@ske1406
Von Ansauggeräuschen ist doch nichts mehr zu hören auf dem Video :wacko:
Da ist halt noch der gute Atom Auspuff den ich auch habe, hab aber auch dieses Problem in den Griff bekommen.
Hab im Moment auch nen Atom drauf mit ´Fox Dämpfer.
Hab ihn vom Krümmer weg bis zum Belly eingewickelt, jetzt is er etwas dumpfer..
LG SKE
so der hr. diabolo war wieder ein bischen fleißig und hat die steuerzeiten mal dem auspuff angepasst ;-)
sind jetzt 130/194, also in etwa das was der atom braucht.
bedüsungstechnisch ist immer noch nichts angepasst, also so wie die ersten versuche (für rz abgedüst).
nd kann da sicherlich von 48 auf 42 runter, ist definitiv viel zu fett.
lustig finde ich ja das entgegengesetzte kamelverhalten zwischen offen und mit airbox.
quetschkante liegt hier bei den kurven bei nur 1,15mm.
kopf hat eine verdichtung von 1:13 bei 1,3mm.
wird morgen und samstag dann aber gerichtet und abgedüst.
bis jetzt finde ich die airbox echt krass und 30ps kann sie auch :wacko:
Ich hol das mal hoch.
Gibts weitere Experimente zur Ánsauggeräuschdämmung und Luftzufuhr?
Mein misstrauischer Hallenkollege hat die atu-Matten mal in Sprit eingelegt - passiert nix - schön vollgesogen aber ansonsten bleiben die wie gehabt....OK vielleicht brennt der Roller mit so nem getränkten Innenleben besser aber muss ja nicht....
Also wir sind noch nicht viel weiter.
Die Airbox bei PXlers Kiste muss echt komplett gesondert eingedüst werden, sonst geht da nicht viel.
Raubt mir im Moment den letzten Nerv und ich hab auch nicht die Zeit und die Muße da weiter mit Düsen zu spielen.
Muss erst mal meine Kiste überreden, dass sie morgen den Weg nach Kierspe macht.
Bekommt ihr einen PulPur Absaugschlauch mit 60mm Durchmesser durch das originale Loch in der Karosserie einer Sprint/Rally?
Hab mir das grade angesehen - Sieht sehr eng aus.
@ PK HD
meinste wirklich der ist für die Rahmenmontage geeignet?
Suche da was was mehr in den Rahmen geht.
Edit meint der 60er Pulpur geht nur in den Rahmen wenn du das Loch soweit erweiterst das der äusere Ring-da wo der alte Ansaugschlauch aufgestülpt wird abfällt :wacko: zumindest bei der PX denke das wird bei der Sprint/Rally gleich sein.
Hat von euch noch jemand so n Stück Pulpur über :wacko: Habe Geld, zahle gut. ;-)
Dachte eigentlich ich kann die Mühle ohne fahren aber die Membran ist so dermassen laut dass im Haus gegenüber sogar der Hund angefangen hat zu bellen. :-)
Nächste Woche. 0,5m. 8,- plus V
Hab zur Zeit einen Membranmotor drin. Alte Scheiße, ich hör den Auspuff beim Gasgeben überhaupt nicht mehr. :laugh:
Da hab ich gedacht: Machste mal eben den Pulpur dran. Pustekuchen. Reindrehen scheint zu gehen, dafür muss aber erstmal der erste Teil des Schlauchs durch die Öffnung, was sich in etwa darstellt wie ein Abschleppseil durch ein Nadelöhr zu friemeln.
Vor allem stört der Zylinder ungemein. Also, wie habt ihr es gemacht. :wacko:
In wie fern stört der Zylinder?
Beim Reinpulen in das Loch. Muss das mal in Ruhe versuchen. Spirale zusammendrücken und dann durch.
So hab ich das bei mir.
post-31568-067120900 1308246666_thumb.jp
post-31568-018468500 1308246714_thumb.jp
post-31568-044017700 1308246771_thumb.jp
Mußte den äusseren Ring(den wo der alte Ansauggummi eingehängt wird wegmachen,davor hatte ich nem alten Ansauggummi am Rahmenanschluß abgeschnippelt und den Pulpur da reingeqwetscht.Dann das ganze mit 3 Hände über den Anschluß am Rahmen gestülpt.
ne airbox :wacko::laugh:
wat sagt denn jetzt bei dir das ansauggeräusch?
@tenand
wenn du die innere kante am rahmendurchgang umlegst oder endfernst bekommst du den schlauch da durch.
kann ich noch gar ned sagen.Da Kulu und Schaltraste noch eingestellt werden muß(Kann mir jemand sagen wo ich die Schraubnippel hingelegt habe? :wacko: .Auch das Wachs für die Hohlraumkonservierung muß erst trocknen.Backe muß jetzt auch noch gedämmt werden.Werd mir noch schöne Ansaugstutzen besorgen-daß das Ganze nach was aussieht.
Einfach reindrehen würd ich den 60er Pulpur nicht da er vom Querschnitt ganz schön eingeängt wird.
Bearbeitet von nachbrenner
Ich hab den 60mm Pulpur Schlauch jetzt ein ein abgeschnittenes Ende eines Originalschlauches gedreht und diesen - wie beimn Original - über den Falz rund ums Loch gestülpt. Hält und sollte so passen.
==> Bin kurz Probegefahren: Jetzt muss ich den Vergaser komplett neu abstimmen. Läuft ganz miserabel so. Hatte zuvor nen Originalschlauch drauf, der noch dazu nur mit einem kleinen "Knick" montiert werden konnte, was die Luftzufuhr einengte. Blöde Frage: Wird das Gemisch fetter oder magerer, wenn das Ansaugen der Luft erleichtert wird?
magerer.
Danke - Aber meinst du, dass das Gemisch ABMAGERT und ich deshalb den Vergaser fetter abstimmen muss; oder, dass das Gemisch fetter wird und ich den Vergaser MAGERER abstimmem muss?
...Damit es keine Missverständnisse gibt.
Größerer Ansaugquerschnitt->geht mehr Luft durch->bei unveränderter Bedüsung bleibt Benzinmenge (annähernd) gleich->also wird das Gemisch magerer!
Das heißt, Du solltest die Bedüsung ändern->also die Düsen größer machen :wacko: oder zumindest versuchen, das Gemisch im Vollastbereich über die Nadelstellung zu verändern->Nadel höher, also Clip tiefer! :laugh:
Viel Erfolg!
    • Da sind aber viele Leute "anderer Meinung"....   und der kurze 4. hält auch bei 35PS und 35NM. Was sich aus vielfacher Erfahrung und 1000nden von Kilometern, bei den betroffenen gezeigt hat.
    • Aber seit den 20 Jahren keine Ahnung. Was sprechen die Hamburger Jungs? so ein Hobel fällt doch auf!
    • 1. Erfahrung... 2. Hat es SC gut beschrieben... @ ScooterCenter HINWEIS: Der vierte Gang mit 36 Zähnen wurde von Piaggio für die 125cc Modelle entwickelt. Er wurde durch eine sogenannte Zahnflankenverschiebung aus dem 4-Gang der 150/180/200cc Modelle mit 35 Zähnen konstruiert. Durch diesen Technik konnte die Verzahnung der Nebenwelle bei allen Modellen identisch gehalten werden. Ein Nachteil des 36 Zahn Gangrades ist jedoch der schmalere Zahngrund. Dieser ergibt sich wenn auf einem gegeben Durchmesser mehr Zähne untergebracht werden müssen. Der schmalere Zahngrund ist natürlich nicht so stabil wie der des 35 Zahn Ganges, weshalb er von Piaggio auch nur in den 125cc Modellen Verwendung fand. Der kurze 36 Z Gang ist jedoch sehr beliebt bei leistungsgesteigerten 200cc Motoren. Bei sehr sporltichen Auslegungen des Motors ist der Sprung von Gang 3 auf Gang 4 zu groß und der Motor kommt nicht mehr in sein Leistungsband. Bei den heutigen, sehr drehmomentstarken Konzepten (wie Malossi Sport/MHR oder Quattrini M244) wird diese Tuningtrick aus den 1990'er Jahren immer noch gerne angewandt.   Wir empfehlen ausdrücklich einen 4 Gang mit 35 Zähnen zu verwenden. Das hohe Motordrehmoment kann zusammen mit einer Lastspitze (Gangspringen, verschaltet etc.) sonst einen 36 Z Gang beschädigen. Wer dennoch einen kürzeren Gangsprung benötigt, sollte dies über eine andere Nebenwelle mit weniger Zähnen realisieren
