verkaufe aus reduktionsgruenden dies erlesene stueck :thumbsdown:
https://picasaweb.google.com/themightybulldog65/20110317?authkey=Gv1sRgCJC5s9iMus6N8AE#5584987039937720658
ihr bekommt was ihr auf den bildern seht(offensichtlich keine fliesen und teile, die nicht zum bock gehören) + den motor dazu, der im moment noch in powolotti's heiligen hallen sein trauriges dasein fristet.
motor ist, so wurde mir gesagt, ein 150 ccm, irgendein zettelwerk indischer provenienz ist auch dabei.
standort ist wien, ebay nicht mit von der partie, mein uneingeschränktes eingentum, vb € 800.
verschicken werde ich das gute teil nicht, bzw ist es nur als gesamt oeuvre zu erstehen.
nette posts eure ansichten betreffend, bitte schreibt auf euer wc papier, nicht hierher.
bitte gerne anrufen und ansehen kommen, alles notwendige via pm!
danke
Bearbeitet von bulldog65
Gast
    • suche einen Auslassstutzen für einen PX 200 oder Rally Zylinder gebraucht.
    • Ich habe leider kein anderes Lager da. Die o-KW aber schon.  Leider kann ich nur mit einem Messschieber arbeiten, aber fand den Unterschied schon sehr hoch, selbst wenn ich im Innendurchmesser vom Lager 0.07 mm liegen lassen würde.  Eventuell komme ich nicht drumherum den Simmering und Lager wieder raus zunehmen und alles mal zu stecken. Aber mit den bisherigen Maßen sehe ich da kein Erfolg.
    • Mit einem Messschieber wirst einen Schiebesitz nicht ermitteln können. Da brauchst eher eine Mikrometerschraube mit 0,001 Auflösung und auch einen entsprechenden Innentaster.   Hast noch die Originalwelle bzw. ein anderes Lager? Dann kannst dich mal durchtesten, das führt bei begrenzter anzahl an geigneten Messmitteln in der Praxis schneller zum Erfolg.   Rein aus Gründen der einfacheren Montage würde ich definitiv versichen auf der KuLu Seite einen Schiebesitz zu realisieren.
    • Also z.B. hat @egig bei manchen Wellen auch keinen Schiebesitz und verwendet dort auf beiden Seiten das 6204 Lager. Es gibt bei ihm, und auch bei anderen Shops (KR Automation) einen "Kurbelwellenausdrücker/Einzieher".   Zehntel find ich jetzt auch viel eigentlich. Ich steh auf den Schiebesitz, und ich hatte bis jetzt, auch bei den DRT, BGM, Olympia, Mazzu, etc Wellen die ich verbaut habe, immer einen Schiebesitz im 6303.   Das ist echt seltsam. Die Mazzus, die ich hier habe, haben auch alle einen Schiebesitz. Einmal PK125 mit 19mm Konus, und eine v50 Rennwelle auch mit 19er. Die kürzlich verbaute Mazzu-Alt-ETS hat auch gepasst.
    • Bei meinen Newfren Billig Zwischenscheiben (die übrigens hervorragend funktionieren!) habe/musste ich alle "Zahnflanken" - wenn man die so nennen will - der Zwischenscheiben entgratet, dann haben die wunderbar gepasst!
