Ich hab das Problem dass die Kabel bei der Zündankerplatte sehr aussplissen. Jetzt möchte ich die gerne tauschen da es sich nicht vermeiden lässt. Nun die Frage:
Kann jemand die Kabel tauschen? Kann mir jemand neue auflöten?
Anbei die Bilder der Platte!
Danke, lg
post-37821-065515400 1300730528_thumb.jp
post-37821-086796600 1300730538_thumb.jp
Kauf dir halt einfach beim z.B. Kabelknecht paar Kabel (oder im KFZ Zubehör, Bosch Service, Kabeldicke 0,75mm²) und löt Diese neu an.
Dauert maximal ne halbe Stunde. Kann jeder Elektriker machen, wenn du's dir wirklich nicht zutrauen würdest.
Ich kanns dir schon neu löten wenn du's mir zuschickst. Die Kabelenden kann ich allerdings nicht in den
Stecker einbinden, die Kabel hören einfach blank auf. Ich verbau dann immer ein Kabelkästchen von z.B. V50.
Beste Grüße
Bearbeitet von Paichi
Das kann jeder löten, der nen Lötkolben mit ausreichend Leistung hat (gibts schon fürn 10er oder so).
Wenn dus partout nicht hinbekommst geh halt zum örtlichen Radiofritzen mit Reparaturwerkstatt oder so.
Das ist aber wirklich nicht schwer. Die Lötstellen sind riesig.
Moinsen
also es gibt hier solange nicht für Elestart/Automatik für 6 Euro die neuen Kabel komplett und dann brauchst Du einen Lötkolben der wahrscheinlich auch ungefähr soviel kostet und dann sollte das ziemlich easy zu tauschen sein
bin jetzt selber nicht so der Lötspezialist aber im Kinderferienkurs damals da ging das :thumbsdown:
Also hier die Kabel
Kabels
Nicky
ich hab mich heute schon mit dem kerl vom bosch-service unterhalten. der sagte mir dann, dass er keine garantie dafür gibt, die platte nicht zu beschädigen. und er meinte dass er auch die schläuche für die die kabel wo die durchlaufen, benötige. alles in allem hatte ich den eindruck, dass er einfach keinen bock hat und mich mit eigenartigen argumenten loswerden wollte.
ich selber trau mir das nicht wirklich zu da ich auf dem elektronikgebiet echt keine ahnung hab. wenn mirs mal gezeigt werden würde, schon. aber einfach mal probieren find ich zu heikel.
also ich hab hier auch 4 Stück liegen wo ich das machen möchte
wenn Du es nicht massiv eilig hast dann kann ich Deine Platte nächste Woche mit machen
bei Bedarf PM
Bearbeitet von scooter-rookie
Wo kommst du her? PLZ? So würden sich alle die dir helfen wollen leichter tun!
...und noch was. ELEKTRONIK IST WAS ANDERES !!!!
Hier kannst Du wirklich fast nichts falsch machen. Kauf Dir den billigsten Lötkolben und das billigste Lötzinn im nächsten Bastel/Baumarkt. Dann nimmst Du aus der Küche den alten Geschirrschwamm.
1, Lötkolben einstecken und warten.
2, Schwamm naß machen.
3, Lötkolbenspitze ganz leicht über den Schwamm ziehen, wenn es zischt, gehts los.
4, Ein wenig Lötzinn auf der Spitze schmelzen.
5, Mit dem LÖtkolben nun auf die Lötstelle halten, bis das Kabel abgeht.
6, Lötzinn vom Kolben abschütteln und wieder auf dem Schwamm abziehen.
7, Neues Kabel abisolieren, die feinen Drähte zwischen den Fingern "verzwirbeln" und verzinnen (bisschen Lot auf der Spitze schmelzen, Lötkolben von unten gegen das hintere Ende des blanken Kabels drücken, Lötzinn von oben. Das Lötzinn schmilzt und zieht richtig in das Geflecht ein. Nun mit Kolben und Zinn nach vorne ziehen)
8, Lötkolben auf die Lötstelle der ZGP drücken, ins weiche Lot den verzinnten Draht und alles mit dem Lötkolben einschmelzen.
9, Lötkolben am Schwamm abwischen
Der Mann beim Boschdienst wollte das nicht machen, da bei modernen Zündungen eine Menge Elektronik dabei ist, die die Hitze nicht so gerne hat. Bei Deiner ZGP gibt es das aber nicht.
Ach ja, das Lötzinn darf zum Schluss keine Verbindung zwischen Lötstelle und Grundplatte haben, sonst kannst Du nichts falsch machen.
sorry, meinte elektik!
ich bin ausm raum scheibbs (niederösterreich), arbeite in wien und bin auch öfter in linz (fortbildungsbedingt).
Danke schon mal!
    • Moin zusammen,   ich suche auf diesem Wege ein schönes, altes originales, ranziges Handschuhfach für meine Lammi... Also ein geschossenes aus Blech, keine Einkaufskörbe oder Zeitungsfächer zum anstecken   Wer noch was im Regal liegen hat, bitte meldet euch bei mir...   Danke und Gruß Angelo   [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Ich würde auf Schwertlänge 35cm gehen, damit deckst du den mittelstarken Stammholzbereich ganz gut ab. Von einem kabelgebundenen Gerät würde ich Abstand nehmen, das schränkt in der Flexibilität ein. Keine Schnellspanner, das nervt beim Kettenwechsel.  Kommt aber immer darauf an, wofür der Einsatz gedacht ist und was du ausgeben möchtest. Wenn nur kleine Gehölze zerkleinert werden sollen, dann wäre durchaus auch eine Akku-Astsäge in Erwägung zu ziehen.
    • Ich muss mal Foto machen, weiss nicht mehr wie die aussieht
