das Teil ist  leider eher was für ganz kleine Zylinder mit ganz kleinen Vergasern
bei nem  Malossi 172 mit 20 VM Mikuni  (Automat) funtioniert das null.hab ich mal getestet..
das wird auf keinen Fall genug Luft geben bei dir.Aber berichte mal.
Ich gehe auch davon aus, dass die Box etwas zu klein sein wird, aber versuch macht klug. :-)
Ist für einen 28er Keihin.
Die Luft wird durch den Tunnel und unter der Sitzbank angesaugt.
Am 5/20/2017 um 10:58 schrieb PXler:
Ja er wird zu fett laufen. Wirst eh etwas runterdüsen müssen und für ausreichend Luftzufuhr sorgen müssen. Nimm mal die boden Abdeckung zum rahmen raus und schau ob sich was verändert.
Ich hab jetzt die Abdeckung auch raus gemacht. Riesen Unterschied in der Bedüsung, da kommt definitiv viel mehr Luft am Vergaser an :thumbsup:
Das blöde ist, dass ich jetzt immer das Gefühl hab, vor mir fährt noch einer mit so ner Schüssel... :-P
vor 1 Stunde schrieb Gotcha:
Musst nen Lappen unter die Kaskade stopfen.
Ist das Einzige was hilft.
vor 3 Minuten schrieb PK-HD:
Das hab ich auch schon gelesen, danke.
Schränkt der aber dann nicht wieder die Luftzufuhr ein?
Der dichtet ja nicht alles ab, nur das große fette Loch. Da sind noch genug Spalten.
Hat eigentlich schonmal jemand Luftfiltermaterial im Tunnel getestet?
vor 2 Stunden schrieb PK-HD:
Geiler Tip, vielen Dank.:thumbsup:
Den Lappen dann in Öl tränken, dass er das Wasser abstösst, oder trocken?
vor 40 Minuten schrieb PK-HD:
Aber nur Rapsöl mit Additiven und Erdbeergeruch.
Also ich muss jetzt mal was los werden.
Ich glaub ich hab mich total in Dir getäuscht, Du scheinst doch ein ganz Lieber zu sein, so wie Du mir hier hilfst. :inlove:
Ich wär da niemals selbst drauf gekommen. So finde ich macht das GSF richtig Spass :thumbsup:
Vielleicht kannst Du mir noch mit einer Sache helfen, dann wäre auch Schluss. Ich will die neue Freundschaft ja nicht gleich überstrapazieren.
Ich hab jetzt alle Lappen, die ich so kenne angerufen, aber die haben alle entweder keine Zeit oder sind allergisch gegen Öl.
Wärst Du denn frei bis zum Ende der Saison? Oder zumindest bis zum TÜV Termin im August?
Ich nehme aber nur das gute Castrol, auch für Lappen.
  • Haha 1
wenn der onkel gerhard das liest. dann können beide ne woche zusammen die schüppen im sandkasten stemmen.
irgendwann muß auch mal gut sein hr. pk-hd;-)
Am 13.6.2017 um 22:40 schrieb azzkikr:
Ich habe hier noch so eine Kart-Airbox rumliegen, versuche diese mal in der T4 zu verbauen.
Scheint zu passen - bin gespannt und werde berichten.
Die gleich box hab ich auch schon getestet.... kannst sowas von in die Tonne kloppen.
Da hast du keine Chache mit dem Ding.
vor 21 Stunden schrieb PK-HD:
Hab bei mir so Malsossi Luftfiltermaten unten in den Tunnel gemacht und oben bei der Sitzbank bei dem Großen Loch bzw. auch sonst überalle wo eben Luft rein kommt (ÖL einfüllstutzen durch dem Tank z:B.). http://www.scooter-center.com/de/product/7672957/Luftfilter+MALOSSI+Double+Red+Sponge+Universal+Matte+297x420mm?meta=
Hat von der Lautstärke auch nochmal ein bisschen was gebracht....
Bearbeitet von AIC-PX
Hab heute mal angefangen,  Rohre für den Airboxumbau zu schneiden und bearbeiten.
Welche TrichterVariante würdet ihr bevorzugen?
Ich tendiere zu ganz links
vor 44 Minuten schrieb Deichgraf:
Halleluja, Ihr haut da aber auch immer Dämmmaterial rein bis nix mehr geht...
Ja. Muss glaub das oben beim Loch unter der Sitzbank wieder raus machen, das da noch Luft durch kommt.
Denke so meinte der Deichgraf das nicht, es gibt deutlich dünnere Dämmmatten die beinahe den gleichen Effekt haben, dazu auch noch benzinresistent. Passt der Tank da noch rein ohne dass der Spritschlauch abknickt?
Das Loch unter der Sitzbank muss zu, sonst kommt da der Lärm raus. Außerdem hättest du dann umsonst Löcher in deinen Rahmen gebohrt...
Hoffentlich funkt es da nicht mal am Zündschloss, sobald sich die Matten schön mit Sprit vollgesaugt haben...
Lieber sowas nehmen, Benzinresistent und läßt auch noch etwas Platz für Luft...
Wenn es vernünftig gedämmt ist kann das originale Luftloch auch offen bleiben.
So hier meine Airbox
Der Membran ist nicht mehr zu hören, nur muss ich jetzt die bedüsung ändern da sie jetzt zu fett läuft
Hi
Hast du noch ein Bild vom Verfasser und ansaugschlauch?
vor 1 Stunde schrieb Deichgraf:
diese matten (ATU) hab ich auch verbaut:thumbsup:
das originale loch unter der bank würde ich aber immer verschließen, da es da gewaltig raus dröhnt.
dann lieber für ausreichend luft an anderer stelle sorgen ;-)
Gibt Kisten wo das so ist (Schall aus dem originalen Ansaugloch), bei mir tatsächlich nicht. Bei mir geht der Schall durch ein eingeschweißtes, gebogenes Rohr gegen den Tank (oben im Bild). Dieser ist unter Hitzeeinwirkung an der Stelle passend eingedellt worden um Platz für die Luft zu schaffen und ebenfalls gedämmt. Memenran ist nicht zu hören trotz nicht verschlossenen Loches. Newline S ist lauter :-P
wenn es so ist ist es natürlich supi. meine ganzen tests zu der ersten airbox haben da aber was anderes gezeigt und der vb tuning, oder wär es denn war, hats jetzt auch bestätigen können. glaub auch nicht, dass es vom motor abhängig ist, da schall halt schall ist ;-)
Bearbeitet von PXler
Ich hab ja auch nicht gesagt dass es vom Motor abhängig ist, sondern vom Weg des Schalls in die "Airbox".
Mit dem originalen Loch für den Ansaugbalg geht der Schall am Tank vorbei genau in Richtung Benzinhahn und sorgt für den Krach unter der Sitzbank. Bei mir geht der Schall gegen die Dämmmatte am Tank.
    • Der junge Wikinger hätte Serverkapazitäten frei und könnte die Homepage hosten.
    • Gratulation 👍   Der trägt die volle Leistung ein? Welch Fahr- & Standgeräusche und Vmax macht der da?    Bei uns ist es schon bei 30 Pferden sehr schwer abgenommen zu bekommen.
    • Suche einen Sitzbankriemen von der Motovespa GS 150 oder Vespa GS3 in dunkelgrün.  Gerne per PN anbieten.
    • Moin, es ist ein Lusso Motor. Ich komme gerade nicht in meine Garage aber ich werde noch alles fotografieren. Da er gerade Teilzerlegt ist, vom Umbau auf 8 Zoll, Zylinder und Vergaser sind auch ab, kann man alles schön sehen. Kann ich natürlich nach Absprache wieder zusammenbauen oder so lassen falls jemand das sowieso noch selbst machen will.   Am liebsten wäre mir natürlich das jemand ihn holt in Wetzlar oder man sich z. B. beim SCK Open Day in Köln oder in FFM trifft. Da bin ich auch ab und an.
    • Jesses....schreib mal in einem Beitrag  ...das ist schwer zusammenzufassen so.  Also von hinten: Letztes Bld die Bohrung....da kommt die Schraube rein, welche die Wanne hält. M6x10 Zylinderkopf Schlitz.   Zylinder ist von Gilardoni gegossen, original T5 Kolben ok Kopf augenscheinlich mit ner Nut für Dichtring versehen, das war nicht original. Der 1,0 Spacer gehört da nicht zwischen Kopf und Zylinder, zumindest nicht original. Könnte sein, dass der Kopf geplant wurde? QK steht ja 1,2 drauf, was ok wäre.  Müsstest mal den Kopf montieren und Kerze raus und dann Quetschkante messen.    Zündgrundplatte!!!!!!!!!!!!!!!! Viel zu weit vor OT!!!!!!!!!! Du siehst doch die Erhebung auf der Platte rechts unter der weißen Spule,,,,das ist die 16 v.OT Markierung. Dreh mal die ZGP da drauf, am Gehäuse unten hast ja die Gegenmarkierung. Das ist dann zumindest schonmal halbwegs im Lot auch ohne Abblitzen. Kein Wunder dass der Motor so schlägt     Gaser und Wanne schauen ok aus. Jetzt baust das mal alles mit neuen Dichtungen ordentlich zusammen..Wanne mit der Schraube befestigen, Gaser drauf.....16 NM Drehmoment für den Si. ZGP auf 16 v.OT. einstellen. Dann die 112er HD rein und hinten mal 2,5 raus (das musst aber unbedingt noch ordentlich einstellen). Dann die Quetschkante messen ohne den Spacer....unbedingt aber!....messen.......Wenn ca. 1,2, dann den Spacer weg lassen, der hat eigentlich bei nem originalen Setup nix verloren.    Und dann sollte die Kiste eigentlich ordentlich laufen.
