Ansaug - Geräuschdämmung im Rahmen
knatti
Am 18.3.2018 um 19:18 schrieb Humma Kavula:
Moin,
ich habe mich auch mal, inspiriert von diesem Topic, an die Umsetzung der Airbox gemacht:
Da ich den Schlauch nicht einfach so in den Rahmen hängen wollte, mal schnell nen Trichter gedruckt:
Da hängt der Lümmel und man kann auch die unterschiedliche Länge der Ansaugrohre erkennen:
Hab die Rohre in eine Aluplatte eingeklebt, so können die zur Not auch mal demontiert werden und es sieht aufgeräumt aus:
60er Pulpurschlauch, das Loch im Rahmen habe ich auf 60 erweitert:
Gesamtansicht:
Vielen Dank für die vielen hilfreichen Tipps :cheers:
Gruß,
Andreas
Hi, wo hast Du denn den Halter für den Kanister her? Gibts die zu kaufen, oder hast Du den selbst gemacht?
Wie gross ist der Kanister selbst?
Danke.
Am 18.1.2018 um 12:37 schrieb AIC-PX:
Wie macht ihr das mit den Großen Vergaser ab 35 Durchechmesser....
Also Der Verbindungsschlauch von Vergaser zum Rahmen.
Ich hab da Probleme einen geigeneten Schlauch zu finden der vom Durchmesser passt.
bzw. Ist das halt auch verdammt eng und leider geht das ja immer leicht schräg nach unten und dann wieder zur Seite. :shit:
Also eigentlich braucht man ja zwei Bögen um da vernünftig rann zu kommen.
Ich wollte ja schon das Loch im Rahmen weiter nach oben versetzten, aber da ist dann der Tank im weg.
Ich hab jetzt immer zwei Orginal Ansauggummis genommen und zusammengengemufft.
Das Funktioniert im Prinzip auch recht gut.
Aber mir ist der schlauch fast zu klein und die Rippen machen das Strömungstechnisch halt auch nicht besser.
Mir frisst der scheiß immer 1,5 PS im Vergleich mit Luftfilter oder nur mit Trichter. (-> mit Bedüsung hab ich schon rumgespielt bzw. angepasst)
So sieht es momentan aus mit einem 30er TMX Vergaser.
IMG_20151204_163523.thumb.jpg.2c974595c1924007326424b50768297a.jpgIMG_20151204_165041.thumb.jpg.d67955fb2e8d1421e0753486e1064228.jpg
IMG_20160312_165837.jpg.bdba4c53bcf7e65c6e386a3c4ad6e6cf.jpgIMG_20160312_165730b.thumb.jpg.8c850feda5ef637fc33d6f51bfeaa636.jpg
Oder hier bei meiner Schwarzen PX mit 35er TMX Vergaser
Hab mir schon überleg ob ich mal den Dumbo kaufen soll.... aber so ganz bin ich da auch nicht davon überzeugt. :satisfied:
Das bekommt man doch auch nocht vernünftig unter....
https://www.mrp-racing.de/Ansaugschlauch-Adapter-60mm-DUMBO-Vespa-PX-T5-Sprint-Rally-VNB
Interessant wäre mal zu wissen wie das Fahrzeug auf dem Prüfstand war, da du von 1,5 PS weniger Leistung mit dem Schlauch zum Rahmen sprichst. In der Regel sind die Fahrzeuge ja ohne Seitenhaube und nicht gerade mit richtig warm gefahren Motoren auf dem Prüfstand. Bei offenem Luftfilter (ramair) saugt er ja im Fahrbetrieb unter der Haube sehr warme Luft ein, das ist Leistungstechnisch auch nicht gerade optimal. Es wäre mal eine Leistungsangabe vom Prüfstand mit Seitenhaube und richtig warmen Motor interessant, ich denke, dann gibt es zum Rahmengesaugten gar nicht mehr so den großen Unterschied
Doch, zumindest wenn man vom Popometer spricht. Im täglichen Fahren ist eine Rahmenansaugung leider eine gewisse Kastration. Die kalte und beruhigte Luft ist ein Vorteil, gerade im Stadtverkehr und im Sommer, aber die geringere Menge an Luft macht das zunichte.
Bleibt das angenehmere Geräusch, sowohl von der Lautstärke als auch von der Art - meine Meinung.
Habe folgendes Problem:
Habe an meiner Sprint mit MHR Motor den Tankinnenraum, den Tank selbst in Fahrtrichutng, 2 Rohre bei der Tunnelabdeckung und die Seitenhaube gedämmt. Läuft in Verbindung mit der BBS im Stand sehr ruhig. Man hört nur noch den Auspuff. Soweit so Gut. Erste Testfahrt, Motor wurde über den Winter neu aufgebaut und befindet sich noch in der Abstimmungsphase, geht gut von Unten raus wird oben sehr mau wie wenn ich ein Spritproblem aufgrund des Benzinschlauchanschlusses an meinem Polini Vergaser hätte. Zu Testzwechen mal den MRP Dumbo-Schlauch runtergenommen und siehe da dreht und dreht und dreht. Geht wie die Hölle. Jetzt meine Frage kann es sein, dass ich einfach zu wenig Luft durch meine Umbaumaßnahmen bekomme? Derzeit HD 138 ND 48 JJH 3. Clip. Vielleicht weiß jemand Rat.
Der MRP Dumbo Pulpur Schlauch knickt nicht ab, könnte wahlweiße noch den Ori-Balg probieren.
Am 14.4.2018 um 22:07 schrieb tec23:
na, da wird nicht so viel unterschied sein...
Aber ich hab ja soweiso Lüftungsöffungen in der Backen damit der Vergaser immer Frischluft saugt.
Also von daher war das bei mir kein Thema,
Aber ich glaub ehrlich gesagt nicht das die Ansgesaugte Luft unter der Backe so heiß wird das sich das auf die Leistung niederschlägt.
Der Zylinder ist ja unter der Habe und die Luft vom Lüfterrad bläst schön nach unten raus.
Im Stand kann sich da evtl. schon ein bischen Hitze stauen aber im Fahrbertieb wird da nicht viel um sein....
Steck doch einfach mal ein Thermometer neben den Luftfilter rein... dann wirst es ja sehen. ;-)
vor 1 Stunde schrieb AIC-PX:
Doch, glaub ich schon. Bei Vollast im 4. sicher kaum, im Stadtverkehr bestimmt.
vor 2 Stunden schrieb Deichgraf:
bei der nächsten kleinen Ausfahrt steck ich mal den Themeratur-Fühler rein. ;-)
vor 7 Stunden schrieb Scarface0710:
vor 42 Minuten schrieb Sieger Bitburg:
Kaskade vorne ansaugen läuft bei mir am besten. Hupe ist weg da.
Also Ansaugung nur durch den Rahmenholm?
Hatte ich auch vor, dann aber bemerkt, dass im Holm (PX alt) im ersten Knick ein Verstärkungsblech eingeschweißt ist. Zusammen mit Kabel und Zügen recht wenig Querschnitt.
Könnte also zu wenig sein, weiß aber nicht, wie das bei ner Sprint ist.
vor 6 Minuten schrieb DLbastard:
Lusso, oder was meinst?
  • 2 Monate später...
vor 8 Minuten schrieb ewigdrauf:
Bringt eigentlich das Dämmen des Tankes (also nicht nur den Rahmen) wirklich was oder ist das nur für das gute Gewissen ??
Vielleicht kann mir ja  jemand seine Erfahrung mitteilen ?
Alles was Schall "schluckt" bringt was. :-)
Hab ich auch schon drüber nachgedacht, evtl die Rohre in Kreis /Quadrat anordnen und dann über alle einen K&N aus dem Auto Bereich, z. B. für den klassischen Mini, davor setzen. Irgendwie behagt mir das ohne Filter auch nicht...
Alternativ einen RAM air in den Rahmen an den Ansaugschlauch...
Bearbeitet von Humma Kavula
