Hallo zusammen.
Wieder einmal möchte ich mich mit einem, von mir nicht zu lösendem Problem an euch wenden.
Sie will schon wieder nicht so , wie ich will.
Zum Problem, sobald ich meine lambretta länger als 10 Minuten bewege, fängt das Standgas an, sich nach belieben einzustellen. Mal etwas mehr, mal etwas weniger.
In meinem amateurhaften Unwissen, hätte ich so ein Verhalten erwartet, wenn z.B. die Bedüsung im Stand zu klein wäre ( Nadel, ND), da meine Zündkerze aber so aussieht, als käm sie gerade aus dem Altöl Faß, kann ich mir diese Problematik nicht erklären. Dann hätte ich ja noch die Gemisch Einstellschraube, aber auch hier möchte ich auf das Kerzenbild verweisen. Beim Betrieb in der Stadt, fahr ich ja auch eher selten im Bereich der HD ( schon der Lautstärke wegen). Ne Nadelstellung tiefer hab ich schon probiert, diese resultierte im sofortigen Kerzentod :-D
Es handelt sich um einen 30mm Mikuni TMX Vergaser ( 235 HD, 25 ND, Nadel original, Clip mittlere Stellung), der auf einem TS 1 montiert ist, der wiederum aus einem JL Auspuff ausatmet.
Bin für einen Tipp mehr als dankbar, denn das nervt schon gewaltig, wenn an der roten Ampel zwei Autos vor mir, der Trachtenverein die Fenster runterkurbelt, um den unregelmässigen Geräuschen eines Sportauspuffs zu lauschen.
- gonzo
Bearbeitet von gonzo
Feder an der Einstellschraube dran und noch gut
Beides ist neu.
Hast die Sie Stellschraube am Gaszug gekontert
Auch daran hatte ich schon gedacht, die sitzt aber fest.
Erstaunlicherweise hat sie das auch erst, seit dem es so tierisch warm ist, davor klappte das eigentlich.
- gonzo :-D
Mahlzeit, das Problem ist gefunden. Mein mörder 40 Pfund Imola Gummi Ansauger hat sich in seine Bestandteile aufgelöst. Suuuuuuuper!
Nach Lage der Dinge und Ansicht der einzelnen Teile, frag ich mich wie der Preis zustande kommt, das weiss nur Gott und der Italiener allein.
Das Ding kann auf Dauer nicht halten, mir scheint der Erfinder hat die Wärme Entwicklung eines Lambrettamotors unterschätz.
Bloss nicht kaufen den Mist!
- gonzo
Ich ich wollt noch Falschluft schreiben! :-D
Kauf dir einen Alu-Ansauger und für 2 Euro einen halben Meter Gewebeverstärkten Schlauch aus´m Landmaschinenhandel, hält bei mir jetzt schon über tausend Kilometer, kostet (fast) nix und man kann immer Ersatz dabeihaben!
    • Weil ich gerade auch einen zusammenbaue…    schon öfter gesehen, das sich einige diese Mühe machen, richtige Taschen einzuarbeiten. Ich mach das eh und je schon so, das ich die Breite annehme und nach hinten auslaufen lasse. fähttig.
    • Danke, ich probiere das mal aus.    habt ihr mal ein link für ein Satz fräser mit 6mm Schaft?    danke
    • Sehr geiles Projekt, bin gespannt was der Motor kann. die Zylinder sind sehr potent🥰
    • Daß Fabbri, blau zumindest, nicht lange hebt kann ich mir gut denken.   Habe leider so ein Set da jz. Verarbeitung von der geschraubten Welle ist nicht schlecht. Länge passt auch soweit. Nur die beigefügten Distanzscheiben passen iwie nirgends richtig und die Gummis sind imho weder Fisch noch Fleisch vong Maßen her. Sind sowohl auf der Welle, wie auch im Block eher locker. Ich gehe davon aus, daß sich die Welle in den Gummis drehen wird - das muß sich ja recht flott einarbeiten. KA was Fabbri sich dabei gedacht hat.   Werde jz Distanzen für außen und innen nach Bedarf drehen, so daß die Gummis bündig mit der Fase im Block sitzen. Rausstehen lassen ist imho kontraproduktiv - Luft trägt wenig. Das Ganze fürs Erste mit 2x 0,6mm axialer Vorspannung von außen rein. Gegen das reibungsbedingte Einarbeiten der Welle in die Gummis setze ich Permaglide Bundbuchsen mit 1mm Wandstärke in die Gummis - somit reibt die Welle nicht mehr direkt am Gummi - ala PLC faktisch.   Mal sehen ob das so funzt.   In meinen Augen ist das eine ziemlich unausgegorene Konstruktion von Fabbri.   Gruß, Gert
    • ich hätte auch noch gerne 3 Stück, wenn das noch nicht zu spät ist.
