Werd noch zum Elch..
V50 Standard 6 Volt Zündung, Schwarz - Blau gebrückt, Kabelbaum abgeschlossen, rot zu Zündspule.
Bereits 2 verschieden Zündungen ausprobiert, 4 Zündspulen , 2 Kerzen, 2 Zündkabel, 2 Stecker...
Das ganze in allen möglichen Kombinationen.
Ergebnis ist immer dasselbe: das Kabel, das die Zündspule speisst, führt Strom und funkt auch ordentlich.
Sobald ich ne Zündspule anschliesse - nix, kein Funke, ob mit oder ohne Stecker, mit oder ohne Kerze.
Wenn ich die ZSpule nicht am Motor festschraub sondern, nur leicht ranhalte - springen Funken von der Spule auf den Block.
Hab auch schon Kondensator getausch -> Selbes Ergebnis.
Als ob ich die Zündung kurzschließen würde, wenn ich ne ZSpule montiere..
Aber ich hab noch nie gesehen, dass irgendetwas Isolierendes zwischen 6V ZSpule und Block geschraubt wurde ...
Irgendwie bin ich ratlos...
Bearbeitet von dark_vespa
auch echt das blaue auf masse?
wenn die kabel alt sind sehen blau und grün fast gleich aus...
unterbrecherabstand ok?
Hast du recht, sehen sie auch fast, brücke ich aber grün mit schwarz - kommt gar kein Funke, deswegen geh ich mal davon aus, dass ich schon das richtige blaue bzw grüne erwischt hab :thumbsdown:
brings doch zu jemanden der ahnung davon hat.
komm du mir nach Hause 'mit Zeigefinger droh'
wenns bis zum Wochenende nicht läuft, sperr ich dich mit der Kiste in der Werkstatt ein, bis die Sau wieder funkt :crybaby:
naja da ich am wochenende hoffentlich nicht da bin, sollte ich das in der zur verfügung stehenden zeit ja wohl mal locker hinbekommen.
ist aber echt ein bisschen komisch mit dem müllhaufen, du hast ja jetzt soweit ich das richtig gesehen habe alles aufgezählt an was man da so denken kann.
Schwarzes Kabel hat keine Masseverbindung weil Kabelbaum abgeklemmt.
Erregerspule "holt" sich dann Masse über Sekundärwicklung wenn ZS angeschraubt wird.
Deshalb wird in der Sekundärwicklung keine Hochspannung induziert und es liegt nur die Primärspannung an, die wiederum zu niedrig ist ander ZK einen Funkenüberschlag auszulösen.
Bearbeitet von powergixxe
Brücken ist schon richtig.
Schwarz braucht aber trotzdem eine Verbindung zur Karosseriemasse.
Das schwarze Kabel aus der ZGP muß an Masse wenn der Kabelbaum abgeklemmt ist.
Prüf mal Durchgang schwarz auf Masse.
Das riecht geradezu nach einem Masseproblem.
Also Brücken + Kontakt zum Motor - gut werd ich das heute Abend mal ausprobieren, Danke :thumbsdown:
Bisher hat Brücken immer greicht, dachte ich.. hab aber auch schon länger keine 6 Volt Zündung mehr gehabt,,
    • Guten Morgen zusammen, ein Bekannter der sich eine HP4 mit der Fahrgestellnummer V5N2T....  aufgebaut hat ist hier in Paderborn am verzweifeln und benötigt einmal eure Hilfe. Der Roller wurde ohne Papiere gekauft und es gibt nun echt Stress den Roller wieder legal auf die Straße zu bringen. Unbedenklichkeitsbescheinigung von der örtlichen Polizei liegt nun vor und der gute Vespa Verkäufer hier in der Nähe behauptet das der Roller eine komplett Abnahme beim TÜV benötigt, um an anständige Papiere zu kommen. Vielleicht hat jemand von euch bereits Erfahrungen gemacht wie an neue Papiere zu kommen ist?
    • Wie ist die Regel? MÜSSEN die berufenen Minister zwingend aus den eigenen Reihen stammen?  Oder kann eine Regierung auch anderweitige Profies rekrutieren für bestimmte Posten, wenn es partout keine eigene vernünftige Kraft gibt?
    • N’Abend zusammen! Nach meinen Recherchen benötige ich für meine deutsche 2. Serie das Logo „S.Sprint 50“ mit 4 Löchern. Weiß da jemand genaueres?    Falls jemand ein passendes Logo in der Schublade hat (gerne auch defekt, teilgebrochen, unvollständig, hart verschrammt) oder ein Tipp hat wo ich vorerst von der Qualität her ein super Ersatz finde, dem wäre ich sehr Dankbar!  Gerne PN Beste Grüße!   PS: Nach längerer Abstinenz und der Kältewelle des Winters bin ich gerade weiter dabei den restlichen Spachtel zu entfernen. Bin jetzt bereits schwer verliebt! Sobald Sie fertig ist gibt’s Bilder!
    • Zwei dicke Kabelbinder reichen da eigentlich aus.    Edith fragt noch, evtl einen Cosa Dämpfer mit 265 mm erwischt?
