  • 7 Monate später...
  • Antworten 157
vor einer Stunde schrieb Revolverheld:
Dann eben Bauch raus! Is Grillsaison!
Hm. Wir sind halt alle 7 Jahre älter geworden...
vor 9 Minuten schrieb agent.seven:
Mann könnte auch sagen der Character ist doppeldeutig.
Absolut. Mein Anmachspruch wäre unbedingt:
GIRL! I wanna take you to a gay bar!
  • 8 Monate später...
Am 13.6.2018 um 08:06 schrieb Crank-Hank:
Am 16.7.2017 um 08:44 schrieb agent.seven:
Hochsommer
Gehört das irgendwie zusammen? Und wenn ja, das dann auch:
Am 26.7.2017 um 19:58 schrieb ludy1980:
Schöner Aufkleber
Aber dann müsste sie doch eher John heißen, oder?
Also, fährt sie Bulldog und hat sich deshalb standesamtlich umbenennen lassen oder hat agent seven dem crank hank die Tinderbraut weggayschnappt? :-(
@HD-PK: du musst Dir nach deiner obrigen Aussage vorhalten lassen du kannst nicht ein paar Titten von einem anderem paar Titten auseinander halten!
(Ob ‚leider‘ oder ‚zum Glück‘ kann ich natürlich nicht beaurteilen)
Das sind jedenfalls zwei völlig (!) verschiedene paar Schuhe!
vor 8 Stunden schrieb Crank-Hank:
Boah ey! :mad:
Klar kann ich das. In dem Fall bräuchte ich aber beide Hände.
Außerdem dachte ich das wären vorher nachher Bilder vom Tschechienschönheitsurlaub. :???:
Sommer (und Titten) kommen immer erst nach der coolen Sophie (die 4te im Bunde der Eisheiligen) raus.
Hat absolut und überhaupt nix mit Klimawandel zu tun.
Beinkleid darf aba schon vorher gekürzt werden, sind auch ned so empfindlich wie die Knospen.:-D
vor 6 Stunden schrieb Revolverheld:
Ist das denn bei der Tittenpolizei schon angemeldet?
Ja, die haben aber Auflagen gemacht für diesen Sommer:
Darf nur DD und größer an die Luft. Kleinere werden zwangsweise vergrößert.
    • Hallo Moin Bei meiner Bravo (Monogetriebe , normale Kupplung vorne und 84mm Scheibe Hinten , 7.5er Getriebe) fehlt bei Warmen Motor irgendwie die Kraft. Wenn ich Losfahre hat es ziemlich gut Kraft , Erreicht auch so 40-42 Kmh ohne Probleme und bei Angenehmen Drezahlen aber wenn man ein Stück gefahren ist  und dann wieder Anfährt fehlt Völlig die Kraft.   Vergaser ist 12/10 , 50er Düse ,Mopedluftfilter(6 löcher), Mopedgehäuse mit großem Einlass und normalem 50cc Zylinder. Ich dachte zuerst dass sie zu fett läut , und habe eine 46er Düse probiert aber das hat nicht geholfen. Kerzenbild sah auch ganz gut aus mit der 50er Düse , mit der 46er war es etwas hell und der motor wurde Heisser.   Hat jemand ne Idee was man da noch machen Könnte? Irgendwas muss ja falsch sein.
    • Guten Abend    Weitergehts mit dem Kolben und der Kalotte.   Habe beides gestrahlt und Keramik beschichtet (Ich teste es einfach mal, da streiten sich ja auch die Geister)     Habe dann alles zusammengebaut, den Lectron etwas fetter gedreht.  Hat dennoch nichts genützt, nach einer guten Vollgasorgie war dann Schluss      Egal, gehört dazu und aus Fehlern lernt man bekanntlich ja noch mehr    Bedeutet, nächster Kolben, wieder Fenster gefräst, Zylinder sauber gehohnt und wieder beides gestrahlt und beschichtet:     Diesmal habe ich mir das Abkleben der Kalotte gespart, war einfach faul…   Das Gute ist, habe beim Ausbau gesehen dass der Auslass viel kleiner war als der Flansch vom Auspuff, somit konnte ich dort nochmal den Fräser reinwerfen.     Habe den Keihin Airstriker wieder montiert, und bin bisher 150km ca gefahren. Ohne Probleme oder Ausfälle.   Demnächst gehts nochmal auf den Prüfstand.   Ich werde berichten
