210er Malossi: Langhubwelle oder nicht?
rude67
Moin
Ich werde mir in der nächsten Zeit nen 200er Motor zusammenbauen. Der soll:
1) in meine Bajaj
2) nicht eingetragen werden
3) so um die 18-20 PS haben
4) optisch und akustisch unauffällig sein
5) natürlich nix kosten, ist ja klar :thumbsdown:
6) alltagstauglich sein
Geplant ist ein PEP 2.0 und ein 24er SI (beides so gut wie vorhanden). Membran bzw. größerer Gaser ist mir zu aufwendig und auch zu teuer.
Damit kommt zylindermäßig wohl nur der Malossi in Frage, wenn ich das bislang richtig verfolgt habe.
Da es sich um einen spanischen 200er mit Femsatronic und entsprechender KuWe handelt, stellt sich mir die Frage, welche KuWe ich verwenden soll.
Denkbar wären ja:
- Femsa-Welle unbearbeitet
- Femsa-Welle bearbeitet
- Langhubwelle
- Rennwelle Standardhub
Die Unterschiede zwischen Langhubwelle und Rennwelle sind mir nicht so ganz klar. Dass ich bei Langhub und bei Rennwelle ne andere Zündung/Polrad brauch, ist mir klar.
Dass Langhub nen längeren Hub hat und sich daher der Hubraum ändert, und dass bei der Rennwelle die Steuerzeiten geändert sind, ist mir auch klar.
Aber wie wirkt sich das eine aus - und wie das andere?
Und was ist von der Femsatronic zu halten? Da gibt ja einige "Taugt-Nix-Beiträge", wobei ich nicht weiß, ob sich das nur auf Rally oder auch auf PX bezieht.
Da trifft wohl eher auf Polini zu.
Eine Rennwelle hat längere Einlaßzeiten. Bei Langhub gibt es mehr Hub, ja aber dadurch bedingt auch vorteilhaftere Steuerzeiten.
Bearbeitet von tenand
Zumindest im Scooter-Center-Katalog wird darauf hingewiesen, dass beim Polini mit nem 24er Gaser thermische Probleme zu erwarten sind. Daher meine Vermutung, dass dann wohl der Malossi die bessere Wahl ist.
@Thermische Belastung bei Kombi Polini mit 24er: Arthur Schnitzler hat in seinem Buch mal den Protagonisten am Ende zur Effi Briest sagen lassen "Das ist ein weites Feld..."
@Dein Setup: Hast Du was am Motor bearbeitet? Hast Du den 24er schon da liegen oder soll der bestellt werden?
Wie wäre Malossi+ÜS anpassen+LHW+28/30er+SIP Road?
Ein Tip am Rande:
Vergleich mal Deine Femsa-Welle mit einer ital. Welle. Die LiMa-seitige Motorhälfte ist bei den span. Femsa-Motoren anders, deswegen ist auch der LiMa-seitige Kurbelwellenstumpf nicht identisch.
Könnte folglich Kompatibilitätsprobleme geben.
Also:
24er ist vorhanden, den würde ich gern weiter verwenden. Alles andere ist mir zu auffällig
PEP 2.0 fahr ich derzeit schon auf meinem 150er und find den echt gut und vor allem unauffällig. Ein PEP für nen 200er ist schon unterwegs.
Kanäle anpassen im Gehäuse und Einlass ovalisiern ist klar. Beim Einbauen einer anderen KuWe dürfte auch eine PX-Zündung erforderlich sein. ZGP ist schon "gebucht", fehlt halt noch Polrad und CDI.
Also eher LHW statt Rennwelle?
Malossi mit vernünftigem Kopf einfach auf den Block stecken (Kolben allerdings 'öffnen'), Femsawelle zur Rennwelle umflexen (lassen), SIP Road drauf, 24'er ordentlich bedüsen und das Ding hat 15-17PS am Rad die du mit Dauervollgas von Tankstop zu Tankstop fahren kannst.
Bezgl. Zündung: Bin mit meiner Femsa mehrere tausend Kilometer dauervollgas auf der Autobahn unterwegs gewesen, völlig problemlos.
Weiß auch nicht warum sich die Leute da immer zu genötigt sehen das auf (womöglich schlechtere indische nachbau) PX ZGP umzurüsten.
Polini ist und bleibt in Verbindung mit einem 24'er diffizil bezgl. der Klemmerneigung unter Dauervolllast.
Die Langhubwelle bietet halt mehr Möglichkeiten bei den Steuerzeiten, insbesondere eben beim Einlass.
Dann eben halt mit anderer Zündung, etc.
@Polinist: Ich bin selber mal auf den Unterschied gespannt, den Pep fahre ich im Moment auf der Kombi mit 19 PS, der SIP Road liegt hier und wartet nur darauf, dass der Prüfstandsraum endlich fertig wird. Dann gibt's Kurven.
Vor die Rollerschrauberei hat die bessere Hälfte allerdings noch die Fertigstellung von Juniors Kinderspielplatz gestellt, was Ende dieser Woche abgeschlossen sein sollte :thumbsdown:
  • 6 Monate später...
    • Ich bin gestern dazu gekommen Zylinder und Kolben zu vermessen: Beide haben die Prägung "E" ich habe am Zylinder 55.020 gemessen, am Kolben erst mit dem Mitutoyo Digital Schieber und zur Kontrolle nochmal mit der Messschraube. (Letztere ist vor allem oben etwas schwierig anzusetzen wegen der runden Messfläche und dem balligen Kolben. Der Messschieber ist zwar ungenauer, aber man kann die Spitzen präziser ansetzen) Das Teil ist tatsächlich ballig und in der Mitte am dicksten. "E" müsste laut Tylers Tabelle eigentlich 55.010 haben und der Kolben 54.970. Hab also Abnutzung von ca 0.03mm.   Die originalen Steuerzeiten sind übrigens 165.5/118.5° und die Quetschspalte lag bei 1.4-1.5 mm.
    • Taffspeed MK3 kann ich empfehlen auf Malossi mit SI24G, fährt sich super entspannt mit rd. 15 PS auf der Rolle. Hatte ich damals schon unter dem Wikinger und heute ebenfalls wieder. Ist zwar für PX125/ T5/ 200 der gleiche Auspuff mit jeweiligen Krümmer, harmoniert aber mit dem Malle.
    • Hallo - ich habe ein Gehäuse (ET3) welches bereits auf Membran gefräst war. Soll mit einem PHBL 24er Vergaser und Polini Membranstutzen sowie einem Parmakit 121 ECV und einer Lippenwelle (vom Worb) betrieben werden. Anbei mal ein paar Bilder vom bearbeiteten Gehäuse - vielleicht kann mir hier wer weiterhelfen ob das so passt oder noch mehr gefräst werden muss. Gehäusegesaugten Membranmotor habe ich bisher noch nicht gebaut - nur Drehschieber - wollte aber mal was anderes bauen und bin über jeden Tipp sehr dankbar 😀 (geht Primär um die Bearbeitung im Kurbelgehäuse - Ansaugstutzen usw passt schon 100%)
    • Das wird es ziemlich sicher sein. Haben die seit geraumer Zeit. Beim neuen 135er leider auch weil ja vermutlich ins gleiche Regal gegriffen wird. Ziemlich kacke das und vor allem nervt das.   Nut rein fürn Viton - fertich.
