Hallo
kennt sich jemand damit aus :
Folgendes Problem: meine Vespa stand ca. 2 Monate -ich machte sie an (dauerte etwas bis sie ansprang) und dann kann ziemlich viel Sprit aus dem Auspuff - wie aus einer Sprühdose mit Tropfen -
später als sie warm - war es ok -
Zum Ausmachen für in die Garage habe ich dann den Benzinhahn auf "C" gestellt.. dann lief sie aber fleissig weiter - ist da der Benzinhahn undicht (ist ein Neuteil von letztem Jahr -wohl Nachbau) oder mache ich da was falsch ?
Danke von Uli
yo
da ist wohl dein benzinhahn futsch und schliesst nicht
kannst einfach testen.
schlauch am gaser ab, und benzin hahn zu machen, dann sollte eigentlich kein sprit mehr kommen
:thumbsdown:
oben ist auf.. nach unten kann ich ihn nicht stellen -
auf R kann ich auch fahren -
Ich werde das mal testen....
vorallem ist es schwer den Tank und den Benzinhahn auszubauen.
Ist eine 77er Sprint
Bearbeitet von UKUli
So ich habe mal den Vergaser gewechselt. (ein gebrauchter von einer PX) und aus dem Benzinschlauch lief also deutlich Benzin aus
Hoffe das Schwimmerventil ist besser-
Also wenn sprit ausm schlauch läuft, obwohl der hahn auf closed steht, ist dein hahn im sack...
Warum reparierst nicht den auch noch dazu???
Versteh ich nicht ...
Ich hatte letzten Jahr den neu gekauft und eingebaut - da verlasse ich mich darauf daß das Teil funktioniert - der Händler hat mir also einen Benzinhahn geliefert der NICHT schliesst und daher nicht funktioniert.
Vielleicht die Schräubchen, die den Deckel halten ein bissel mehr anziehen... Nicht ZU arg, der hahn muss sich noch unter einigermaßen Druck gut drehen lassen.
Ansonsten: Verlass dich nie auf neue Ersatzteile...
Lesen....Fehler finden....verstehen :thumbsdown:
Bau nen neuen Hahn ein und feddich...
...normal reicht es auch aus die Dichtung im Hahn zu wechseln
g
t
das hat doch abe rnichts damit zu tun das der hahn nicht schliesst ...
.doch. Wenn die Dichtung (die mit den 4 Löchern IM Benzinhahn) schlecht ist, ist die Verbindung zwischen den Löchern (zu/Reserve/Normal)offen. Das heisst, auch bei in Richtung "ZU" verdrehter Betätigung fliesst Sprit.
Ein weiterer Fehler kann ein zu festes/strenges Verschrauben der beiden Befestigungsschrauben des Betätigungsteils sein.
Dadurch wird die Dichtung gequetscht und dichtet somit nicht mehr.
Auch kann es sein, das das Entlüftungsrohr des Benzinhahnes im Tank defekt ist. ...meistens ist es aus seinem "Sitz" im Benzinhahnkörper herausgerutscht und muss nur wieder mit etwas Kraft neu eingesetzt werden. Wenn nun das Rohr fehlt,
fliesst der Sprit über die Entlüftungsbohrung nach = Hahn ist nicht zu.
gt
Bearbeitet von v30t
Den habe ich gekauft bei Lions Scooter -
die Reserve funktioniert -
Kann jemand einen empfehlen der funktioniert ?
es ist halt aufwändig alles wieder rauszubauen zumal ich diesen Spezialschlüssel nicht habe
morgen werde ich mal in den Tank schauen.
Ich würd mir halt einen vom Pia Ggio kaufen ...
Die sind besser als die Nachbau dinger ...
Die Erfahrung hab ich gemacht. RMS z.B. out of the box kaputt...
hatte ich vor drei jahren bei einem neuen originalen piaggiohahn.
ich hab den benzinhahn ausgebaut,das röhrchen und den gussteil schön entfettet und mit loctite ""fügen-welle-nabe"" eingeklebt.
hält wieder wunderbar dicht.
Der Mann von der Firma hat mich am Freitag angerufen und wir sind in Ruhe das Problem durchgegangen und ich sollte die beiden Kreuzschauben am Benzinhahn fester ziehen. Der Benzinhahn ist jetzt schwergängiger aber nun schliesst er auch.. nach ca 1,5 km Fahrt ging sie auf Stellung "C" aus.
Danke für eure Mithilfe !
:-/ armer pötpöt ...
Ich meine mich an den topiceröffner aus alten topics zu erinnern!
Ich glaub er war der Shop schreck der sich über alles beschwert hat...
Ich glaub es ging da um ein nicht vorhandenes loch im trittbrett, um das endstück befestigen zu können ...
Wolltest du nicht Piaggio für diese Frechheit nicht belangen :thumbsdown: ?
Sorry wenn ich mich irre ...
Bearbeitet von philv50
Ja...das war ich .. ich hab das Loch immer noch nicht und Vespa hat mir das Endstück auch nicht nachgesandt -
Aber die Vespa fährt auch so einigermaßen....
die Beschwerde war so ein mittelding zwischen Beschwerde und Ironie..
man muss ja nicht alles so ernst nehmen - hätte mich aber über die Zusendung extrem gefreut...
    • Was haltet ihr von dem Kerzenbild? Vollgas bergauf. Isolator ist eher hellbraun als rehbraun. Kontakt Schneeweiß. RT195, PHBL25, HD92, ND48, AQ266, X2,2.cl., BGMV4, orig. Airbox mit BGM Filter. Kann man das so fahren?
    • Wie auf der ersten Seite schon geschrieben steht, entspannt fahren wir mit dem 170er nur mehr Leistung und schaltfaul kann er auch  gefahren werden....   Heute ca. 140km gefahren bei max. 6000-7000 Umdrehungen. Temperatur bei 170 bis 180, gibt es da auch schon andere Zahlen?   Danke und Gruß   220er Einteiler VRA Auspuff  60er Welle Egig 30er Mikuni
    • Genau so! Bohren, Gewinde für den Einsatz schneiden. Entfetten. Kleiner (!) Tropfen hochfeste Gewindesicherung und den Einsatz verbauen.  Danach komplett Ablüften lassen.   Mannol, Petec, Loctite, jede Gewindesicherung funktioniert.
    • Hallo VNA Kenner, An meiner VNA waren Gaszug, Chokezug und das Kabel durch eine Öffnung an der Karosserie durchgeführt. Da zwei Öffnungen an der Karosserie vorhanden sind, gehe ich davon aus, dass die Stränge getrennt verlegt werden. Weiss jemand, was durch welche Öffnungen geführt wird?   Besten Dank, Tommy
    • Ich hab mir am WE den Malossi-Wandler bestellt, da ich mir bei höheren Geschwindigkeiten ein wenig mehr Laufruhe verspreche. Dann teste ich auch mal ne andere Feder und vor allem Gewichte. Läuft zwar auch knappe 70 mit einem ori 12er Getriebe&Multivar&Malle 43&OriPower, dreht aber schon recht hoch. Geschwindigkeit brauch ich jetzt nicht mehr, 50-60 reicht mir, ist halt eher zu laut. Welche Gewichte hast du verbaut? (Ich nehme an, du möchtest einen Malle 46,5 verbauen)
