will mir meine V50 Spezial von '73 ein bisschen aufdonnern
Habe an folgendes gedacht:
D.R. 102 Zyl.
Primärübersetzung 22/63
Sito-Plus Auspuff
Bin ich damit gut bedient oder hat jemand bessere Kombinationsideen? Bin für jegliche Tips dankbar. Gibt es zusätzlich elementare Dinge die zu beachten sind?
Gruss und Dank im voraus
Osti
oder schau doch einfach mal auf die Setup smallframe Seite! :-D
Die Frage im unteren Tuning Segment ist doch: Drehzahl oder Kraft?!
Grüße
Aux
Bearbeitet von AuX
keiner tip...
sito lass mal lieber :-D original, oder et3 banane. ansonsten ein polini links (aber auffaellig). du musst wie schon gesagt, wissen, was du willst... drehzahl, drehmoment.....
lies dir einfach mal einige beitraege zu den 100ccm saetzen durch (suche).
Bearbeitet von Kaskade
hmmm :/
ich such ne kombination die zieht wie Sau. V-Max ist absolut nicht wichtig, mehr wie 70 muss nicht sein ... hauptsache zieht (auch zu zweit) ... :-D
::::::::::: EDIT :::::::::::::::
und einigermaßen unauffällig
Bearbeitet von PK50Mensch
genau das ist es. kraft oder drehzahl...musst du wissen. wenn, dann mach es von vornherein richtig oder bau schrittweise so auf, dass hinterher alles zusammen passt. sonst verschenkst du geld. ich persönlich steh mehr auf drehmoment. deshalb auch zzt polini 85. später wohl mal den 102er. andere freuen sich, wenn se sich nen heissen drehen können, schalten dafür aber auch ständig in den zweiten runter. mach dir doch einfach mal deine gedanken. und ölass die finger von sito-anlagen und auch von püolini auspüffen, wenn du dezent unterwegs sein willst. et-3 banane sieht origina aus, ist leise und hat power.
Cheers!
Julian
den sito plus hab ich leider schon :-( ... im moment noch ok was die lautstärke angeht, aber wenn s schlimmer wird muss wohl wieder der original dran. banane ist n problem, da muesst ich flexen bei meiner PK50 :-(
ich hab in meiner (mit 40km/h eingetragenen) PK50 eine Primär mit 14 Zähnen (glaub ich :-D ), da kommen richtig hohe drehzahlen eh net so toll oder?
sollte man beim 85ccm zylinder nen 19.19er vergaser nehmen?
Gruß,
Peter
es wäre vernünftig schon bei 75ccm 19er vergaser zu verwenden!!
Nur bei Polini 75HP, DR 75 Formula 1 und Polini 75 Racing... die anderen sind auch mit 16/16ern gut bedient :-D
Edit: Gibts da auch nich was von Top Performance? Mein ich in irgend nem Katalog gesehen zu haben, lila oder so? Was geht denn mit dem?
Bearbeitet von Crusher
mein vorschlag:
-langhub
-org. ET3 Zyl.
-19:19 Vergaser
-24iger schräg
(-org. ET3-Banane)
ist zwar teurer aber hält, und die bedüsung weißt du auch gleich.
mein Motto (von Sepp übernommen) lieber einmal richtig!!!
Der Top Performances ist nicht baugleich mit dem DR75 Racing. Er hat runde Kolbenfenster und der DR immernoch eckige. Mehr fällt mir gerade net eine hab beide Zyinder nicht mehr zur Hand.
erstmal vielen Dank für all die Tips.
Meine '73 V50 spezial ist ein 3 Gang Monster :-D
Ist beim Setup etwas zu berücksichtigen?
Was hat dies für Nachteile? Gibt es auch Vorteile?
:haeh:
Gruss
Osti
die zylinder sind auf jeden fall baugleich (steurezeiten, portmaps).
r
Naaaa....da muss ich nochmal nachgucken.
Auf jeden Fall hatten sie eine unterschiedliche Charakteristik...nun ja waren ja auch zwei verschiedene Motoren...
Aber ich bleib dran! :-D
    • Find ich gut  gleiches Konzept wie der BGM-Flansch nur andersrum - mit der Nut im Auslassstutzen auf jeden Fall einfacher umzusetzen.
    • Hey, sei nicht so streng mit mir Der Roller soll in der Familie bleiben. Nach dem ersten Fahreindruck sollte das funktionieren, ist bei weitem nicht so rustikal wie meine anderen zweirädrigen Spielzeuge.   "Richtig machen" ist interpretierbar. Viele hier im Forum legen massiv Hand an das alte Material, da bleibt manchmal nur der Rahmen erhalten. Von Zylinder und Kolben, über Auspuff, Kupplung, etc muss alles geändert werden.   Das ist so gar nicht meine Absicht. Komme aus einer anderen Ecke, da geht es um den Erhalt der alten Fahrzeuge. Sicher, defektes und verbasteltes muss erkannt und ersetzt werden. Da ist mir ein Fehler unterlaufen, deshalb der Thread.       In den falschen Thread geraten? Hier wurden noch keine falschen Ersatzteile verhandelt, weder neu noch gebraucht. Oder wolltest du einfach auch mal was sagen?
    • Vom Wolle. 👍 Ich hab ne Scheibe und Rücklicht für die Pfümpf von ihm bekommen.    Schönes WE 👍
    • Preis: 4750€ Standort: Burgebrach  Meiner     Ich biete hier meinen frisch servierten Roller zum Verkauf an. Ich hab diesen vor kurzen für meine Dame gekauft, komplett überholt und beim Tüv vorgefahren. Jetzt will sie doch eine GTS. 😵‍💫   Es wurde folgendes überholt / getauscht. Kurbelwelle (60mm SIP) geprüft und Laser verschweißt, Malossi MHR Zylinder, Honda CR Kupplungsbeläge, Dellorto PHBH Vergaser, kurzer 4. Gang, ZGP, verstärkte Schaltraste und sämtliche Wellendichtringe.    Eingetragen im Schein ist der Zylinder, Dellorto PHB Vergaser, Auspuff mit BSAU Nr., Scheibenbremse,  Bitubo Stoßdämpfer vo und hinter, Ram Air Luftfilter, 19kw, 120km/h   Aufgebaut wurde der Roller vor Jahren beim Scooter Planet Hagen. Die Farbe ist Almandin Schwarz von Mercedes.   Ein Leistungsgutachten und eine Wertgutachten aus 2003 ist ebenfalls vorhanden.   Bei Fragen einfach schreiben oder anrufen. Verkaufe als Privatperson ohne Garantie und Rücknahme.
