nachdem ich mein bei 1200/ min dynamisch gewuchtetes Polrad nochmal woanders hingegeben habe, hat der statisch wuchtende Mensch nochmal 24 g Material entfernt um das für okay zu befinden.
unrund, krumm dumm gelaufen?
Ist grundsätzlich bei unterschiedlichen Drehzahlen statisch Wuchten sinnvoller?
Bearbeitet von Lambrookee
Ich will einen Fehler meinerseits sicher nicht ausschießen, dennochn sollte man sich erstmal im Klaren sein, was der Unterschied zwischen statisch und dynamisch Wuchten ist. Unterschied hierbei ist nicht etwa nur, dass das eine drehend auf einer Maschine und das andere "stehend" auf einem Bock oder ähnlichem gewuchtet wird... Ich kann auch auf einer Maschine statisch bei einer bestimmten Drehzahl wuchten.
Dynmamisch stehend wuchten hingegen geht nicht.
mfg b.
Bearbeitet von rod'n'roll
Das kommt mir so bekannt vor.
och komm- soooo ähnlich ist das inhaltlich ja mal nicht. okay- die topictitel sind ...relativ... gleich :thumbsdown:
Ich les dann mal bei Dir weiter...
Danke.
24 gramm ? Tschuldigung, da stimmmt was nicht, einer von beiden macht da was falsch. Oder hat was falsch gemacht. Mach mal Bilder davon WO er die behaupteten 24g weg genommen haben soll.....
Greetz,
Armin
Bezüglich Statisch wuchten:
Ich hatte mal einen Wuchtbock mit zu trägen Kugellagern, da konnte man 2 M8 Muttern dranheften in den oberen Punkt des Polrads und da hat sich nichts bewegt :thumbsdown:
Aber 24 Gramm ist ne Hausnummer.
Die Kugellager sollten auch gut entfettet sein - also am Besten rostfreie verwenden - dann laufen die fast reibungslos
Greetz,
Armin
Liegt noch bei Kandidat 2.
Ob evtl. der vom Experten (:thumbsdown::crybaby:) reingeschraubte Konus irgendwelche lustigen Parameter mit sich gebracht haben kann, entzieht sich meiner (Expertenfach-)kenntnis.
    • Also wir geben uns noch Zeit bis zum Wochenende, dann stecken die aktiven und die noch aktiven inaktiven  Moderatoren ihre Köpfe zusammen und wir legen ca. 4 neue Moderatoren fest, mit welchen wir im ersten Schuss starten wollen. Mehr können wir auf einen Schlag keinesfalls onboarden, das kennt ihr bestimmt aus dem Berufsalltag, das würde das noch vorhandene Team überfordern. 4 sind eh schon krass. Bis dahin, falls jemand Interesse hat: Gerne hier oder per PM Interesse bekunden. Je früher desto besser, klar. Gerne auch für die Wiki Pflege, das ist eh noch ein anderes Thema.
    • Alles Richtig und nachvollziehbar….   Nur der Basteltrieb läßt einen immer wieder mal unvernünftige (teure) Sachen kaufen.  …bei der T5 Benelli Welle mit 54 Hub juckt es schon in den Fingern…   Träume von einem Kurzhub (54mm) T5 Motor mit ca. 238ccm…
    • Beschreibung: Hallo suche für meine Acma 52 einen originalen Kotflügel im guten Zustand.  Bilder bitte per Pn Standort 83080 Oberaudorf  Preis je nach Zustand Nur im Gsf Vielen Dank im Voraus! Gruß Vespa Oldi
    • https://www.sip-scootershop.com/de/product/primaerzahnrad-z-19-19-67-352-drt-fuer-50-75ccm-zylinder-fuer-vespa-50-n-l-r-s-special-ss-pk50-s-ss-xl-xl2-fl-hp-n-rush_4043268
