Das sitzt ziemlich hoch, reicht das Loch nur ins Radhaus oder auch oben in den Tankbereich/Stossdämpferaufnahme? Kannst Du vielleicht ein Bild von unten in das Radhaus machen?
Bearbeitet von Teenager PX
Eingetragen: Auspuff, Cut, Lenker, Reifen(130er), Lenkerblinker mit Blinker hinten, Sitzbank, Bitubos, Scheibenbremse volhy., Rücklicht,
Es ist im Radhaus ein Loch wo das Rücklicht drin sitzt!! Wo liegt das Problem??
Suche einen Schrauber als Käufer wie gesagt!!
