Am 23.6.2022 um 22:35 hat PK-HD folgendes von sich gegeben:
Neee, nicht Trichter. Einlassradien ist das Stichwort.
Senkt den Strömungswiderstand erheblich.
Gibt's da ne pauschale Formel wie Radius = Rohrdurchmesser * x?
Hab beim schnellen googeln nix ansatzweise sinnvolles gefunden.
vor 19 Minuten hat Quickshifter folgendes von sich gegeben:
Puh, müsste ich mal meine Unterlagen ausm Strömungslabor raussuchen...
Auswendig weiß ich sonen Kram nicht mehr.
vor 8 Stunden hat PK-HD folgendes von sich gegeben:
Wenn du da mal bei Gelegenheit schauen könntest, wäre super. Interessiert mich wirklich, da man auch immer wieder unterschiedliche Bauformen sieht.
Wie weit muss der Radius rumgezogen werden? Ich habe an meinem Oldie z.B. nen Ring, der ist eigentlich mehr Trichter als Trompete. Muss der Rand/Radius über den Außendurchmesser drüber gehen?
Ich sag schon mal Danke. :-)
vor 45 Minuten hat Quickshifter folgendes von sich gegeben:
Ja, je größer der Radius und je weiter er rumgeht umso weniger Strömungswiderstand.
Als Beispiel hier unsere Einlässe an der Lüftungsanlage. Die stehen ca. 1 cm aus der Wand raus, damit der Radius rumgezogen werden kann.
vor 1 Stunde hat Quickshifter folgendes von sich gegeben:
Finde gerade den Ordner nicht mehr.
Aber hier ist es auch sehr schön beschrieben: https://publikationen.bibliothek.kit.edu/1522004/1355
Ab Seite 152 wird's interessant. Energieverluste in Rohrleitungen.
Bei gleichen Gegebenheiten hat der Energieverlust bei scharfkantigem Einlauf einen Beiwert von 0,5, bei gerundetem Einlauf von 0,2.
vor 8 Minuten hat PK-HD folgendes von sich gegeben:
Vieen Dank! Als Kaufmann verstehe ich soviel, dass es deutlich komplizierter als gedacht ist. :laugh:
Was wohl auch ein wichtiger Faktor ist, ist die Länge des Rohres, bis sich die Strömung wieder beruhigt hat. Das ist für unsere Problemstellung aber vermutlich weniger relevant wie direkt am Einlass eines Motors.
vor 23 Stunden hat Quickshifter folgendes von sich gegeben:
Auf die schnelle nur das bei mir wieder gefunden, habe da irgendwo noch etwas über Trichtergestaltung, Abstände und so..... irgendwo, aber wo...
vor 28 Minuten hat marco/hamburg folgendes von sich gegeben:
Damit kann ich was anfangen. Thanx!
Solche Bassreflexrohre habe ich
bei meiner Ts unter der linken Backe verbaut...
Waren ca. 15cm lang mit Innendurchmesser 29-30mm!
Habe die 3 Stk. dann auf unterschiedliche Längen gekürzt.
Bearbeitet von GT DRIVER
zum Thema Rahmentunnel habe ich dies folgend als Fotobeispiel mit gutem Erfolg gelöst, Tunnelgeräusch nicht mehr da
Laubgitter für die Regenrinne
Schallisolierung Quer
ist wie beim Schalldämpfer, in den Kammern sollen sich die Schallwellen Tod laufen593D32F0-2D74-4111-9273-35FDED9801AF.thumb.jpeg.f5213368a40bd0f5159de30305a52be9.jpeg
Malossi 221
v4 Membran
MRP
Rahmengesaugt mit Original Gummi und  MOTORINO DIAVOLO Ringe
Ich habe auch meine finale Version und bin sehr zufrieden. Habe die schlauchlösung im Tunnel gewählt. Ca 50cm. 80er Pulpur in den Tunnel geschoben. Die plastikabdeckung habe ich entfernt und die Form mit atu Matten nachgeschnitten, diese habe ich doppelt genommen. Der pulpurschlauch endet offen, hier könnte man noch was machen, braucht es aber nicht. Den ansaugschlauch habe ich auch mit den atu Matten ummantelt und in einen 80er pulpur rein, so bleibt es, bin happy.
vor 3 Stunden hat Dudenhofenssohn folgendes von sich gegeben:
Klingt gut: Hast Du davon ein paar Bilder ?
Hat hier jemand einen Amazon Link für gute Dämmung?
Am liebsten die ATU Matte.
Habe eine von Amazon die ganz glatt ist und meiner Meinung nicht viel bringt.
Danke!
Foamforall Dämmmatte, Absorptionsmatte aus hochwertigem, offenzelligem PU-Schaumstoff, geprägt, selbstklebend 2m x 1 m Stärke 10mm
Am 6.7.2022 um 18:34 hat Pepe folgendes von sich gegeben:
Danke dir!
Hi.
Hätte eine Frage, weiß nicht ob es irgendwo in diesem Thread schon gefragt wurde,wenn ja habe ich es überlesen, habt ihr bei den Rohren seitlich im Rahmen eine Filter verbaut wegen des "Staub" ? oder ist das zu vernachlässigen. lg
Kannst dir sparen.
Glaube kaum das der Staub, wenn es überhaupt so große Partikel ansaugt, die durch den Rahmen und durch den Schlauch zum Vergaser gelangen, dem Motor etwas anhaben können.
Am 23.6.2022 um 15:17 hat nlz folgendes von sich gegeben:
ich werds mal testen mit dem schlauch in den tunnel bevor ich irgendwo bohre, habe mir hierzu mal ansaugschlauch von ramair bestellt, auf meinem bestellbild sah es allerdings aus, als ob da vorne leichte trichter dran wären.
mal sehen was da irgendwann kommt aus UK...
https://www.ebay.de/itm/354087518894?mkevt=1&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&campid=5338906307&customid=DE_AutoAndMotorcycleParts&toolid=10050
Hast das Ding schon verbaut?
nein, ist ziemlich groß und wuchtig, ich versuche mal bei gelegenheit ein bild zu machen
Ich berichte auch mal von meinen Erkenntnissen.
Bei mir ging’s darum einen M1X auf VRone leiser zu bekommen. Hatte zuerst nur mit Dämmung im inneren des Rahmen gearbeitet. Das brachte wohl etwas, aber höhrte sich beim Gas aufmachen wie ein Hirsch an.
Gut geholfen haben gedruckte Ansaugtrichter unter der Sitzbank. Nun ist das Ansauggeräusch zwar noch zu hören, jedoch wesentlich unaufdringlicher.
Bearbeitet von Automatix
Schlechtschreibung
  • Thanks 2
vor 20 Minuten hat style63 folgendes von sich gegeben:
Verstehe ich das richtig, dass Du die @atom007-Lösung angepasst hast auf einen flacheren Einbau für Sportsitzbänke? Kannst Du messen, wie viel Abstand Du zwischen Trichter und Sitzbankunterseite hast?
Ich fahre eine Streamline und das passt ausgezeichnet, wenn auch knapp. Zwischen Trichter und Sitzbank habe ich etwa 10 -12 mm, genauer kann ich es nciht vermessen weil die Plastilinzeit meiner Kids bereits vorbei ist 😄
Ich häng euch mal das File hier ran, dann kannst du das mal ansehen und auch gerne verwenden.
Ansaugtrichter.zip
  • Thanks 9
Hi,
hat schon wer eine Lösung für Streamline Fahrer, die das Scharnier vorne haben?
Gruss, Pepe
Ich weiß, wurde schon öfter gefragt aber habe dazu nichts weiter gefunden.
Kann jemand in Kleinserie oder auf Anfrage die Trichter von @Automatix oder @atom007 drucken?
Die Step Dateien wurden ja freundlicherweise zur Verfügung gestellt.
Habe leider nicht die Möglichkeit selbst zu drucken und das röhrende Ansauggeräusch geht mir inzwischen ziemlich aufn Zeiger ...
vor einer Stunde hat Flowson folgendes von sich gegeben:
Hätte evtl. auch Interesse.
vor 16 Minuten hat Automatix folgendes von sich gegeben:
Ich kann euch das Dings drucken. Kein Problem. Schreib euch später PM
Da würde ich mich gerne mit einklinken 😉
