Scooter Run SC-Traunsee (Ö)
Danke für´s vorbeischaun - "wor echt a gscheide Gaudi"
Ende war erst um 3.30 aber da konnte auch keiner mehr :wacko:
Sapperlot! War´s dann doch halb vier, als Ihr uns mit den Resten an der Bar zurückgelassen habt... :-)
Dank´ Dir auch recht schön fürs Organisieren, Alex für ein brillantes Marathon-Set und allen, die sich drum gekümmert haben, dass jeder genug zu Trinken hatte, niemand in den See/vom Tisch/etc. gefallen ist. ;-)
War ein wirklich feines Fest und eindeutig die fünf Stunden Anreise im strömenden Regen wert!
Bearbeitet von signor rossi
Sapperlot! War´s dann doch halb vier, als Ihr uns mit den Resten an der Bar zurückgelassen habt... ;-)
Ich glaube das es genug war "gg"
Nachdem wir 700 halbe bier vernichtet haben :-)
:wacko:
Einige Mitglieder von uns konnten erst am So. Nachmittag wieder richtig reden und gehen !!
Danke auch an Alex und Chris für die Super MUSI.
Bilder
Grüße Michi
    • An die Elekt(on)iker unter den Zweitaktfans:   Ich hab zwei LED Leuchtketten (geschenkt bekommen ), jeweils mit seinem klobigen Steckernetzteil, sodass ich die nicht nebeneinander in die Steckerleiste krieg.   Eine sacht auf dem Zeddel dies   und die andere das: Den einzigen gemeinsamen Nenner, den ich seh, sind 5V, einmal Uout und einmal Urated, wahrscheinlich die Betriebsspannung, was ja schön zufällig der USB-Spannung entspricht.   Wie kann ich (allenfalls mit Widerständen) den beiden einen USB-Stecker verpassen und so an einem USB-Netzteil betreiben? Bei zusammen 5.5 W reicht ja dann wahrscheinlich jedes kleine 1A-Ding, was noch irgendwo rumfliegt.   Jeht dit?   Danke!
    • Wenn der Jorge sitzen bleibt, dann wird er auch WM.
    • So weiter gings aber leider auch mit Probleme , ich habe mir die Readspeed CDI gekauft weil ich einen festen ZZP habe möchte. Damit springt die Kiste leider nicht an. Mir ist aufgefallen das die Kerze bei relativ hoher Drehzahl funkt aber wenn ich die Bohrmaschine auf die niedrigste Drehzahl stelle gibts keinen Funken mehr. Mit der originalen CDI funkt es ganz normal. Ich hab die Erregerspule mal gemessen, die hat 180ohm, laut GSF Wiki soll die 300ohm haben.   Dann habe ich meine Hardi Pumpe verbaut, und der Vergaser läuft damit leider über, hatte aber auch das originale Schwimmernadelventil drin. Habe jetzt ein 1.8er bestellt ich denke mal das hat dann 1,8mm damit läuft der Vergaser leider immernoch über. Jetzt überlege ich ob die stattdessen lieder diese Benzinpumpe verbauen soll:   https://www.sip-scootershop.com/de/product/benzinpumpe-rms-fuer-vespa-lx-lxv-s-gts-gtv-125-150ccm_PI639861   Hat damit jemand Erfahrung oder eventuell noch eine andere Idee.   Wenigstens hat es heute geklappt das Schwinglager auf der Gabel auszupressen, zumindest mal einen Erfolg:
