Ja, genau die beiden meinte ich. Macht Sinn die gleich mit zu reinigen. Rohre sind zwar mittlerweile alle wieder maximal trocken. Überlege dennoch die, die im Wasser lagen zu erstzen. Sinnvoll oder Geldverschwendung ?
Könnten brüchig sein. Keine Ahnung was Wasser mit denen macht, sind ja nur beschichtete Pappe.
Schau halt mal wie sie sich anfühlen. Kosten nicht wenig und eine Neuverlegung könnte mächtig Arbeit machen. Brauchst dann auch Dekaseal und den ganzen anderen Kram.
So, nachdem ich mich damit abgefunden hatte, dass ich die Heizung selbst überholen werde kam dann doch noch der Rückruf von Camping Menke. Heute ist er vorbei gekommen und hat die Heizung komplett zerlegt, alles gereinigt und gangbar gemacht. Im Anschluss Probelauf und Gasprüfung. Nun ist wieder alles paletti.
Ein kleines Problem habe ioch dennoch. Das Bedienteil (ich vermute daran liegt es) der Lüfter spinnt. Manchmal funktioniert es, manchmal nicht. Jetzt gerade läuft alles. Kann man sowas zerlegen und reinigen. Ich vermute es liegt daran, dass der WoWa lange stand.
Am 1.2.2022 um 14:26 hat rs. folgendes von sich gegeben:
so jetzt geht das abendteuer los, fendt 495 saphir baujahr 2012 gekauft, tüv, gasprüfung machen und los gehts in kürze..
ob das der 2001er passat mit 100 ps tdi schaffen wird:-D...er ist jedenfalls mit der anhängelast auf 1600 kg gebremst bei geringerer steigung umtypisiert bzw umgetragen worden
hier vertraue ich jedenfalls vorab auf die unzerstörbarkeit des 3bg
Für den Fall dass Du für deinen 3BG einen Dachgepäckträger brauchst, melde dich.
Hier liegt noch einer.
:cheers:
Bearbeitet von PhilLA
Hi,
ich bin am überlegen einen neuen oder gebrauchten Wowa für unsere Familie zu holen.
Habt ihr einen Tipp?
So 20K würde ich setzen, ich hab 3 Kinder von 1-5, daher wird's wahrscheinlich ohne Stockbett nicht funktionieren.
Ich hab keine Angst vor großen Hängern, bin da weder vom Führerschein noch vom Zugfahrzeug limitiert.
Die Frage ist eher, wie groß braucht es tatsächlich und wo bringt mir die Größe was...
Ist sowas zB. zu empfehlen? Was sind die Pros und Contras?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/tabbert-verdi-655-modell-2011-doppelachser-etagenbetten/2044654879-220-2654
Oder ist ein neuer Dethleffs C´Go für fast das gleiche Geld schlauer?
Die zweite Frage ist, was kann ich für unseren alten Wohnwagen verlangen?
Es ist ein Wilk, Bj. 72. Der ist technisch 1A, also wirklich alles gemacht, Fahrwerk, Bremsen usw.
Alle Gasleitungen und Elektrik ist neu. Polster sind auch erst 2 Jahre alt.
Innen ist er auf unsere Bedürfnisse mit damals 2 Kindern angepasst. Ich hab da also ein Stockbett eingebaut.
Leider hab ich kein Bild von innen.
Das kann man tendenziell alles wieder rausbauen, leider sind aber die orig. Teile (wie kleiner Tisch) schon lange weg und es werden Löcher in der Innenwand zurück bleiben.
Die einzigen unschönen Ecken sind hinten, auf der Innenseite. Da war er mal undicht und die innerer Holzverkleidung ist vergammelt. Ich hab das alles trocken gelegt, den Rahmen getauscht und halt wieder verblendet.
IMG_4662.thumb.JPG.d87fd30fd06c57be1802e0601d610806.JPGIMG_4665.thumb.JPG.0f7ca7d55d35fe24612119f8972c20dd.JPG
So einen Tabbert hatte ich mir mal als Gebrauchten vor Jahren angesehen. Aufgrund des Fensters und der fehlenden Toilette ist es sicher mindestens 2. Hand. Ersthand entweder Schausteller oder die mit den Teppichen ...
Beide nutzen sowas recht intensiv. Das Modell Verdi ist auch nicht für den deutschen Markt gewesen, sieht man recht oft in Frankreich im Rudel ...
Dennoch nicht verkehrt, aber vermutlich wirst du vergleichbare Büchsen auch deutlich günstiger bekommen.
Ich habe hier gerade einen Tabbert Puccini stehen, der hat eine Ecke angegammelt. Nicht schimmelig aber weich, wird demnächst gemacht, aber leider nicht ganz billig. Vermutlich ist das Wasser über die dritte Bremsleuchte eingedrungen (Stand Jahre unbewegt unter Bäumen). Schau dir also alle Ecken genau an. Wenn da was weich ist, haste das gleiche Problem. Optisch sieht man da erstmal nichts.
Generell ist Tabbert mit am besten verarbeitet, ich würde sowas eher kaufen als Detleffs, Weinsberg und Co.
Ungeachtet dessen, das Teil ist schwer, ein Mover macht Sinn, kostet aber bei Doppelachsern was mehr.
Und, nicht ganz unwichtig, es gibt viele Plätze, wo man mit einen Wohnwagen in der Größe halt nicht den Platz in der ersten Reihe am Strand bekommt, weil zu groß.
Danke für deine Rückmeldung.
Ich denke das ich eher Richtung Fendt gehe. Da gibts eigentlich ganz gute Grundrisse, zB. Fendt 550 TFK Saphir oder die TK Variante mit Kinderzimmer.
Da sind dann die Abmessungen etwas kompakter.  Die Tabberts sind halt schon gerne mal 2,50 breit und das würde ich glaub gerne vermeiden.
Hat noch irgendjemand eine Idee, was ich für den alten Wilk nehmen kann?
vor 10 Stunden hat MaRi folgendes von sich gegeben:
Ich schließe mich Tupamaro an:
Ich denke die Breite ist das, was du im Alltag merkst.
Und die Fahrt zum Platz sollte ja kürzer sein als der Aufenthalt am Platz.
Am 18.3.2022 um 10:27 hat MaRi folgendes von sich gegeben:
Wenn doch nicht so groß, dann schau dir mal die Knaus 550 TK an, die haben auch in Kinderzimmer. Von Tabbert gibt es den Vivaldi mit ähnlichen Abmessungen ebenfalls mit Kinderzimmer. Alternativ Deseo Lifestyle Family (sehr rar).  Alternativ LMC Musica, den gibt es mit zusätzlichen Hochdach (wie beim Bulli), vermutlich aber ebenfalls rar (und teuer)
2,5 ist sicher sehr nett zum wohnen, aber für die ein oder andere südfranzösische Peage eher unangenehm ...
Bearbeitet von klugscheißer
Hi,
ich werde mir am Mittwoch einen 540er TK Fendt Saphir anschauen. Wenn da alles passt, werd ich den nehmen.
Der ist 7,50m lang und 2,30m. Ich hab jetzt einfach für mich beschlossen, dass Konzept Wohnwagen so kompakt wie möglich zu halten.
Zudem hab ich da halt das Kinderzimmer und wenn es hart kommt eine richtige Sitzgruppe die für alle Funktioniert.
Der Kompromiss ist halt, dass ich im schlimmsten Fall das Bett zur Sitzgruppe umbauen muss. Damit kann ich aber leben.
vor 38 Minuten hat klugscheißer folgendes von sich gegeben:
Den von dir erwähnten Knaus 550TK hab ich auch schon mal angeschaut, der ist auch cool.
Ich muss aber ehrlich sagen, dass mich da der Fendt etwas mehr abholt. Das liegt vielleicht auch an der Region. Hier ist Fendt halt stark vertreten.
Fendt ist in den letzten Jahren wirklich wieder groß gekommen. Habe mir den 540 TK gerade angesehen, gefällt mir auch (vor allem mit kleineren Kindern). Sehr gut auch ist das Fenster in der Nasszelle.
Viele wollen ja statt einer richtigen Sitzgruppe ein festes Bett. Das habe ich nie verstanden. Dadurch wird die Sitzgruppe mittig und mini. und man fühl sich im WoWa wie bei Polster Trösser, außerdem sind die Festbetten meist eh zu mickrig.
Kurz, nimm das Teil und warte nicht zu lange, sonst ist der Markt, wie letztes Jahr, wieder leer.
vor 15 Minuten hat klugscheißer folgendes von sich gegeben:
Könnte evtl am Liegekomfort nachts liegen, Schlafmatratze vs umgeklapptes Essgestühl.
Könnte mir vorstellen, dass es da doch Unterschiede gibt.
Die meisten Festbetten der "neueren" Wohnwagen (also jünger als 15 Jahre) haben doch Lattenroste und auch ordentliche Matratzen.
Wobei bei uns zumindest die Matratzen sowieso immer rausfliegen und eine Neue reinkommt.
vor einer Stunde hat klugscheißer folgendes von sich gegeben:
Sind doch die gleichen Schaumstoff Teile. Wenn du mehr Schlafkomfort möchtest, musst du schon was an den Lattenrosten mach und ggf. auch an der Matraze.
Eben, und das lässt sich bei einem Bett einfacher machen als bei einer umgebauten Sitzecke.
Btw: Für den Schlafkomfort tut ein Lattenrost so gut wie nix. Da ist die Matratze maßgeblich. Der billigste Lattenrost erfüllt seinen Zweck: die Matratze von unten belüften.
vor 7 Minuten hat klugscheißer folgendes von sich gegeben:
Bleibt dennoch die Minisitzecke und das zumindest für mich nicht schöne Raumgefühl. Halt Geschmacksache
Darüber lässt sich definitiv nicht streiten. Geschmackssache.
Ich seh das genau wie du. Zumal die Festbetten auch oft ein Kompromiss sind. 140 breit, oder mit einem Mittelteil.
Da ist dann das Argument von Polstern vs. Matratze auch nicht mehr gegeben, wenn ich in der Mitte wieder zwei Ritzen habe und darin ein normales Polster liegt.
Ich werde mir einen komfortablen Topper besorgen der über die umgebaute Sitzecke passt. Das kaschiert die Fugen und ich hab dann ein durchgängig, wirklich großes Bett.
Morgen früh gehts los. Ich bin gespannt und werde berichten.
vor 3 Minuten hat PK-HD folgendes von sich gegeben:
Ich seh da überhaupt kein Problem mit den Polstern der Sitzecke.
Wenn die durch, oder zu hart sind, kann man sich für wenig Geld neuen Schaumstoff in der gewünschten Qualität (härte) kaufen und die Bezüge tauschen.
Hab das letztes Jahr beim Wilk gemacht. Das waren ca. 250€.
Dazu dann einen Topper und du hast ein super bequemes und großes Bett, ohne Fugen.
vor 9 Minuten hat PK-HD folgendes von sich gegeben:
Wie haste denn die Bezüge für 250 € gewechselt ? Selbst genäht ?
War nicht sauber vormuliert.
Die Bezüge konnte ich behalten.
Aufgetrennt, alten Schaumstoff raus. Dann neuer Schaumstoff mit so nem Netz überzogen und wieder in die alten Bezüge. Zugenäht - fertig.
https://www.hanus.de/de/
Da hab ich den Schaumstoff hergehabt. Vielleicht braucht ja auch mal jemand was.
Er hat 3 Qualitäten / härten - Man muss halt einfach eine Liste mit den Maßen machen und fertig.
Klar, Bezüge nähen ist natürlich ne andere Nummer und wenn das dann auch noch jemand für einen bezieht eh.
Wir waren da schon auch ne Zeitlang beschäftigt 😁
Bzgl Bett/Lattenrost: in unserem Hymer Exis 474 sind die originalen Matratzen mit dem Froli Zeugs drunter ein Traum. Vorher ging so (war nur ein Belüftungsgewirk)
Also klare Empfehlung für das System bei Schlafproblemen.
Am 22.3.2022 um 10:53 hat AAAB507 folgendes von sich gegeben:
fur sowas gibds Reisebettmatratze oder Klappmatratze, habe mir den zweiten gekauft fur Camping, dir wird auch passen glaube ich
Bearbeitet von maxkane12
Am 22.3.2022 um 07:51 hat klugscheißer folgendes von sich gegeben:
....Kurz, nimm das Teil und warte nicht zu lange, sonst ist der Markt, wie letztes Jahr, wieder leer.
Hat übrigens gekplappt. Top Gerät. Freu mich schon auf den Sommer :wheeeha:
Frage in die Runde:
Ist zwar für dieses Jahr noch nicht aktuell, da wir dieses Jahr erstmal mieten,  aber für einen potentiellen Kauf im nächsten Jahr: Wohnwagen mit
- Doppelstockbett
- Sitzgruppe
- Elterndoppelbett dauerhaft
- Dusche und WC
- Dusche in Duschkabine, also Plasteglastüren
- ZGM 1700 kg bis 2200 kg
- Preis irgendwo zwischen 10.000 und 20.000
- Erstzulassung frühestens 2007, eher später, wegen Innendesign
- Küche
Ich habe jetzt monatelang nebenher gesucht, bin mir aber immernoch nicht schlüssig nach welchen Modellen ich wirklich suchen soll.
Hat jemand ein konkretes Modell im Kopf, das meinen o.g. Ansprüchen genügt?
Damit wäre ich schonmal einen Schritt weiter.
