nachdem ich den zylinder an meiner V50spezial '76 (6volt) unten hatte, hab ich festgestellt das eine kupferbuchse statt des
bekannten nadellagers verbaut ist. da der motor sowieso gespalten wird (3.72 primär) stellt sich mir jetzt die frage ob ich
die Kurbelwelle tauschen soll gegen eine mit nadellager als pleullager? ja oder nein? hab zum thema buchse verschiedene meinungen
hier drinnen gelesen, bin mir aber wirklich nicht schlüssig.
Wäre denn das hier die richtige Variante?
http://www.scooter-center.com/scoweb/pages/productdetail.grid?product=288621642793728&target=productdetail&category1=C%3AC_V%3AC_V_V5B3T&category2=CAT%3ACAT_KURBELWELLE
braucht es dann noch die lager dazu?
hat denn noch einer vielleicht eine Kuwe über?
ach ja, mein zukünftiges setup: DR75F1, 19.19, 3.72, SS Banane.
Ich würde ja wenn der Motor schon auf ist lieber eine für die PK (nicht s) verbauen. Dann natürlich mit PK-Zündung.
Der Austausch der Kontaktzündung gegen ne PK-Zündung ist immer ein guter Schritt. Der dickere Konus ist auch haltbarer (Obwohl du darüber wohl nicht stolperst mit dem 75er).
Und dann nimm doch ruhig eine von diesen "Rennwellen". Dort sind die Einlasssteuerzeiten schon verlängert.
Achso, das mit dem Gleitlager. Da gibts eigentlich keine zwei Meinungen zu, dass das scheiße ist.
Bearbeitet von dare
So schlecht ist das Gleitlager nun auch nicht. Wenn es eh ein kleiner Motor sein soll reicht das Gleitlager eigentlich aus. Ob nun spitzer oder stumpfer konus bei 75 ccm ist jetzt glaube ich nicht so wichtig, wohingegen das mit den steuerzeiten echt etwas bringt. meiner meinung nach wird die kupferbuchse echt oft unterschätzt. :thumbsdown:
Fahr das Gleitlager seit Jahren mit nem 75er, aber wenn man eh offen hat macht es natürlich Sinn die Variante mit Pleullager zu verbauen. Ist einfach besser ;)
ich täte es davon abhängig machen, wie gut der neue Kolbenbolzen in
die Pleuellagerbuchse passt, passt das saugend und schön, ist mit
einem 75er nicht so viel gegen die Buchse einzuwenden.
wenn aber eh gespalten wird, täte ich wie bereits vorgeschlagen so
eine "Rennkurbelwelle" mit Nadellager nehmen.
:thumbsdown:
hab das neue pleul schon mal probegesteckt, geht sauber rein, kein wackeln.
denke ich werde erstmal die ori kuwe drinn lassen und so fahren. kann dann immernoch bei gegebener zeit
auf andere welle wechseln.
irgendwann muss mal gut sein mit investieren...... :thumbsdown:
HAt mich mit 75 ccm Polini meinen ersten SS50 Motor gekostet, Buchse hat sich gefressen, Stücke davon durch den Zylinder und den Drehschieber und der Block war auch im Sack da sich die Welle unten am Block gefressen hat.
Habe es schon umgekehrt erlebt.
Hatte für einen Freund bei einem Zylinderupdate auf 85'er DR/Polini das Gleitlager übernommen. Später hat der Freund die Kurbelwelle durch eine mit Nadellager ersetzt - hatte mich auch gefragt warum ich das nicht gemacht hätte. Halbes Jahr später oder so hat sich das Nadellager aufgelöst und auch seine Spuren hinterlassen.
Hat der Basis Motor eine überschaubare Laufleistung so bis ca. 15 oder maximal
auch 20 tsd. Kilometer, und passt der neue Bolzen wie gesagt saugend rein, muss
man sich m.E. keine Sorgen machen.
hat der neue Bolzen hingegen zu viel Spiel, sollte man es sein lassen, dann kommt
es über kurz oder lang zu den von Udo erwähnten desaströsen Folgen.
Die Buchse zerspringt dann u.U. in viele Teile, das Pleuel und das Gehäuse sehen
dann auch scheisse aus, aua aua.
:thumbsdown:
wenn es eine gebrauchte Kurbelwelle mit Nadellager im oberen Pleulauge ist,
täte ich das Lager immer austauschen, wenn ein neuer 75ccm Zylinder verbaut wird.
hier hat sich mal ein Nadellager mit einem 75er Polini zerlegt, kein schöner
Anblick im Motor dann.
das Lager gibt es in verschiedenen Größen, die sind auf dem Käfig markiert,
entweder mit verschieden vielen Strichen oder verschiedenen Farben.
auch hier gilt: Auge mit Lager drin und Bolzen durch muss sich gut anfühlen.
viel Erfolg.
:thumbsdown:
so, hab das neue lager und das neue kolbenpleul bissle gefettet und in das pleulauge gesteckt, ist mit leichtem druck reingeflutscht.
bolzen lässt sich gut drehen. nächste woche wird gespalten und alles zusammengebaut. :thumbsdown:
