So. Ich habe mich heute getraut und die Löcher gestanzt . Sehr geil. Rostschutz ist auf den Rändern und morgen klebe ich die Röhren ein.
Jetzt muss ich mir noch was für das Gepäckfach überlegen. Eigentlich müsste ich es vor den Röhren einkürzen. Momentan sitzt das Fach direkt vor den unteren zwei Röhren. Wie habt Ihr das gemacht?
vor 1 Minute schrieb Elbratte:
Ebenso Löcher reingemacht und etwas distanziert (was halt ging) und dann natürlich nix direkt vor die Löcher packen.
Funktioniert bestens
Flexkiller Ansaugtröten mit Bayonettverschluss. Löcher gestanzt und gebördelt :) Overkill aber passt mega. Danke Andre!
13874152-4869-4CC1-B33C-8D857F6A9CCB.thumb.jpeg.dc2d68ba39cc7b82bc85458ec8713a1f.jpegIMG_1879.thumb.jpeg.ab3bcd2c8148598f398f54618d2a87f0.jpegIMG_1880.thumb.jpeg.f0e71424fcc36f7200c83af265a79f6c.jpegIMG_1884.thumb.jpeg.07f3140853609f28d595c68f29b284c8.jpegIMG_1669.thumb.jpeg.28f41bf201b6b37735e39e60b30c16c5.jpegf078a6c3-fc89-40b6-bd7d-e32c5413d60b.thumb.jpeg.7f041b680f35a605ec4f3bf325f6cfd8.jpegeedccb2b-1712-44f6-b33e-a584c8d7a174.thumb.jpeg.0906b7db03e184f94a3e2dc8b628be57.jpeg
Bearbeitet von cabinski
  • Like 4
vor 4 Stunden schrieb TobiPr:
Aber ein teurer Spaß für drei Löcher 😅
 Du weisst ja wie das ist. Hobby: Maximaler Einsatz bei minimalem Ertrag :) Ausserdem wars eine Gelegenheit mehr Werkzeug zu kaufen ☝️
vor 3 Stunden schrieb cabinski:
Klar und ich weiß jetzt wer so eines hat bei Bedarf :-D
Am 9.3.2024 um 20:26 schrieb Elbratte:
So. Ich habe mich heute getraut und die Löcher gestanzt.
Ich zitiere mich mal selbst.
Wollte nun heute endlich mal die Rohre einkleben und bin doch etwas unsicher:
Die Löcher sind 50mm im Durchmesser, der Kragen aber nur 51mm. Es bleibt also kaum Fläche zum Kleben am Kragen. Die Rohre wackeln ordentlich hin und her und man sieht durch, wenn man das Rohr zu einer Seite schiebt.
48-49 mm Löcher hätten wahrscheinlich gereicht, hatte mich aber vom angegebenen Einbaudurchmesser von 49,5mm dazu bewegen lassen, 50er Löcher zu stanzen.
Was mache ich nun?
1. Mit Karosseriekleber alles zu pampen und so einbauen?
2. Eine Art Ring aus Kunststoff mit kleinerem Innendurchmesser und größerem Aussendurchmesser zwischen  Rahmen und Kragen vom Rohr kleben? Finde aber keine Materialien im Netz
3. Hab noch O Ringe mit 48er Innendurchmesser und außen 53mm. Den auf das Rohr schieben und mit verkleben?
4. Hat jemand andere Ideen?
Danke :cheers:
das würde ich so machen, sollte halten und flexibel genug sein
Würde ich auch so machen. Innen ne Wurst, außen dünn ne Fuge ziehen.
Alternativ:
vor 5 Minuten schrieb Elbratte:
Wäre quasi deine 2:
Genau passenden Adapterring drucken.
Wenn das in PLA in rosa für dich ok ist, dann mach ich dir die. Anderes Material habe ich nicht da.
Müsstest nur sagen, wie genau das aussehen soll...
O-Ring würde ich nicht machen. Da hält der Kleber vermutlich nicht drauf.
Bearbeitet von AAAB507
vor 14 Stunden schrieb AAAB507:
Alternativ:
Wäre quasi deine 2:
Vielen Dank fürs Angebot. Ich werde es jetzt erstmal einfach kleben :cheers:
Ui, das ist lange her, aber ich habe eigentlich nur das Blech innerhalb des Kragens soweit wie möglich erweitert. Hab ich mitm Fächerschleifer gemacht.
Aktuell habe ich auf 70mm vergrößert, da habe ich ein Alurohr zurecht gefummelt und aufgeklebt. Hält jetzt schon die 5. Saison. Der neue Rahmen hat da ein 70mm Rohrstück angeschweißt bekommen.
Super. Danke. auf Fächerschleifer wäre ich nicht gekommen. Mal sehen, ob ich da bei eingebautem Motor mit der Flex rankomme.
Edit: wobei man ja auch nen Aufsatz für die Bohrmaschine nehmen kann.
Bearbeitet von Elbratte
vor 19 Stunden schrieb zimbo:
Ist das Benzinfest?
Ich habe da einfach Dirko HT (schwarz) verwendet und bis jetzt ist alles in bester Ordnung.
Das ganze steht ja auch nicht im Benzin.
vor 22 Stunden schrieb Humma Kavula:
Hab es jetzt mit dem Fächerschleifer für dem Dremel versucht. Bescheiden. Komme nicht voran.
Hast Du das bei ausgebautem Motor gemacht? Weil mit nem großen Teil für die Bohrmaschine hab ich die Befürchtung, dass ich da nicht rankomme. Das mag ich nicht auf Verdacht kaufen.
Am 19.3.2024 um 20:45 schrieb Elbratte:
Ich glaube @Humma Kavula meint sowas - nennt sich Fächerschleifer. Du meinst wahrscheinlich eine Lamellenschleifscheibe für die Flex .
vor 54 Minuten schrieb shamane:
Nee nee. Schon klar.
Hab mir jetzt nen 50er Schleifer besorgt und das Ding trägt ordentlich ab.
Edit: ne Lochstanze für 40€ wollte ich jetzt nicht noch kaufen. Der Schleifstaub ist jetzt auch eh schon da 😬
So. Letze Frage, dann nerve ich nicht mehr :-D
Wie in Gottes Namen kriege ich den Schlauch da durch. Ja, habe das Loch erweitert. Aber breche mir die Finger und schaffe es nicht :wallbash:
edit: sorry, hat sich erledigt. Drehen 🙈
  • Haha 3
Ich schon wieder :-D
Fuck! Meine gelagerten, alten ATU Matten zerfallen. Reibt man leicht mit dem Finger rüber, bröselt es klebrig. Also muss ich was neues besorgen. Gerne auch etwas dünner als ATU. Also eher 1 cm.
Bin völlig überfordert mit dem Angebot. Benzinfest sollte es natürlich sein. Habe das hier gefunden. Gibts Meinungen oder Alternativen? Evtl sogar günstiger?
https://www.adms-shop.de/M-Triflex-Motorraum-und-Stirnwand-Daemmung/MRD0180
    • Muss da wieder mal den H.Hütten zitieren, "die beste Dichtung ist die eingesparte!"   Wenn die Auspuffflanschplatte nach dem verschweissen an den Krümmer nicht mechanisch bearbeitet wird, d.h., entweder durch planschleifen oder planfräsen kommt nie gleichmässiger Druck auf das Dichtungspapier. Dann sollte man an dieser Flanschplatte auch in der Materialdicke nicht geizen.   Dort wo der Druck durch die Unebenheit stärker auf das Dichtungspapier wirkt mag das wohl dicht sein aber nebendran wird und bleibt das undicht. Dichtungspapier bietet nur eine verlässliche Abdichtung, wenn der Druck zwischen beiden Flächen "gleichmässig" wirkt!   Ich kann das aus Erfahrung sagen, z.B. bei gegossenen plangefrästen Mehrzylinder Auspuffflanschen von Automotoren, wenn da die Krümmer mal verzogen sind kann man Dichtungen tauschen wie man will, das wird nie dicht und bläst immer wieder durch. Erst nach neu planen des Krümmers ist Ruhe.   In welche Kategorie man eine O-Ringabdichtung einordnet kann und wie man das System benennt kann ich nicht sagen, aber hier werden alle negativen Einflüsse durch die Art wie der O-Ring dichtet egalisiert.   Zu der Abdrückerei, momentan kann "statisch" gesehen alles dicht sein, wie wirken sich aber all die Einflüsse wie Vib's, Wärme, Spannungen z.B. am Auspuffkrümmer, sich setztende Dichtungen usw. aus? Hilfsmittel wie Dirko, das kann das zwar optisch dicht aussehen da es ja nicht sifft, aber ein abdrücken der Bauteile sagt oft was anderes aus.
    • Bitte zeigt mal ein Bild eurer deutschen Einfahrhinweise / Luftfilterhinweise etc.. Merci
    • Moin Jonas,   du kannst dich dem Vespa Club Dortmund anschließen. Du kannst mich gerne dazu kontaktieren.   Gruß Stefan Kilmer 01637455430
    • Um das wieder mal hoch zu holen… da leider das Arbeiten die ganze Freizeit kaputt mach, ging und geht es leider nicht immer so voran wie man es gerne hätte…   …aber was lange währt wird endlich gut…  Die seit langem geplanten und gezeichneten KW-Wangen sind in Produktion…  kann da nur einen herzlichen Dankschöööön an den Bodensee schicken…   es gibt drei Varianten zum bastel… 62 - 63 - 64 Hub 62 mit Exzenterzapfen dann 64Hub 63 entweder so oder mit Exzenterzapfen dann 65 Hub … und die 64 dann als echte 64er Welle…  der nächste Winter kann kommen…
    • Das Blassgrünblaugrau gefällt mir sehr gut an der Acma....nett gemacht. Aber warum auf die linke Seite goldene Zahl und grellgrün? Das hätte ich jetzt nicht gemacht. Ansonsten sehr geile Acma
