hallo zusammen
was ist einfacher, kostengünstiger?
hinten 9" umrüsten oder vorn auf 10", das ganze bei ner v50 n baujahr '74
danke schon mal für eure mithilfe
gruß max
Bearbeitet von max105t3
Vorne brauchst du die Schwinge mit Ankerplatte (ein Teil ca 50€)
Und eben Trommel, Felge und Reifen.
Ist aber meiner Meinung nach auf jeden Fall die beste Lösung.
Hinten weiß ich ned genau, hab mir bloß sagen lassen, dass bei offener Felge die Ankerplatte bei 9 und 10 gleich ist.
weil ich da hinter mir habe :thumbsdown:
Du hast aber eben auch vorne nicht auf die geschlossene 10" Felge umgebaut. Vorne von 9 auf 10" geht ohne weiteres.
Stimmt wenn man die umrüstfelgen verwendet kann man sich den ganzen Aufwand sparen. Schwinge Bremsen Trommeln.
Aber in beiden fällen egal für was man sich dann entscheidet braucht man dann einen anderen Hauptständer.
Das sieht irgendwie sehr nach Fotomontage aus.
Du hast ja nicht mal den Lappen und die Schrauben am Boden berührt. :thumbsdown:
Fürs Bild habe ich nur das rad drauf gestellt. Sonst das volle programm
post-34876-017855400 1301505963_thumb.jp
post-34876-052338700 1301506044_thumb.jp
Bearbeitet von Adi
