es fahren doch sicher einige nach Wien zur Eurovespa. und ich denke mir mal das die Hauptstrecke über München - Salzburg - Wien läuft.
Wer fährt denn? und wann? und welche Strecke? Da könnte man sich ja zusammen tun und sich anschliessen.
Also, ich fahre auf jedenfall schon am Mittwoch (19.06) abends nach München. Mach dann irgenwo Nickerchen und fahre morgens weiter.
Lindauer, Münchener, Mindelheimer, Augsburger und Konsorten, wie siehts bei euch aus?
Bearbeitet von vespa54
Ich bin ja immer noch unsicher ob ich hinfahren soll.
Bock hätte ich schon. War noch nie auf einer Eurovespa.
Ich schwanke zwischen Interesse und einer kombination aus Geiz und Faulheit...
Es gab ja hier auch schon mal ein Topic dazu.
Damals hat noch allgemeine Euphorie geherrscht und es waren einige die mitfahren wollten.
Bestimmt ist das Topic inzwischen auf die 5. Seite abgedriftet...
Mit was würdest Du denn fahren?
Ich würde Dir empfehlen nicht über Wien zu fahren, sondern auf der A1 bis Knoten Steinhäusel, dann auf die A21 Richtung Graz und in Vösendorf abfahren. Dann kannst Du die Pyramide fast nicht mehr verfehlen.
    • Vielen Dank für die ausführliche Beschreibung.   So war es, es läuft jetzt sauber und rund ohne zu schleifen.  Ist auch nicht mein erster Motor, allerdings der Erste nach ca. 15 Jahren Pause.    Ich habe allerdings meine Bedenken mit den Abständen der Wangen zur Lima und Kupplungsseite.    Schaut euch das mal an, vielleicht doch ausdistanzieren? Aber dann wandert die Welle doch wieder zur Limaseite wenn ich rechts unterlege.    Ach ja, Spalt Kurbelwelle / Drehschieber sind irgendwas zwischen 0,05 und 0,1 mm
    • Evtl auch noch in Termine?  Die Hannoveraner wissen ja eigentlich eh Bescheid...
    • Genau so!  Ich würde dir folgendes vorschlagen:  1. kuwe ganz einziehen. Dann die Kupplung montieren mit dem von dir gewünschten Drehmoment (60-90, da gehen die Meinungen auseinander, ich mache immer 90)    2. prüfen, ob die Welle sich dann noch dreht oder im kuwe Gehäuse angeht. Unterstand auf kupplungsseite von außen prüfen   3. Motor zusammenstecken, nicht mit dichtmasse, und kurbelgehäuse anziehen und ggf. Noch 1-2 weitere Motorbolzen, alle brauchtste nicht.   4. prüfen, ob sich die kuwe dreht, wenn nicht, dann würde ich die Verschraubung lösen, bis sich die Welle wieder gerade so drehen lässt, aber noch schleift. Dann siehst du, wo sie angeht.   ich hatte das schon, dass die Wangen unterschiedliche „Phasen“ bzw. Abgeschrägte Wangen nach außen hin hatten und daher geschliffen haben, was sich aber leicht mit einem schleifröllchen beheben lässt.    Ich tippe aber auf nicht tief genug drin.    wenn die Zentrierung nicht passt, kann man immer noch über das ausdistanzieren mit passscheiben nachdenken. Falls die Welle zu tief im kulu Lager sitzt. Das würdest du ja dann, wie beschrieben dann sehen.    wichtig wäre auch, dass du kein Spiel zwischen Lager und Sicherungsring hast. Da der wedi drin ist, hast du das geprüft, oder?    bin gespannt!
    • Genau meine Auffassung. Leider passt das in alle 4 Richtungen nicht wirklich.  Aber die Klammer war drin und ist rausgefallen, als ich die Beläge entnommen habe.
