Was ich dir sagen kann, ist worauf du bei so einer Frage hier im GSF achten musst.
ZB zu beschreiben, um was für einen Roller/Motor usw es sich bei dir handelt. Sonst kann dir keiner was dazu sagen.
Den sieht man doch eh nicht. Aber man braucht bei SI Vergaser den originalen Luftfilter, sonst funktioniert der nicht richtig. Und von der Vergaserwanne am besten den originalen Schlauch zum rahmen verbauen.
wieso funktioniert der dann nicht?
und welchen könnte ich sonst nehmen?
der passt nicht und hat keine vorteile.
der originale funktioniert, nimm den.
im luftfilter ist keine leistung versteckt.
wenn man den schlauch wegmacht wird der sound besser.
damals immer gemacht, px80, sito plus ohne den schlauch.
klang gut
:thumbsdown:
Klar. Man kann ne menge tun. Genaugenommen ist davon aber nix vollkommen legal.
Es sei denn natürlich du hättest Minderleistung aufgrund von Verschleiss.
Dann wäre eine Komplette Revision des Motors hilfreich.
Bearbeitet von Brosi
das problem ist ich darf nur 125ccm fahrn da ich noch 16 bin :(
aber das 11. Gebot sagt: lass dich nicht erwischen!
aber einen neuen zylinder will ich mir nicht gleich kaufen so viel geld hab ich auch nicht
könnte man noch irgendwas machen ohne was zu kaufen oder was wo man nicht soo viel geld ausgeben muss?
nichts was wirklich was bringt.
tunuingluftfilter, wunderzündkerzen, spritzusätze, das bringt leider alles nichts.
sito plus bringt bisschen was, ist aber laut und auch nicht umsonst.
kann man sonst garnichts machen?
rumfräsen bringt am originalen zylidner nicht wirklich was.
wenn du darauf lust hast such mal nach o-tuning.
halte ich für sinnlos.
spar dir das geld für einen 177er
hat so ein t5 motor über 125ccm?
meine hat jetzt grade mal 6,3 kW und dürfte 11 haben
t5 hat 125ccm.
6.3kw sind keine 11ps sondern deutlich weniger
aber t5 motor ist teuer.
wie gessagt, spar geld und montier einen 177er.
alles andere ist unsinn
    • Danke für die Info Dachte mir du hast einen Zylindergesaugten Polini verbaut, deshalb die Frage nach dem Platz im Motorraum... Trotzdem lässig weil mal was anderes in der XL2
    • Ich habs am Mittwoch losgeschickt
    • Hauptdüse: 110 Nebendüse: 40   Der Vergaser wäre angedacht für folgendes Setup:   Malossi 112ccm Rennauspuff Malossi Verstärkte Feder und Scheiben von Malossi für die Kupplung HP4 Lüfterrad Rennkurbelwelle Mazuchellli Race   Und aktuell ist noch ein 20er Vergaser verbaut.   Was mich etwas stutzig macht ist, dass in der Beschreibung steht das der 24er für 70ccm ist, was ich etwas überdimensioniert finde.   Hier der Link:   https://www.scooter-center.com/de/vergaser-naraku-flachschieber-racing-v.2-24mm-nk20111   Danke.   LG
    • Ohne jetzt auf alle einzelnen deiner Kritikpunkte und deren Analyse einzugehen, kann man die gefühlte Wahrnehmung des Abstiegs ja klar bei vielen wahrnehmen.   Das das GEG ein CDU Gesetz ist und Habeck in die Schuhe geschoben wird, ist nur ein Detail wo Verstand vor Propaganda gehen sollte. Der Untergang der Industrie, Deutschlands und des Abendlandes wird ja gerade aller Orten propagiert.   Als Kind des Potts kenne ich diesen SingSang nur zu gut. Als zuletzt Opel Bochum verließ, wurde auch der Tod der Stadt herbei gesungen. Heute wird auf dem Gelände mehr Umsatz als zu Manta Zeiten gemacht. Das gleiche mit Thyssen in meinem Heimatort, dem Bergbau allgemein, etc. .   Und während die Entlassungen in der Industrie als gefühlter Untergang wahr genommen werden, feiert der DAX ein Alltime High ! Wie könnte das zusammen hängen ?   Und natürlich ist die Politik an all dem Schuld, und nicht das Drecks Managment mit Haftungsauschluss und vergoldeten Dubai-Schokoladen-T-Bone Steaks.   Über eine kurze Erklärung, wie ein Unternehmen, welches sattes Minus macht, Standorte schließen will, und etliche MitarbeiterInnen entlassen will, Dividenden an die Aktionäre ausschütten kann, fände ich süß.   Erschwert wird diese Aufgabe , dadurch das das Wort Anstand eingebunden werden muss.   War früher auch immer Anhänger dessen das Politik im GSF nix zu suchen hat. Allerdings haben sich die Umstände stark gewandelt, auf eine Art ist das GSF ja auch social media, und das ist die Kampfplattform der Blaurechten. Und genau wie bei FB, Insta. etc. ist das Verhalten dort und hier ja gleich, schmierige Lügen, Halbwahrheiten rauskotzen, Gesprächsdiskurse verschieben, und wenn man konkret angesprochen wird, den verkrüppelten Microschwanz, welcher nach brauner Scheiße riecht einziehen, und weg ducken.   Das mag zum einen an der Argumantationsverlorenheit der Blauen liegen, kann aber auch eine simple charakterliche Deformation sein.   Wenn über ein Viertel der Deutschen den Höckler und das Goldman-Sachs Neutrum für wählbar hält, sollte man dazu nicht schweigen, ich will keinen Rückschritt in meiner europäischen Lebensqualität.
