leute, das ist ne ernste sache - keine witze . ist mir und meinem clubkollegen auch passiert
Bearbeitet von T5Pien
leute, das ist ne ernst sache - keine witze . ist mir und meinem clubkollegen auch passiert
Was? Das ihr keine Eier habt, oder ne Muschi, oder die Eier angesaugt wurden. :wacko:
Was? Das ihr keine Eier habt, oder ne Muschi, oder die Eier angesaugt wurden. ;-)
das Frag ich mich auch!? ;))
Also bei mir gehts akustisch eigentlich ganz gut... habe allerdings ein neues nerviges Geräusch... die Seitenbacke vibriert so, dass sie gegen die Lüfterabdeckung schlägt... da sind Membrangeräusche ein echter :wacko: dagegen! ;)
muss mir aber noch Gedanken machen ob mein Vergaser genug Frischluft bekommt... vielleicht ists desshalb so leise! ;)
Naja, schlimmer wär´s ja wenn der Motor auf einmal zuviel Luft bekäme ---> Klemmer/Fresser etc. durch Abmagerung...
Also, im schlimmsten Fall wird der Motor mangels Ansaugluft abdrosseln, weil er überfettet. Und das kann man ja mit der Vergaserabstimmung (Nadel etc.) in den Griff kriegen, oder?
Jedenfalls ne feine Sache mit der Dämmung und dem Ansaugtrichter im Rahmen!
Welchen Durchmesser vom Schlauch "der mit dem Draht da drin" habt ihr in der Regel verbaut?
30er PHB (42/60mm Anschl.)
28er VHST (49mm Anschl.)
will versorgt werden.
Edith hat die Anschlussweiten (Luftfilterseitig) eingefügt
Bea tendiert zu nem 60mm Schlauch
Und Ediths Schwester fragt nach nem günstigen Trichter....weil sieht eh keine Sau - muss nur funktionieren..... :wacko:
Bearbeitet von Tobi - MS
Würde mich (für PWK35) auch interessieren. :wacko:
Also die Anschlussweiten der meisten Vergaer stehen tabellarisch aufgelistet im SCK-Katallog... im Vergaserkapitel...
Kennt jemand eine Bezugsadresse für diese Schläuche? In dem Piss-Kaff hier find' ich gar nichts, ausser diese Alu-Faltrohre für Lüftungsschächte und die halte ich für suboptimal...
Such nach Absagschläuchen für Schreinereien.
In der Bucht auch zu finden....
habe nen 60ger Industrieabsaugschlauch verbaut. Aber obacht, es gibt die Dinger von unterschiedlichen Herstellern, die auch unterschiedliche Drahtstärken verwenden. Mein erster Schlauch war so störrisch, dass ich ihn nicht richtig durchs Rahmenloch bekommen habe... den derzeit verbaute und funktionierende Schlauch habe ich von "ifvz"... einfach mal googlen! ;)
Ach ja... beim Keihin PWK 33 und 35 passen die 60er Schläuche top!
Bearbeitet von knatti
@Tobi - MS und Knatti: Danke für die Suchtips... Habe schon was gefunden, jetzt mal schauen von wegen Mindestabnahmelänge und Privatkunden.... Es hat nicht zufällig jemand ein Reststück über (D 50 oder 60mm)?
Ach so: Knatti - 60mm passen durch das Rahmenloch, ist 'ne PX bei Dir, oder?
Bearbeitet von moller
Also bei mir gehts akustisch eigentlich ganz gut... habe allerdings ein neues nerviges Geräusch... die Seitenbacke vibriert so, dass sie gegen die Lüfterabdeckung schlägt... da sind Membrangeräusche ein echter ;-) dagegen! ;)
Nimm Alubutyl-da vibriert gar nix mehr anner Backe...Wenn Du da nach dem Bekleben dagegenklopfst klingt das wie Guss :wacko:
hab noch 50er über, meld dich grad mal.
50er passt btw grad so durch, ich würd sagen beim 60er muss man frickeln...
Bei mir sieht das im Moment wie folgt aus:
Der Ansaugrüssel ist ein Plastik-Wasserrohr das mim Heißluftfön bearbeitet und dann zurecht gebogen wurde. Sollte seinen Zweck erfüllen.
post-36627-037889400 1303234698_thumb.jp
post-36627-079651600 1303234730_thumb.jp
post-36627-054992700 1303234752_thumb.jp
post-36627-023528100 1303234774_thumb.jp
ich war heute im Campingzubehörladen... habe da von der Firma Truma ein Reduzierstück aus Kunststoff entdeckt. Das Teil sieht aus wie ein Trichter und reduziert von 80 auf 60mm Durchmesser. Kosten tut es 5€... Vielleicht passts ja bei dem ein oder anderen auf den Ansaugschlauch. Wäre auf jeden Fall ne günstige Alternative für nen Metallansaugtrichter! ;)
Ob das Teil Spritfest ist kann ich leider nicht sagen...
da ja hier keiner meinen vorschlag der airbox testen will werde ich wohl gleich mal 2 löcher in meinen schönen rahmen schneiden müssen.
mir stellt sich jetzt nur die frage welche Rohrdurchmesser (2 rohre) benötigt werden um einen 35as ausreichend luft zu spenden?
Bearbeitet von PXler
Ich finde es halt schade wenn man einen Motor hat der 20-25Ps hat das das halt auch immer einiges Leistung kostet und das über das Band
Wie sind eure Erfahrungen?
Kurven sind gefragt
der tankraum wird die airbox ;-)
@patricks
sicherlich ist es schade leistung zu verlieren aber anders wird eine geräuschdämmung nicht möglich sein, denke ich.
meine karre ist so laut dass sie noch nicht einmal jemand leihweise fahren will :wacko:
@patricks
Ds oder Membran?
Ich habe jetzt bei meinem Ds Polossi Motor das mit und ohne Schlauch getestet und da sind ca. oben 2 Ps verloren gegangen und unten auch ca. 1-1,5Ps
Habe mich jetzt wider für den Ram Air entschieden da ich finde dass man den Vergaser auch schöner abstimmen kann
Was mich verwunder hat das das bei dem Ds Motor nicht wirklich viel lauter ist was aber sicherlich auch mit den niedrigen Steuerzeiten von ca. 170° zu tun hat.
Ds oder Membran?
membranmotor!
fahr zur zeit ohne luffi, mit ramair hört es sich auch nicht wirklich leiser an.
die nsr membran in verbindung mit einer geraden auslaßkante ist schon nicht mehr schön.
fettich!
leider konnt ich noch keine testfahrt machen, haben hier ein leichtes unwetter ;-)
neu abgedüst werden muß wohl auch.
im stand hör ich definitiv nur noch den auspuff und nix mehr vom ansaugen :wacko:
fettich!
Hast du da ein Klimbim dran. :-)
hauptsache sieht wichtig aus ;-)
die karre muß jetzt schon seit 8 jahren für diverse versuche und spielereien herhalten und nu ist bald kein platz mehr vorhanden :wacko:
Hast du dann oben zugemacht? Und womit?
meinst das loch vor dem tank?
das ist von innen und außen mit dämmatte verschloßen, quasi doppelmatte.
jetzt zieht es nicht mehr an meinem gemächt :wacko:
    • Hier ist zumindest eine lenkkopfabdeckung dabei. Wenn auch vermutlich kein ganz guter Zustand. Vielleicht hilft es ja.    Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-px-teile-zu-verkaufen/3012900293-223-7404?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
    • Machst du dann für jeden noch eine Zusammenfassung a la Herzblöd äääh Herzblut äääääääh Herzblatt 🥰?    „Wer soll jetzt dein (unser) Herzblatt sein?   Humma? Der Neu-Kettenmoped-Fahrer, der jeden mit seinem Anhänger in der Not mit Bier versorgt, dabei gleich noch einen Strafzettel vorsorglich ausstellt und dann alle mal stramm stehen lässt? 😅   Oder Spider? Der mit seinen langen Fingern in jede Ecke einer Smallframe vordringen kann, dabei noch hilfreiche Tipps ins Forum diktiert und einmal die Woche ne leckere Pizza für alle serviert? 😀     (zu den anderen potentiellen Modells ääääh Mods kann ich nix doof dichten, da ich sie nicht persönlich kenne). 😎
    • Probier's aus und berichte:) Hab anfangs auch die proma Banane drunter gehabt. Mit den Standard Steuerzeiten und 3.00 Getriebe ohne kurzen vierten, war das ein Sprung vom 102 polini   Der Auspuff selbst. Keine Ahnung. Viel kann man nicht erwarten. Die Dexter jungz haben sich aber sicherlich was dabei gedacht. Tue es!  ausser du willst den reso Kick.
