ist der originalkolben und unterstand war bei mir 1,5 mm
Top!
Nochmals vielen Dank! :wacko:
Jetzt muss ich nur noch wen finden, der mir sagen kann wieviel höher/niederiger der GS-Kolben zu dem O-Kolben ist...
da ruf doch einfach den Olli von grand sport an
Grad schon gemacht! Betriebsferien bis 31.05.2011 :wacko:
Bearbeitet von Goof
dawürd ich mal sagen.. ich hab nen guten erwischt... jetzt den auslass noch etwas breiter und gs ringe drauf und schon hat man ein top tourenmoped.
Wenn man jetzt wüsste was der Goof für einen Zylinder erwischt hat, könnte man ihm auch nützliche Tipps geben, woll?
Setup: 177er POLINI DS mit SIP Road.
:wacko:
Ähh...ja! Und es geht um die große Serienstreuung des Polinis. Auch darum das man nicht einfach bekante Steuerzeiten anwenden und damit weiterrechnen kann, da es nie verlässliche Ergebnisse bringen würde.
Sicher! Aber es gibt Anhaltswerte! Grad bzgl. des Kolbenunterstandes! Denn der dürfte ja nun nicht so stark variieren!
Und ich MUSS ja irgendeine Dichtung erstmal kaufen, damit ich überhaupt messen kann. Und ich kauf ja nicht alles von 3mm Fuss bis 7mm Fuss, nur um zu testen...
Daher die Frage nach ANHALTSWERTEN... :wacko:
man kann auch ohne dichtung messen.
ok, dann muss ich ja jetzt fragen "WIE oder geht das Spiel anders... ? ;-):wacko:
ähm...wieso nicht einfach den Motor bauen....und dann in aller Ruhe die echten Steuerzeiten messen und dann errechnen was man für
ne Fussdichtung braucht?
Mach ich auch immer so...weil ich dann genau weiß was ich brauche....
oder hab ich hier was nicht richtig gelesen?....der Motor soll doch gebaut werden, oder?
Ja, völlig richtig!
Nur mit nem 110er Pleul und der 60er Welle misst es sich ohne FD so mies... :wacko:
ich steck das immer alles zusammen.
messe dann ohne dichtugnen und ohne kolbenringe wieweit der kolben oben raus fährt.
dann rechnen und dann die richtige dichtungen bestellen.
klaro! ich wollt nur so gern vorher schon die richtigen dichtungen da haben, um dann den motor komplett bauen zu können... :wacko:
das kann ich wohl vergessen!
hab jetzt erstmal 5mm fd und 1,5mm kd bestellt!
ma sehen... is wahrscheinlich beides falsch ;-)
Genau so!
Aber wenn man davon ausgeht das der Kolben bei 57mm Hub 1mm zurück steht, dann hast du jetzt 5,5mm Kolbenüberstand.
Genau so!
Mir ist nur überhaupt nicht klar, wieviel der GS-Kolben anders/höher/niederiger vom Dach ist als der Polini-Kolben?!
Oder bezogst du jetzt deine 5,5 mm schon auf den GS-Kolben?
Bearbeitet von Goof
in der Theorie is das doch eh alles Mist....zusammenstecken und messen :thumbsup: Aber das hatten wir ja schon ;-)
aufwand von ner halben stunde.
wenn überhaupt.
:crybaby:
aber dazu müsste man halt vom rechner aufstehen :wacko:
Bearbeitet von heizer
:crybaby:
wenn überhaupt.
:thumbsup:
versteh es oder versteh es nicht! ich hatte die hoffnung VORHER schon die richtigen dichtungen BESTELLEN zu können.
es ist eine ziemlich andere rangehensweise erst zu überlegen und dann zu bauen oder erst bauen, dann merken was man braucht und dann zu bestellen...
:laugh:
PS: aufstehen tu ich nichtmal um aufs klo zu gehen ... ;-)
mein roller steht neben meinem rechner - und ausserdem fahr ich eh nur im internet virtuell, weil hier alles zugekackt ist :thumbsup::???:
Bearbeitet von Goof
ja man kann schon vorher die dichtungen bestellen.
allerdings dann halt mehrere, da das alles toleranzen hat.
das gehäuse, zylinder, zylinderkopf.
daher eben entweder mehrere bestellen auf gut glück.
oder messen und dann eine bestellen.
aber klar, jeder wie er mag und kann :wacko:
Ich gehe davon aus das die Kolben gleich sind. Um es genau zu wissen müßte ich messen gehen. Ist aber 3 km von meinem Rechner entfernt... :wacko:
Findeste auch den Weg nicht mehr zur Haustür? :crybaby:
Bei mir sinds sogar 4 km - aber egal, denn ich find ja eh nicht mehr raus und rutsch dauernd auf der :-) aus...
    • Haben LG, Samsung, Dyon im Haus. ARC können die alle.   ich muss demnächst aber vermutlich Schwiegermama den TV ersetzen. Was ist denn absolut sicher für ne lernresistente Rentnerin? Ab 42“ aufwärts und DVB S2 drin plus folgende (meine) spezielle Anforderung:   Idealerweise sowas wie Hotelmodus oder komplett einschränkbare Menüführung, keine PopUps für Updates, Apps oder sonstigen Kram. Nix Einwilligung für Cookies, kein Netzwerk Gedöns, nichts was nur irgendwie für Rückfragen sorgen könnte. An, Aus, Kanal hoch / runter, laut / leise und Ende.   Tipps gern, sonst steht am Ende einer von den beiden Beteiligten in der Zeitung.   Hab kürzlich den Receiver tauschen müssen. 3 Kanäle auf anderer Position, kurz vor Herzinfarkt. Ne handgeschriebene Liste, drei Nummern streichen und neu dahinter schreiben? TILT!
    • Also das mit den 'fertigen in England angemeldeten' rollern kann ich mir nicht vorstellen. ich habe mal in Southampton gewohnt, hatte ein paar Lambrettas. da steht nichts in den papieren. man kann eine umgebaute Lambretta nicht von einer originalen unterscheiden.
    • An die Herrschaften @vespa-joe @Manu0r @Lambretta-Lutz sowie @Gilbertkannst Du dich auch wenden, hier wäre dein Zyli auch in besten Händen   Man kann das auch nachhaltig arbeiten nennen!
    • Also ICH meine Rally / TS hat kein Fach sondern abnehmbar...   so jetzt bitte noch Einer.. das Selbe...
