Die gebogenen Röhren... wie sitzen die im Loch?
Gehen da die beiden Teile Fahrtrichtung nach hinten Richtung Tank? Und wie hoch ist dann der Überstand oben am Loch zur Sitzbank? Fahre eine Streamline... und da läuft ja das Schloss/Verschlussmechanismus auch vorbei.
  Am 20.11.2021 um 12:34 schrieb zimbo:
Aufklappen
JA, beide Röhrchen zeigen nach hinten Richtung Tank.
Überstand weiß ich jetzt nicht mehr, du kannst aber immer noch unten an den Röhrchen was absägen, wenn es zu wenig ist. Als Richtwert für den Abstand würde ich den (einen) Röhrchendurchmesser nehmen.
Ich vermute, dass die Röhrchen - so wie sie gedacht sind - schon eine Original(Nachbau)-Sitzbank erfordern. Diese hat durch den Aufbau mit den eingehängten Federn, den nötigen „Luftraum“. Bei den Bänken mit Schaumstoffkern fehlt schlicht der Platz.
  Am 20.11.2021 um 20:07 schrieb zimbo:
Also ohne den oberen Halter? Unterer Halter dann verbaut?
Aufklappen
Nur gesteckt, ausgeglichen mit Heisskleber und PU-Band, Halterungen passen nicht, wäre viel zu hoch
Wollte mir das auch schon Drucken aber da ich auch Streamline fahre sehe ich da kaum Platz für die Luft zwischen dem Blech der Bank und dem Schnorchel. Ich habe bei mir einen DN 40 HT Rohrbogen (30 oder 45 Grad, weiß ich grade nicht mehr) eingesetzt. In den Bogen habe ich ein Blech reingebastelt um ihn 2 Flutig zu gestalten. Dann noch eine Seite unten gekürzt, fertig und funzt. Wollte mir das so jetzt auch als 3D Druck zeichnen bin ich aber wie immer noch nicht zu gekommen.
  Am 22.11.2021 um 07:33 schrieb SaltNPepper:
Aufklappen
Wäre interessiert an einer Zeichnung als Alternative
Meine Lösung...
Fertig montiert ist der Bogen (Hersteller Pokal, bessere Schallschutzklasse als HT) ca. 45Grad nach vorne gedreht. Die kleine Rahmenkammer und der Boden wurden mit Ss.-Matte beklebt.... Kommt so ziemlich kein Krach durch...
Aufklappen
Kannst du mal ein Bild davon machen?
  Am 22.11.2021 um 10:47 schrieb Olli de Bolli:
Meine Lösung...
Aufklappen
Das ist sicher leise, allerdings geht da auch deutlich weniger durch.
Alles klar, dann passt es bestimmt und ist sicher auch sehr leise. :cheers:
Der Trick an der Trichterlösung oben ist im Vergleich nur, das man da soviel durchkriegt, dass man sonst keine Löcher mehr in den Rahmen bohren muss - bei 26PS am Hinterrad und sicher auch etwas mehr.
  Am 24.1.2022 um 19:56 schrieb Zotti:
Hat man bei der Trichter Lösung ein Problem mit Staub?  Ist ja kein Filter mehr vor dem Vergaser.
Aufklappen
Dafür saugt man ja über den Rahmen, um den Luftmassenstrom sich möglichst beruhigen zu lassen, sodass schwere Staubpartikel herabsinken können.
Alles was danach noch in der Luft rumschwebt darf auch bedenkenlos mit eingesaugt werden.
ich fahre das jetzt schon 5000 km so. Das gab keine Probleme - auch nicht über Brandenburger Feldwege. ;)
Große Partikel müssten erstmal unter der Sitzbank durch und dann wieder auf die Höhe der Röhrchenöffnungen kommen und dann hast Du danach noch das "Abklingbecken" im Rahmen.
Ich habe heute auch von einem Kollegen einen Trichter in gerade bekommen.
Mal kurz in der Garage ausprobiert, also nur mit einem Stück Stoff abgedichtet bei der T5 mit 172er und 30er PHBH ausprobiert.
Mit meiner Sportsitzbank passt das gar nicht, hab also auf die Schnelle ne schlechte Originalbank montiert
Von der Trompete kommt absolut nix, man kann endlich den SIP Road hören!
Aus dem Öleinfüllrohr kommt ganz wenig.
Dafür brüllt es jetzt durch die Kaskade.
Also wohl mal
a) Trompete richtig einbauen
b) gekürzten Karttrichter auf den Öleinfüller
c) Tunnel abdichten, ich glaube, der Plastikeinsatz ist bei der Kiste drinnen
d) andere Sitzbank suchen / bauen
Vielen Dank für das .stl!
mfg
godek
Ja, die Trichter sind für die originale Sitzbank gedacht, oder für eine Sitzbank, die vergleichbar viel Volumen für die Ansaugung lässt (steht auch vorn bei der Vorstellung der Röhrchen).
  Am 12.2.2022 um 11:53 schrieb style63:
Aufklappen
Muss mir jetzt auch was für eine flache Monositzbank einfallen lassen.(offene Ansaugung mit Vforce und 35er ist mir zu laut) Luftbedarf ist da leider auch etwas größer. Falls sich so eine Doppel-Trichterlösung ausgeht, stelle ich die Datei hier rein.(Kumpel muss da ran)
Was kaufbares für die Sitzbanköffnung habe ich leider nicht gefunden.
Bearbeitet von Carter
