Hallo Leute!! Bin erst sei kurzem stolzer Besitzer einer VBA(geerbt). Nun meine Frage:Was kann ich machen damit sie schneller wird?? Bin noch kein Schrauber(arbeite aber hart dran)!!!!! Danke im voraus :-D
?wie schnell möchtest du Sie denn haben? Falls Du etwas machst, tu es so, daß es rückrüstbar ist ? Du wirst es Dir später einmal danken :-D
Die einfachste Möglichkeit und zugleich die beste um originalmaterial zu schonen wird sein, einen PX-Motor einzuhängen. Falls das nicht reicht kannst Du diesen ja tunen - darüber wird hier ja mehr als genug gezeigt?
Alles klar?
MH
folgendes habe ich bei meiner 150vbb gemacht. das ist im prinzip das gleich modell nur eben mit 4 gängen.
- originalblock raus
- 2. motor kaufen
- zweitmotor neu aufbauen
- 3. überströmer fräsen (vorher aber noch für genügen dichtfläche sorgen - schweissen)
- 177ccm von polini
- 24er gaser
- sito-puff
- 200er kulu
- überströme angepasst
- zylinder + kolben überarbeiten
das ganze setup bringt ordentlich an leistung (>100km/h) und ist zudem tourentauglich...mittlerweile 4000km auf dem motor.
ich fahr das teil auf der original-zündung, somit ist gelegentlich unterbrecher-einstellung angesagt. aber auch das wird behoben, indem ich in bälde die indische (vollelektronische) 6v-zündung verbaue.
so long,
mike :-D
gut, den 77er von dr kannste schon rauf stecken, aber du musst schauen, dass der 3. überströmer nicht in der luft steht!
fußdichtung :-D
fahr das zeugs mit 3 strömern!
na herr spengemann jetzt bin ich mal gespannt warum der dritte überströmer da rein muss oder soll. die vnb rennt mit dem totgelegten dritten sehr gut...
Bearbeitet von Dr.Paulaner
ich hab dir nicht unterstellt, dass das teil auf 2 strömern nicht rennen sollte. nur macht´s definitv nen unterschied, ob du auf zwei od. 3 strömern fährst. meinst du nicht auch? sonst hätten sich die herren der schöpfung, den 3. im zyl. ja sparen können.
plug&play auf 2 stömern ist ok
gut gemacht ist mit 3 :-D
ich will keine grundsatzdiskussion vom zaune brechen..nur..wer mit nem oldie rasen will...der ist eh nicht meine welle...dann lieber px motor..wer mit einfachen mitteln auf nen sprint ähnlichen motor etwas mehr dampf haben möchte..da reicht der dr ALLEMALE aus....der dritte boost port kam ja erst später und hat bei der vba und vnb nu echt keinen wert...
end of topic
sag ich ja:
es läuft auf 2 strömern.
zum rasen hab ich das teil auch nicht gemacht, deshalb original-block raus und nen zweiten neu aufgebaut und weil das zeugs eh zerlegt werden musste, fand der dremel auch noch verwendung :-D
jetzt ist der vbb motor ein modifizierter sprint veloce-block :love:
  • 1 Jahr später...
Hallo Zylinder Freunde,
ich möchte meine VBB auch mit einem DR177 ausstatten. (Newbie) Was meint ihr denn mit 3 Strömern und 3 Strömern ? Kann ich nicht einfach den Zylinder umbauen und habe fertig ?
Marcus
Ja, meist. Soll auch Gehäuse geben, wo der 3. Überstromkanal des DR nicht abgedeckt wird. Dann andere Fussdichtung (oder (erstmal überflüssige) Gehäusemodifikation).
Ansonsten s. Dr.Paulaner und HIER nochmal was.
wenn ich einen neuen zylinder, vergaser und auspuff dran mache, währe das umsonst??? :lookaround:
Ewig währt am längsten?! Was meinst Du mit umsonst, geschenkt?
Ratlos, s.
Och und nee so, wa, ey: Bist Du das Ding überhaupt schon gefahren? Über mehrere km, nicht nur so 'n büschen inna Stadt? Je nach Zustand des Rollers ist eine Restauration der Blechsubstanz, Lack, Mechanik schon Arbeit und Erfolg genug. Mit einem PX-Motor Deiner Wahl, frisch revidiert, kann es das auch schon sein (was Dich glücklich macht). Lese mal im Largeframe-, Oldie- und Technik-Allgemein Forum schön die Seiten durch, dann kannst Du von den Fehlern und Erfahrungen der anderen lernen und nebenbei erfahren, was wo wie geht. Zu guter letzt die Rennleitung nicht vergessen!
