Was ist das für eine Batterie, oder ist da nur ein Deckel drüber?
Meine hat oben in den Einfüllöffnungen Löcher und da gast es immer aus, was mir nicht so gut gefällt.
Ich habe den hier klick, der sieht ähnlich aus und hat bei meiner 200er gepasst.
Original ist zusätzlich zu den beiden Blechlaschen noch ein Metalldeckel auf der Batterie (der vermutlich den Druck der Laschen besser auf den Batteriekörper verteilen soll).
Kann auf Wunsch mal ein Foto davon machen.
Tec
Der Deckel war original dabei hat oben eine Führung wo der Bügel des Batteriehalters durchläuft. Das mit dem Saftln der Batteriesäure durch die Löcher hab ich leider auch, dadurch werden die Schrauben schnell ranzig.
Metalldeckel?
Ich kenne das nur mit dem schwarzen Bakelitdeckel, der dann von der Spange nach unten gedrückt wird
Genau, da is nix Metall und Zubehörteil vom Batteriehalter.
Ist das gleiche Material wie die Batterie, war auch beim Kauf der Batterie dabei. Dürfte Bakelit sein.
Meine Info bezog sich auch nicht auf Deine Batterie bzw. das Foto von Dir sondern auf den Auslieferungszustand zumindest der 1974er Rally 200 in Deutschland. Es gab sicher zig verschiedene Varianten, Kontinuität ist ja nicht so das Ding der Italiener...
Etwas OT aber ich schreibs mal:
Hatte 3 Batterien auf den ersten 500km meiner GS160.
-Aus dem Vintage Programm mit Plastikdeckel - ging nie, nach 5 sec Standlicht ging sie in die Knie. Metallspanner hat mit Deckel einigermaßen gepasst.
-Banner ohne Deckel - ging gut bis zum ersten Winter (dachte nicht, dass da so viel rauslaufen kann, ist schön überall runter bis zur Reserveradabdeckung). Metallspanner passte mit ewas kürzen (umgebogenen Knick länger machen) und Gummiunterlage.
-Die Gelbatterie von Ulis Motorradladen - Metallbügel passte wieder mit verlängern (Knick wieder kürzer machen). Keine Probleme bis jetzt und kann wohl auch nix versauen.
Metalldeckel?
Bei der Rally 180 kenn ich weder Bakelit- noch Metalldeckel. Hätte hier auch Probleme noch einen Deckel drauf zu bekommen. In der deutschen Stücklistenerweiterung ist dieser Deckel zudem nicht aufgeführt.
Ich denk das dieser als auch der von SIP von Mauro Pascoli kommen?!
Hab den vom Rollerladen auch bei meiner 72er Rally 180 verbaut. Musste aber das nach unten führende Blech etwas gerade biegen damit ich die Schraube gerade noch so drauf gebracht habe. Hat anfangs gemeint das ich zu große Batterie verbaut hatte. Ist aber definitiv richtige Abmessung.
OK, danke für die Meinungen. Habe das Ding mal bestellt, obwohl ich bei dem Preis auch kurz an ne Selbstbastellösung mit Blechstreifen gedacht hab. :thumbsdown:
ja, der Preis ist heftig, brauche leider auch noch 2 davon.
Der Deckel ist immer Zubehör zur Batterie gewesen und gehört zu der alten schwarzen Backelitbatterie
Warum machst ihn nicht selber?
Wie gesagt Metall im Schraubstock zurechtbiegen, bin auch kein Feinmechaniker finde aber er erfüllt bestens seinen Zweck, und wenn man`s nicht weis ist er sicher nix schlechter wie das Original.
  • 2 Jahre später...
Moin,
ich hab auch das Problem des fehlenden Halters :( was meintest Du mit "gewindestange mit der öse"? Hast Du einfach 2 Bleche gebogen, vorgebohrt und dann die Schraube reingedonnert?
Original ist zusätzlich zu den beiden Blechlaschen noch ein Metalldeckel auf der Batterie...
Tec
Welche Farbe hatte der Deckel bei der 180er ?
Sent somewhere in time.
    • Update!!! Habe den PHBH 30 BS gekauft und Montiert. Nur die HD (128) auf gewechselt und den Lufi montiert Ramair Mr 011. Konnte nur eine kleine Runde drehen, da es spät war und ich nicht die ganze Stadt wecken wollte. Fazit: Absolut geil! Stottern weg, läuft mega. Das ist eine andere Vespa jetzt😁 Werde mal eine grössere HD reintun und eine grössere Runde drehen. Dann langsam runter bedüsen. Bis sie perfekt abgestimmt ist. Aber danke auf jeden Fall für die Tips. Hat mir sehr geholfen! @skinglouie @Dr.Tyrell @d-tom @Mukki
    • Macht es irgendeinen Sinn, im Zuge eines "re-Vamp", also optischer Neuausrichtung, die charakteristischen Teile des bis dahin verfolgten Mottos zu erhalten, um das Sammelsurium am Stück zu veräußern?   Ist es Quatsch, oder halt ebensogut möglich, dass jemand einen Betrag oberhalb der einzelnen Normalbeträge bezahlt für die 2 Hauben, Handschuhfachdeckel, Kaskade und Kotflügel? Dazu die passend braun gepulverten Dinge und ne beklebte Felge...   Bin total unschlüssig. Kann's mir auch auszugsweise an die Wand hängen.   Danke für einen Tip.
    • PK Gabel (in Pk) mit grimeca scheibenbremse: welche versatzplatte (mm) brauch ich, damit der ständer gerade steht?   hab in der v50 den lth adapter - diesen gibts ja aber nicht mehr und ich weiss auch nicht mehr, welche maße der hatte. einfach schon zu lange her :/
    • Ist schon aweng anders. Ich glaube, ich bin noch etwas zu sehr Sissi und nicht tough genug. Ist halt echt intensiv und ähnlich wie Brottrunk, fein, dass es gesund ist, wenn andere Dinge aber einem besser schmecken. Ich backe damit und mache mir heiße Schokolade draus! Ich bin nicht cool!
