habe gerade entdeckt, daß dieses dünne Rohr an dem unten das Sieb befestigt ist, bei mir im Tank (P200E) lose rum baumelt. Wie wird dieses mit dem Hahn richtig verbunden?
MfG
Ralf
Du wirst nich umhin kommen, den Hahn auszubauen und das Messingrohr und das Sieb wieder órdentlich zu befestigen. Dazu brauchst Du einen speziell verlängerten / gekröpften großem Gabelschlüssel, der vom Tankdeckel-Loch die fette Mutter am Tankboden löst. Dann isses ganz einfach. :-D
Verzichte nich drauf! Das Messingrohr is wichtich wg. Druckausgleich für den Benzinhahn!
diese Teile hab ich heute auch aus meinem PX-Tank gefischt...ohne das Rohr und Sieb hat der Benzinhahn nicht mehr die im zugedachte Wirkung, er schließt nicht mehr; kann man nur hoffen, das die Schwimmernadel noch hält :-D
beim PX-Alt Tank solte man es auch ohne Ausbau wieder festdrücken können, liegt ja genau unter der Öffnung, beim LussoTank muss man auseinander bauen, es sei denn man hat Arme und Hände wie ne Krake :-(
falls es geht, einfach reindrücken.
wenn nicht ->hahn ausbauen und "richtig" befestigen, ggf. mit loctite einkleben...
muß ich das Siebgehäuse, wenn ich alles eingebaut lasse und es so versuche, einfach im Tank auf das Hahngehäuse stecken?
MfG
Ralf
    • Kies sind für mich runde Steinchen in zueiander ähnlicher Korngrößenverteilung = Rusel.   Bin etwas unsicher, wieviele Tonnen davon auf dem Garagendach liegen. Und auch, wieviele wiederum davon Katzenscheiße sind.
    • Das ist sicher von Vorteil, wenn man sich auch im echten Leben kennt oder zumindest mal an der Bar stand. Ich bin jedoch spätberufen und hab' meine erste Vespa 2007 gekauft (nachdem ich mit 16 oder 17 mal die PV meines besten Freundes auf dem Schulhof im Kreis bewegt habe und dieses Gefühl hängenblieb), dann zwei Jahre lang neu aufgebaut und fahre seit 2009. Seitdem war ich auf einem einzigen echten Run, in Peine und mehrmals in Celle, was ja ein eher familiäres VCVD Treffen ist, bei dem aber auch Kuttenträger dabei sind. Runs, Ska, Northern Soul etc. gab's alles nicht in meiner Sozialisierungsphase. Mir haben andere Subkulturen in meiner Jugend das Leben bedeutet.   Zwei sind schon gesetzt, gesell dich dazu!   Mach! Ich bin mit meinen Schichtdiensten sehr unterschiedlich unterwegs hier und auf der Arbeit gar nicht online.   Ein Mod-User für alle wird wohl nicht umsetzbar sein. Ob es ok ist, wenn sich ein Mod einen eigenen Mod-Account anlegt, keine Ahnung. Wäre mir persönlich zu kompliziert, da ich als "normaler" User dann ja nix mitbekomme, wenn eine Meldung käme bspw.
    • Ich würde es auch einfach ausprobieren.  Die Dexter Modern Box hab ich auch liegen und wollte auch beides testen, also mit Reso oder ohne Reso. Das ist ja das Tolle das man selber sein persönliches Setup zusammenstellt und es austestet weiss einem gefällt. Sonst wäre man der tausendste mit dem 136er Langhub Setup. Probieren.
    • Hier ist zumindest eine lenkkopfabdeckung dabei. Wenn auch vermutlich kein ganz guter Zustand. Vielleicht hilft es ja.    Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-px-teile-zu-verkaufen/3012900293-223-7404?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
