  Am 6.3.2019 um 10:20 schrieb Champ:
Sikaflex hat am Wohnwagen / Wohnmobil nichts zu suchen. Hier ist das Mittel der Wahl Dekasil
Aufklappen
Sika ist ja nicht gleich Sika........ich habs z.b. mit klebt und Dichtet von Würth verklebt. Da gibts auch verschiedene Sorten. Und nur die Schiene,nicht die Markise an sich, die ist in der Schiene verschraubt.
Fahr zu deinem nächsten Wohnwagen Dealer und informier dich mal
  Am 6.3.2019 um 12:32 schrieb krankerfrank:
Aufklappen
Ja klar, top Tip, der will ja auch alle paar Jahre einen neuen Wohnwagen verkaufen. Mein Wohnmobil ist jetzt knapp 40 Jahre alt und ich habe eigentlich vor das auch die nächsten Jahre noch zu nutzen.
Eine mit Dekasil eingedichtet Dachluke z.B. kann man auch nach Jahren noch ausbauen, reinigen und wieder neu eingedichtet wieder einsetzen. Versuch das mal bei einer Dachluke die so ein Schlaumeier mit Sikaflex oder auch Würth Klebmittel eingesetzt hat. Dann kannst Du dir direkt eine neue Dachluke kaufen (und wenn man sich semigeschickt anstellt außerdem noch das Dach reparieren).
Na das ist ja schön für Dich, dann kannst Du ja  Deinen Wohnwagen auch als Boot benutzen.
Es geht hier aber nicht um die bevorzugte Marke von Dachluken, sondern um das Abdichten und oder Verkleben am Wohnwagen / Wohnmobil. Entscheidend ist hier der Materialmix, Metall und Kunststoff haben da nun mal ziemlich unterschiedliche Eigenschaften und bei den von mir oben genannten Einsatzbedingungen hält da nun mal kein Kleber wirklich dauerhaft dicht. Vielleicht solltest Du dich da besser bei Deinem Physikleherer informieren, statt bei deinem Wohnwagenverkäufer.
Rausfinden wo die Dachlatten verlaufen und dann die Halter an der Seite ranschrauben, mit Dekalin eindichten, wobei es wohl bei dem älteren WoWa eh die letzte Amtshandlung wird und man dann halt nochmal neue Halter für die Markise kauft und den Rest am Wowa belässt. Die Breitenfrage hat ja oben schon jemand mit 255cm max. beantwortet. Sollte also keine Probleme machen. Zur Not bei 256cm nimmt man die Markise halt ab zum Tüv. Auf der Straße misst das niemand nach.
Eine F45 baut ca. 9cm auf inkl. Halteblech.
Du bist ja auch nicht der Erste der so ein Teil an den Bumscontainer ranspaxt, und die Breite der Kartons ist immer auf dem Niveau.
Bearbeitet von butze
Habe ich auch,
Macht für ihr Geld was sie soll.
Auf Mali Losinj kühlte sie den in der prallen Nachmittagssonnen stehenden Wowa von 40Grad Außentemperatur auf 19 Grad herunter.
Lautstärke ist auch akzeptabel.
Wir ließen die Klima Abends immer auf Stufe 1 in einen Schwenkventilator blasen, somit verteilte sich die abgekühlte Luft ein bisschen besser im Wowa.
Was stört, der Aussen und Innenteil sind fix durch Kabel und Leitungen verbunden, was die Handhabung der Klima etwas sperrig macht.
Und der Ablauf vom Kondenswasser ist innenliegend, was zwingend das aufstellen in Nähe eines Siphon zufolge hat.
Länger Schlauch mit Kübel geht auch, jedoch sollte man die Kondenswassermenge nicht unterschätzen
Ich habe mir für den Innenteil ein Podest gebaut, wo die Klima zwecks Lärmreduzierung auf ca. 3cm dickem Schaumstoff steht.
Das Podest ist so hoch das der Ablauf über der Unterkante vom Fenster liegt, und somit habe ich einen dünnen Ablaufschlauch nach Aussen verlegt.
BG Didi
Beate sagt, daß meine Halterung anders als bei Tupamaro aussieht und somit der Ablauf tiefer liegt.
Bearbeitet von tittndidi
  Am 27.4.2019 um 16:00 schrieb tittndidi:
Habe ich auch,
BG Didi
Aufklappen
Zeig mal
Vg
Aufklappen
Die Anlage pumpt normalerweise nach aussen wenn das Innenteil voll ist. Aussen muss halt der Stöpsel raus.
  Am 27.4.2019 um 16:19 schrieb Tupamaro:
Aufklappen
Meine ist schon ein älteres Modell.
Bei mir tropft ständig Wasser heraus, habe keine Pumpe.
  Am 27.4.2019 um 16:10 schrieb great8ride:
Zeig mal
Vg
Aufklappen
Steht im Keller, habe kein Foto wo sie eingebaut ist zur Hand.
  • 6 Monate später...
Kurze Frage, nachdem mir jemand in meinen Wohnwagen gerauscht ist, wie und womit dichtet man ab.
Eine hintere Ecke ist leicht gestaucht, das Blech unter der Stossstange ist verformt, aber nicht gerissen. Die Ecken und den Unterboden möchte ich dennoch großzügig neu abdichten.
Hier gibts echt für alles ein Topic :muah: tolles Forum :-D
Da es um den WOHNbereich geht, nehm Acryl für den Außenbereich
Das hier sollte gehen (auf der Tube steht, das es eigentlich alles Abdichtet und verklebt):
kalicke die f.klick
kannst du nach dem Auftragen mit nem recht starren Pinsel in Form ziehen
Was soll das großzügig abdichten bringen? Gerade bei Wowa ist es eher sinnfrei z.B. auf der Kederleiste aussen entlangzuschmieren, da kommt dann doch immer irgendwie Wasser hinter. Ordentlich gemacht, nimmt man die Leiste ab, erneuert das Dekalin und tupft es nach dem anschrauben der Leiste wieder ab.
Den Holzunterboden am Besten einfach mit Leinölfirnis einstreichen. Günstig und gut.
Naja die Ecke Seitenwand und Heckwand ist unten inkl. Kederleiste leicht gestaucht und vermutlich nicht mehr dicht wenn Spitzwasser drankommt. Daher dachte ich den gesamten Bereich großzügig mit Dichtmittel zu versehen.
Sieht man eh nicht unter der (neuen) Stoßstange.
Acryl soll wohl das Alu angreifen und scheidet aus. Gleiches gilt wohl auch für Silikon. (wieso eigentlich ?)
Btw. hat jemand mal eine Alko 3004 Kupplung verbaut. Einfach oder eher was für die WoWa Werkstatt ?
Bearbeitet von klugscheißer
  Am 14.11.2019 um 15:29 schrieb klugscheißer:
Aufklappen
Vergiss das. Das Wasser kriecht dir da rein.
Den gestauchten Teil der Kederleiste anteilig ablösen und abtrennen. Dann schauen, dass du Seitenwand und Heckwand vernünftig gerade ziehen kannst. Dann ein gerades Stück Kederleiste einpassen. Kräftig Dekaseal drunter und gut ists. Bodenplatte noch kontrollieren und evtl. Unterbodenschutz erneuern.
Kante ist immer doof, da bei Regen ja genau da das Wasser runter- und abläuft.
Bearbeitet von Tupamaro
  Am 14.11.2019 um 14:43 schrieb seb.d.:
Aufklappen
Ach ja... das große O... da kam heute auch was an.
Neue Kühlschranklüftungen da Ersatzwinterabdeckungen fast genau so viel kosten wie ein komplettes Set. Ich denke das hat sich unser 28 Jahre altes Ross verdient.
  Am 14.11.2019 um 17:04 schrieb Tupamaro:
Aufklappen
Mir wird gerade bewusst, dass es ein Privileg ist, wie für Euch z.B. SIP oder LTH,
jederzeit bei Obelink persönlich einkaufen gehen zu können.
MegaStore !
