Hallo!
hat jemand einen Schaltplan für meine Rally? österr. Version, mit 6V Batterie, Standlicht, Lichthupe, Zündschloß am Lenkkopf!
Bin gerade beim Neuaufbau und beim Durchtesten der Elektrik.
Bis auf das verdammte Bremslicht funktioniert alles, weiß jemand wie das richtig anzuschließen ist, der Bremslichtschalter ist übrigens ein Öffner!
Kann es sein, dass die Zündplatte angeschlossen sein muss; habe derzeit keinen Motor eingebaut; restliche Elektrik läuft über die Batterie.
danke!
Hallo Hammer154!
Habe eine Rally 180 mit Lichthupe und Batterie.
Lichthupe hab ich einfach auf den Strom von der Zündspule geklemmt und kann so das auf und Abblendlicht damit bedienen.
Hast du eine 200er und 180er Rally?
Für die 180er kannst du den Schaltplan von der 180ss übernehmen.
Barnie aus dem Forum hat mir dabei geholfen.
post-30531-007854500 1300722813_thumb.pn
- Batt wird in #3,4,5 geladen (in #4 und #5 mit 2 Lichtspulen)
- Kabel weiss ist die Batterieladespule
- #4 RüLi, TachoLi, StandLi bekommt Gleichspg
- #5 ausser Hupe und BrLi, bekommt restliche Elektrik nun Wechselspg !
Ich denke du hast ne 180er Rally?!
In diesem Fall dürfte Chase recht haben.
Hast schon mal geschaut ob bei "Zündung ein" am Bremslichtschalter (Kontakt mit zwei Kabeln) Spannung anliegt? Wenn ja, kannst ja den Fehler schon auf Schalterkontakt, Birne, Kontakt am RüLI oder am ungünstigsten Kabel zwischen Schalter und RüLi eingrenzen. Fehler dürfte also nicht sehr schwer einzugrenzen sein. :thumbsdown:
    • den Eindruck habe ich auch... welche Kabelfarben kommen aus dem Kabelbaum, wo der ans Kästchen am Motor führt..?   Rita
    • www.motelek.net/uploads/diverse/funpics/ktm504s.jpg   Nettes Mopped! KTM Comet Cross?    Leider hab ich keine Ahnung, wieviel Spannung der Ladeanker meiner 180 Rally bei welcher Drehzahl abgibt. Mit einem simplen Multimeter wird sich das auch nicht feststellen lassen. Drehzahlwunder ist die Vespa ja nicht…...   Gibt es irgendwo Messwerte, was eine „typische“ Vespa 6 Volt/50 Watt Lichtmaschine an der Ladespule bringt? Der Aufbau ist mit der von der Primavera vergleichbar: Ich erlaube mir:  https://www.motelek.net/andere/scooter/piaggio/?file=pv125_stator.jpg
    • 13 - 15 Alle hier warn 13 - 15   Aber das Leben begann mit dem Roller halt mit 16. Ab da gings hart und herzlich ab. Alle beisammen, dauerhaft auf Party, Konzerten und on the run. Man erinnert sich aufgrund der Roller an so vieles.   Aber Junior war kürzlich 14, wurde zuletzt 15 und man weiß auf breiter Front nicht mehr, was man zwischen 13 und 15 selber getrieben hat. Wohlgemerkt, das war vor 1990 alles und war dann mal weg.
    • Hallo Zusammen,   ich verkaufe meine VBB welche in den 90er vom Gardasse nach DE kam. Der Olack wurde aufwendig aufgearbeitet und die freien Stellen mit Owatrol behandelt. Leider ist der Kotflügel noch nicht aufgearbeitet, die Blechbasis ist Top. Tank benötigt eine Versiegelung, Motor wurde nicht gestartet lässt sich aber betätigen.   Keine Welle, Rahmennummer gut erkennbar. Orginal Schloss und Schlüssel dabei. Briefkopie und Kaufvertrag werden bei Kauf übergeben.   Steht in 86720 Nördlingen.   Preis: 4350,-    Inserat wird nur hier geschaltet.
    • Der Te sucht nach NOS... nicht gebraucht...
