Servus,
bin grad dran meine Vespatronic anzuschließen und jezt steh ich vor dem Problem, dass ich nicht weis wie ich die Kabel die vom s.e.sc kabelbaum zum spannungsregler weg gehen an den Spannungsregler des Vespatronis anschließen soll?!
Kann ich da einfach Masse(schwarzes Kabel) auf anschluss 2 vom spannungsregler und muss ich wie das auf dem Schaltplan eingezeichnet ist beim Massekabel nochmal eins direkt mit der Schraube verbinden, mit der der Spannungsregler befestigt wird?
Die beiden blauen kabel dann auf Anschluss 3 vom Spannungsregler legen?
Danke schonma für eure Antworten
greetz bene
post-24303-038618100 1300559284_thumb.jp
post-24303-010283300 1300559338_thumb.jp
post-24303-005822800 1300559356_thumb.jp
greetz bene
Ja am besten ains mitschrauben und beide zusammen auf den 2er pin.
sieh mal hier:
http://www.germanscooterforum.de/Vespa_V50_Primavera_ET3_PK_f14/vespatronic_anschliesen_t201995.html&st=20&p=1066646208&hl=vespatronic+verkabeln&fromsearch=1#entry1066646208
Bearbeitet von fink.christoph
okey danke dann wäre dass mit der masse schonmal geklärt... aber kann ich wirklich die beiden blauen zusammen auf den 3er anschluss legen?
ich kenn mich mit elektrik null aus :thumbsdown:
Also wenn blau bei dir der lichtstrom ist und parallel zum bremslichtschalter geht dann musst die zusammen mit dem strom der von der zündung kommt (weis-gelb) verbinden und auf den 3er anschluss geben. Klingt zwar komisch funktioniert aber.
jep, das weiß/gelbe Kabel von der Zündung wird am Kabelkästchen mit einem blauen verbunden also sollts gehen wie du das sagst
aaaber mich wunderts wieso man bei den blauen Kabeln kein Eingangs bzw. Ausgangskabel hat sonder einfach beide auf ein Stecker legt.
Tja das hab ich mir auch gedacht.
Ast für mich genzlich unlogisch habs aber erst vor kurzem wieder so verkabelt und es funktioniert perfekt.
Also kannst es ruhig so machen.
Beim beipackzettel der Parmakit ist das übrigens genau das gleiche.
LG
Das ist für den Wechselspannungs-Regler sehr logisch. Der AC-Regler hängt parallel zu den Verbrauchern und bekommt nur dann etwas zu tun, wenn Die Spannung > 12 V ansteigt. Er leitet nur die "Überspannung" gegen Masse ab. Wenn genügend Verbraucher an der LiMa dranhingen, bliebe die Spannung automatisch < 12 V und es bräuchte den Regler überhaupt nicht. :thumbsdown:
aah ok alles klar
hatt ich nicht gedacht aber jez is mir schon klar
danke für die erklärung
hallo,
so ist meine eingebaut, mit dem obersten lichtschalter von deiner skizze.
viel erfolg tom
post-29454-069742200 1300610742_thumb.jp
Steh grad aufm Schlauch.
Hatte vorm Winter ne PK Zündung mit dem ori Spannungsregler drin.
Jetzt hab ich ne Vespatronic mit mit dem Kabelbaum vom Scooter Center
Kabelbaum
Hab jetzt den alten Spannunsregler rausgeschmissen.... oder funzt das dann nicht?
