und das auf beiden seiten.
post-21400-029294400 1301737232_thumb.jp
und besorg dir ordentliche fräser, grauguss zu fräsen ist was anderes als das alu motorgehäuse.
DANKE dir sehr!!!
Dann macht die rausgebrochene Stelle ja gar nix! Und schön grosse Radien, ja?
Hallo!
Verfolge ein sehr ähnliches Projekt grade!
Auch Polini 177 mit GS Kolben et etc. Alles mit 24er SI und Sip Road!
Nun wurde mir hier im Forum grade ine schöne LH-60mm-Welle angeboten, welche mal vom Polinisten kam!
Nun zu meiner Frage: Da ich ganz klar einen Drehmoment-Tourenmotor bauen will und diese Welle wohl aus der älteren Charge von vor einem Jahr stammt. hat sie einen Ansaugschluss von 70-75 Grad n.OT!
Meint ihr das ist schon zu lang?
Aber bitte nicht nur NEIN oder JA ;-)
LG
Goof :wacko:
Bearbeitet von Goof
Ich glaube das es gut funktioniert.
Ich fahre eine Mazzulanghub auf nem 200er Originalzylinder und bin sehr zufrieden. Die hat ja auch so etwa diese Einlaßzeit. Verbrauch liegt bei 5,5 Liter.
Danke dir für deine Meinung!
Würd gern noch andere User bzw. deren Erfahrungen hören!
Habe gestern mit einem sehr fachkundigen Freund telefoniert und der sagte, das 70 n.OT das maximale wäre, was bezüglich Abstimmbarkeit gut wären...
Goof
Wann genau die Welle zu macht, hängt ja auch noch von Deinem Gehäuse ab.
Wenn die Welle allerdings vom Polinist kommt und vom Kabaschoko gelippt wurde, dann sollte das nach allem was ich hier im Forum gelesen habe auch mit 75not kein Problem sein. Original aus der Schachtel ohne Lippung könnte die Einlasszeit zu lang sein.
Bearbeitet von Teenager PX
FMP (Fit mreundlichen Prüßen)? :wacko:
Ich mache auch lieber maximal 65° nach OT, aber wenn die Welle günstig ist nimm die doch. Laufen wird das allemal, und auch nicht schlecht.
Moin!
Hole dieses Thema wieder hoch, da ich noch mal eine Meinung brauche!
Setup: 177er POLINI DS mit SIP Road.
Habe heute meine 200er LHW vom Polinisten passend für mein "kleines" Gehäuse gemacht!
Jetzt ist die Frage, welche Dichtungen ich als Anfangsversion verbaue! Ich will auf Drehmoment als Tourenmotor! Also schon recht viel Kopfdichtung!
Nur wieviel Kopf und wieviel FD sollte ich probieren?
Will ja nicht etliche Dichtungen mir kaufen und dann bei der FD auch noch bearbeiten!
Daher würden mich Erfahrungswerte interessieren!
Also noch mal als Hinweiss: Habe ne 60mm 200er Welle (natürlich mit 110er Pleul) !
Danke für eure Hilfe! :wacko:
Bearbeitet von Goof
Moin!
Keiner ne Meinung?
Könnt ich evtl. sogar 4mm Fuss und 2,5 Kopf fahren? Oder passt das dann vom Kolbenüberstand nicht mehr mit den Ringen?
Das passt wohl.
Überleg dir doch erstmal welche Steuerzeiten du willst...und dementsprechend unterlegst du dann.
Ich habe ja noch keine Ausgangswerte! Konnte ja noch nicht messen, da ich jetzt zwar die Welle habe - aber als Anfansgwert doch irgendeine FD allein zum messen verbauen muss!
So einfach ohne FD draufschrauben mit 110er Pleul und 60mm Hub könnte daneben gehen... :wacko:
Bearbeitet von Goof
hi goof,
ich habe bei dem gleichen setup nur mit DR 177 1,5 mm am fuss verbaut.
das mit den Steuerzeiten mit der langhubwelle war schon OK.
bei meinen polini mit gs kolben würde ich beim umbau auf langhub mit 0,5 fuss und 1,00 kodi anfangen.
gruß vom tegernsee
tom
hi goof,
gruß vom tegernsee
tom
hi tom!
also 5,5er fuss und 1,0 kd (da 110er Pleul) :wacko:
Und wieso ned fürn Treckermotor gleich nur 5 (oder weninger) mm FD und entsprechend KD ?
dank dir!
Bearbeitet von Goof
Nachtrag: Nachdem jetzt grade dieser wunderschöne Steuerzeitenrechner online gegangen ist, kann mir wer (als Anhaltswert) mal so typische Zeiten eines unbearbeiteten 177er Polinis nennen und welchen Kolbenunterstand mit GS-Kolben?
Fahren ja sicherlich so Einige ...
DANKÖÖÖÖÖÖÖ! :wacko:
Musst du messen.. die haben eine riesige Serienstreuung
aber wie soll ich messen ohne dichtungen?
nur den zylinder mit messieber? dann weiss ich aber nicht mal ansatzweise den kolbenunterstand!
bin also so schlau wie vorher...
Kolben (ohne Ringe) rein, Zylinder (ohne Dichtung) drauf und messen. Und von da aus kannst du dann bestimmen wohin es geht, da geht dann auch nichts schief...
Polini hat Steuerzeiten von um 110/165, aber darauf kannst du dich echt nicht verlassen.
dann hab ich ja mitm 110er pleul und ner 60er welle nen kolbenüberstand von mind. 5mm...
warum mißt Du denn nicht Deine Ist Steuerzeiten mit normaler Welle am jetzigen Motor und rechnest dann einfach um
auf die Langhubwelle...geht doch auch mit dem Tool..
oder ist kein Motor zum messen vorhanden?
genau das ist das problem!
es gibt keinen JETZT motor :wacko:
leider spinnt auch der steuerzeitenrechner doch rum! das MUSS nen fehler sein ...
post-26573-071338600 1302766433_thumb.pn
hab meinen gerade mal für dich durchgemessen... Zylinder nur gesteckt nix bearbeitet und hat ÜS 115, AS 172.
Vllt. hilft es dir ja
wie geil ist das denn! DANKE :wacko:
welchen kolben hast du? Original oder GS?
Kannst du netter Weise auch noch mal kurz den Kolbenunterstand messen?
Besten Dank auch dafür! ;-)
    • Hallo,   ich suche für eine DL/GP einen Satz Forklinks für Scheibenbremse. Also kleine Töpfchen für lose Kugeln, ohne Schmiernippel!   Desweiteren suche ich einen TSR Evo oder Pipedesign Voyager in guten / sehr guten / neu Zustand. Bitte nur komplett mit allen Haltern und Auslass Flansch für Guß-Zylinder und in schwarz / Stahl Version.    Danke,  viele Grüße,    Al.
    • Moin,ich suche für meine Vespa GS/3 ein SY 34 Schlüssel🙏   Preis VB
    • Ich habe den ersten und er steht so ziemlich unbenutzt herum. Alle Drehachsen sind entweder viel zu schwergängig, oder zu lose. Eine praktikable Einstellung ist nicht zu finden. Motor einhängen auch super fummelig, da die hintere Aufnahme zu breit für PX-Stoßdämpferaufnahme ist und mit U-Scheiben gespacert werden muss... Ich nehme den eigentlich gar nicht her. War ein absoluter Fehlkauf!
    • Haben LG, Samsung, Dyon im Haus. ARC können die alle.   ich muss demnächst aber vermutlich Schwiegermama den TV ersetzen. Was ist denn absolut sicher für ne lernresistente Rentnerin? Ab 42“ aufwärts und DVB S2 drin plus folgende (meine) spezielle Anforderung:   Idealerweise sowas wie Hotelmodus oder komplett einschränkbare Menüführung, keine PopUps für Updates, Apps oder sonstigen Kram. Nix Einwilligung für Cookies, kein Netzwerk Gedöns, nichts was nur irgendwie für Rückfragen sorgen könnte. An, Aus, Kanal hoch / runter, laut / leise und Ende.   Tipps gern, sonst steht am Ende einer von den beiden Beteiligten in der Zeitung.   Hab kürzlich den Receiver tauschen müssen. 3 Kanäle auf anderer Position, kurz vor Herzinfarkt. Ne handgeschriebene Liste, drei Nummern streichen und neu dahinter schreiben? TILT!
