vor 6 Stunden schrieb krankerfrank:
 Ja !! Meine Vforce4 vibriert mir die E..... lahm. Hab mir jetzt auch Bassreflexrohre geordert und versuch mich mal daran.
Bei ausfahrten mit bekannten darf ich nicht mehr vorne fahren.....:repuke:
Die kiste ist so laut das es wirklich nervt.
Noch ne frage - welche länge solten die rohre haben ? Sollten ja unterschiedlich lang sein.
Keine Ahnung ob es Maßangaben gibt...
Habe das obere Rohr so gekürzt, daß es nicht mit meinem Benzinschlauch kollidiert!
Den Rest immer gut 3 cm länger als das vorherige.
Gestern nochmal eine längere Probefahrt gemacht:-D
Motor läuft untenrum wieder um einiges fetter, ist natürlich momentan auch temperaturbedingt.
Hat sich bei euch die Bedüsung stark geändert nach dem Umbau?
Bin bei Hd 158, Nd 45, BGP 2. Clip
Bearbeitet von GT DRIVER
vor 11 Stunden schrieb GT DRIVER:
Wenn ich gemeint bin...?!
Nein!
Ja! Du warst gemeint :-D:thumbsup:
Sache ist die: Die Matten, die Du verwendet hast sind glatt und schwer, wohingegen der ein oder andere der Auffassung ist, dass eine etwas gröber strukturierte Dämm-Matte den Schall besser bricht. Aber wenn's bei Dir funktioniert ist's ja super. Weiß nämlich selbst noch gar nicht welche Art Matte ich verwenden soll. Gibt so viele und möchte natürlich die nehmen, die erfahrungsgemäß am besten dämmt. Aber ohne eine Testreihe aller möglichen Matten an ein und dem selben Fahrzeug ist das natürlich sehr schwer zu sagen. Anyway ... ich fang' mit der Bestellung der Röhrchen, die Du verwendet hast, einfach mal an :-)
Auch wenn es hier glaub ich schon mal bestritten wurde - Masse dämmt!
Mit Waben/Struktur löst Du nur Resonanzen und Frequenzüberlagerungen aus, aber nicht die Lautstärke.
Al.
vor 54 Minuten schrieb wasserbuschi:
Al.
Dann stell dich mal in einen nackten Raum mit Betonwänden, wie toll das dämmt...
Bei Autos z. B. werden schwere Bitumenmatten verklebt, um die dünnen Bleche als Lautsprecher so zu beeinflussen, dass die Eigenfrequenz verschoben wird. Körperschall.
Dämmmatten werden verwendet, um die Schallenergie in Wärme umzuwandeln, also zu dämmen, Bsp. Autos und Akustiklabore. Luftschall.
Der Vespa Innenraum ist ganz gut steif, benötigt also eher Dämmmatten für Luftschall als Körperschallmaßnahmen.
Bearbeitet von vespazieren
Es geht doch hauptsächlich um den Lärm der außerhalb des "Betonraums" ankommt! Innen kann es doch brüllen wie es will. Also Körperschalldämmung.
Aber wie halt immer, die richtige Mischung macht's
vor einer Stunde schrieb vespazieren:
Hat wer von Bitumenmatten oder ähnlichem geredet?
Es gibt auch schwerere PUR - Schaunstoff Matten ( ähnlich den ATU Matten)... halt ohne diese Oberflächenstruktur.
Genau so etwas habe ich verwendet!
Ich hab noch Armaflex in verschiedenen stärken hier liegen.  Damit hab ich unsere transe komplett gedämmt. Temperatur technisch ist das zeug super. Schallmäßig eigentlich auch.
In der trane bzw ausserhalb  isses immer angenehm leise. Glaub die kkeb ich da mal rein.
vor 33 Minuten schrieb GT DRIVER:
Bei dir doch alles safe, ob die Oberfläche glatt oder strukturiert halte ich für nicht so relevant, sind eher die Schaumeigenschaften:thumbsup:
Ging um den Post von Wasserb.
@krankerfrank
Ist das Armaflex benzinfest?
Ich hab damit meinen Qek gedämmt und bin auch am überlegen, damit noch den Tank zu dämmen. Die ATU Matten sind dafür etwas zu dick, wenn man den Tank ein paar mal ein und ausgebaut hat, rubbelt sich das ab... Ich hab das 6mm Armaflex, das sollte da besser passen.
Und dazu ist diese Erklärung richtig:
Gruß,
Al.
vor einer Stunde schrieb Humma Kavula:
@krankerfrank
Das ist das einzige was ich nicht weiß. Aber was soll den großartig pasieren ?
Das kommt ja auch nicht wirklich viel Sprit hinn. Bisschen Sprayback durch den  Ansauggummi, sonst ist alles dicht. Hab auch die Batterie unterm Tank und die ist trocken.
ich denke das material/ die Form der matten ist nicht sooo entscheidend.
was einfach super super funktioniert ist den vergaser aus dem rahmen saugen zu lassen.Ich höre echt nur den auspuff.
Dazu muss da ausreichend luft rein und die lösung mit den 3 löchern scheint die optimalste zu sein.
Innen dämmen ist auch nötig ich habe mich da für flaches Material das wertig aussieht entschieden. soviel platz ist da auch nicht und den ansaugschlauch dämmt auch keiner..
Wenn man keine Löcher im rahmen haben will geht auch folgendes:
Lusso Tank Rohr von Ölzulauf absägen dann hat man oben schon ein 30er Loch
Loch in Tunnelabdeckung dazu reicht aus damit genügend luft ankommt (Ohne das berüchtigte schreien aus der Kaskade. und ohne lappen:-P)
Ist wirklich ein riesen Unterschied zu ramair und co krawall
Das kann ich so nicht bestätigen da ich so eigentlich schon immer fahre.
Da vibriert die Sitzbank und es Plärrt mächtig unterm gaysäß. Hatte auch schon das ölglas draussen. Bring auch nix. Hab da jetzt ein 12v anschluss drinn. Bin echt gespannt ob das wirklich abhilfe schaft.
vor 23 Minuten schrieb krankerfrank:
kann dir nicht ganz folgen
das große originale loch vorne muss zu sein und die sitzbank schön aufliegen dann plärrt und vibriert nix. wenn dann hört man den auspuff knallen
wurde hier auch schon ausführlich beschrieben
was du mit dem 12v anschluss vorhast würde mich brennend interessieren :-D
Ahhh, das große vordere loch ist bei mir offen. Der 12v anschluss ist für gopro,navi,handy was du willst :-D
Über winter kannste da auch ein erhaltungsladegayrät einstöpseln....
Bearbeitet von krankerfrank
Was hinzugayfügt
Am 26.7.2019 um 15:27 schrieb Humma Kavula:
@krankerfrank
Nimm ein Stück Armaflex und lege es ein paar Stunden in Benzin ein...dann weißt du es;-)
Da durch die Rahmendämmung mit seitlicher Ansaugung, nun mein Mhr Motor mit Keihin PWK 35 untenrum deutlich zu fett gelaufen ist,
habe ich am Wochenende mal ein bisschen mit Nadeln und Düsen gespielt...
Vorherige Bedüsung: Nd 45, Hd 155, BGP 2.Clip, 6er Schieber
Jetzt: Nd 42, HD 158, BGQ 2. Clip, 6er Schieber!
Läuft gerade sehr sauber und kraftvoll, aber irgendwie kommt mir das schon mager vor...
Schwimmerstand ist eingestellt!
Fährt noch jemand solch eine Bedüsung, Nadel?
Auspuff ist ein Nsr Viper Evo
Mir nicht, im Gegenteil klingt sogar ziemlich stimmig.
Ich fahre PWK 33 mit BGP 2. Clip ND 40
Würde bei mir sogar eine ND 38 probieren wollen, trau mich aber nicht.
Lange Zeit galt beim Keihin das Mantra ND kleiner als 45 ist riskant. Das ist mittlerweile überholt m.M.n.
Wenns gut läuft freu dich.
Wenn der originale fettere 4,5er Schieber im 33er verbaut ist kann man auch deutlich magerer auf der Nebendüse...
Welcher Zylinder usw.?
Ich hab ne ähnliche Bestückung, aber mit 160er HD. War auch schon, bevor ich den Schieber auf "6" gefeilt habe, auf 38 ND runter, lief auch gut, aber irgendwie fuhr die Angst mit. Bin jetzt, mit 6er Schieber, wieder auf 42. Lief bis zum Pleuellagerschaden sehr gut:-D
Edit schreit noch ausm Keller "228er mhr mit 35er pwk airstriker"
Bearbeitet von Humma Kavula
Aha soviel zu Theorie und Praxis
Bitte nicht falsch verstehen.
Original ist im 33er ein 6er Schieber verbaut.
Davon abgesehen wäre die Frage im Keihin topic besser aufgehoben.
Setup: Malle 220 alt MMW Kopf 10,5:1 V-Force S&S Newline Tröte 33er
Ich wollte dir eigentlich nur deine theoretischen Bedenken nehmen da ich auch schon einige Nadel- Düsenkombis durch hab und hier nur was schreibe wenn ich das Gefühl habe es könnte hilfreich oder sinnvoll sein.
Wenn dein Motor gut läuft, nicht klingelt oder überhitzt dann passt es doch da wäre mir relativ egal welche Zahl auf der Düse/Schieber steht
Sorry für offtopic!
Das mit 6er Schieber original im 33er mag sein;-)
Habe das wohl mit den 4,5er Schiebern in den 35er Airstriker Keihins verwechselt...
Also danke für den Tipp!
So da mich das geschnattert meiner VF4 auch tierisch nervt werde ich das mit der Airbox Variante auch mal testen.
Da ich nur nen 30 TMX mit 50mm Anschluss fahre hatte ich mir den https://www.schlauch-profi.de/saugschlauch-geblaeseschlauch-superflex-calor-274?c=126 besorgt.
Zufällig bin ich dann drauf gekommen das sich dieser Schlauch mit moderater Kraft in den original Balg drehen lässt.
Ich werd das Schlauch in Schlauch mal so probieren. Hat das schon mal jemand gemacht?
IMG_20190822_154350.thumb.jpg.49eb10a412f7fc61a15a1adef7d26f1c.jpgIMG_20190822_154355.thumb.jpg.4ee6097af1734755142df2f7e1d6a653.jpg
    • Moin,   eigentlich passt meine Frage nirgendwo so richtig hin, denn es geht um ein Gokart mit Ciao Motor. Diese Gokarts wurden von der Firma Schlösser GmbH Kunststofftechnik in Süßen (Baden-Württemberg) hergestellt. Die Produktion muss irgendwann in den 70er/80er Jahren erfolgt sein, die Firma existierte von 1971 bis 1983. Auf dem Typenaufkleber steht "Motor: Vespa Ciao". Das ist schon witzig konstruiert, die "Karosse" besteht aus GFK. Das Getriebe ist ein Ciao-Getriebe, allerdings steht hier die Hauptwelle auch aus dem Getriebedeckel heraus um die Antriebswelle aufzunehmen. Auf der anderen Seite ist statt dem Kettenritzel die andere Antriebswelle montiert. Gestartet wurde das Ding über einen Seilzugstarter, ähnlich den Seilzugstartern von Swing, alternativ: Schiebestart.   Kennt jemand so ein Gefährt oder hat gar eins? Ich habe zumindest vorher noch nie etwas davon gehört oder gesehen. Ich wäre für jede Information dankbar.   Gruß Jakob
    • Nein, ich freu mich darüber natürlich nicht. Aber mein erster Reflex ist es, versuchen zu verstehen, was dahinter steckt. Und da ist nun mal ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das - mit nachvollziehbaren Argumenten - das bisherige System als ungerecht erkannt hat. Es musste also erneuert werden. Und dass es da Gewinner UND Verlierer geben wird, war klar und vorgegeben. Und nur, weil ich jetzt Verlierer bin, seh ich keinen Anlass zum schimpfen. Vielleicht hab ich auch einfach nur viele Jahre ungerechte Vorteile genossen (siehe Urteil)?   Das kommt drauf an. Nur weil es für mich teurer wird nicht.   Ich hab ein Grundstück, bei dem sich die Grundsteuer knapp vervierzigfacht (!) hat. Von 9,- auf 353,- EUR. Das Grundstück liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet, ist gänzlich unbebaubar. Das wird vermutlich seinerzeit der Grund für die niedrige Abgabe gewesen sein. Ich vermute, dass dies jetzt übersehen worden ist. Dann möchte ich das natürlich korrigieren lassen. Das halte ich für legitim.   Allerdings, wenn es nun eine bewusste Entscheidung sein sollte, auch solche Grundstücke höher zu besteuern, weil ich da mit meinen vielen geilen Weibern den ganzen Tag naggich in schönster Natur rumtollen und den geilsten  (Blümchen?) Sex habe (haben könnte?), dann ist das halt auch irgendwie nachvollziehbar und dann halt so. Irgendwoher muss das Geld für unsere Gemeinschaft herkommen. Das Sankt-Florians-Prinzip geht mir auf die frei baumelnden Nüsse. Der Besuch im Swingerclub kann übrigens teurer sein (hab ich gehört).
    • Um wie viel mm muss das Gehäuse denn in etwa aufgespindelt werden?
