Hallo Zusammen,
hab mich jetzt ne Weile kreuz- und quer durchs Board gelesen, allerdings kein ähnliches Problem gefunden.
Bin zudem relativ "frisch" erst dabei und wende mich daher mit nem neuen Topic an euch:
Meine V50 (Baujahr 83) in "Originalkonfiguration" sprang nach 3-monatigem Aufenthalt in Garage zunächst
sehr mühsam an und lief dann 2-3 Tage auch über längere Strecken tadellos. Mittlerweile habe ich folgendes
Problem: Sobald ich aus dem 4. Gang runterschalte - sei es in den 2., 3, oder auch Leerlauf - säuft sie
leider ab und springt dann erst nach unzähligen Versuchen wieder an. Zündkerze ist trocken, braun & funkt.
Hab schon verschiedene Fahrweisen ausprobiert, nimmt dann einfach kein Gas mehr an und geht aus. Unschön.
Sonst läuft sie wie gewohnt, Standgas nach Antreten im Leerlauf ist in meinen Augen auch unverändert gut.
Kann das "Absaufen" am Benzin-Öl-Gemisch liegen? An der Standzeit? ... ? Bin ehrlich gesagt etwas ratlos
und freue mich über jeden hilfreichen Gedanken, Vorschlag oder Anleitung!
Vielen Dank & beste Grüße aus Köln.
Bearbeitet von METT
Servus,
kann es sein, dass deine Karre nicht wegen dem Runterschalten aus geht, sondern durchs Bremsen? Bei 6V Bordnetzen tritt das auf, wenn die Bremslichtbirne hin ist. Gruß Wlade
Oder wenn - wie bei mir an meiner damaligen Neuerwerbung - der Bremspedalschalter falsch eingebaut wurde und ein Kabel an der Karrosse schleift. Dann gibt´s beim Bremsen auch Kurzschluss..... :thumbsdown:
Bearbeitet von Smallframefan
Oder ist deine Benzinzufuhr defekt?Meine Karre ging auch bei wenig Gas sporadisch aus! Bei mir hat sich der Benzinschlauch über den Winter in einer ungluecklichen Lage versteift!
Also neuer Schlauch und der Motor kriegt wieder ordentlich Sprit!
