hab das mal mit 30er Dellorto und Ansaugtrichter gemacht.
Der durchsichtige Spiral-Schlauch läst sich in den orginal Ansaugbalg steckt der dann wie gewohnt am Rahmen hängt.
Gegenüber im Rahmen ist dann ein 50er KG-Rohr drin das in die linke Backe geht.
An der Rahmen-Aaussenseite hab ich dann ein Sieb angebracht, um zu verhindern dass sich da irgendwas davor legt und die Luftzufuhr zu macht.
In der Backe auf der Unterseite ist dann auch widerum ein 50er KG-Rohr so dass genügend Luft  rein kommt.
funktioniert einwandfrei.
am Prüfstand waren ohne dem Ansaugsystem, also mit offenen Vergaser, im Vergleich zu mit über Rahmen gesaugt, nur knapp 0,8 PS unterscheidet.
@TobiPr
mach auf den Mikuni den kurzen Ansaugtrichter drauf von BGM oder so.
Der hat bei mir 1 PS gebracht.
dann nimm zwei orginal Ansaugbalge und schneide die zurecht und schieb die ineinander.
Ich hab dann noch aus einem dicken Draht zwei Ringe gemacht und die innen in den Balg in die Falten rein gemacht, so dass sich der Balg nicht zusammenzieht bzw. in seiner runden Form bleibt und ausgesteift wird.
Zudem bleiben dann die beiden Balge dann auch besser zusammen und rutschen nicht auseinander.
Das passt dann super über den Ansaugtrichter von BGM und natürlich auch an den Rahmen.
damit hatte ich auch am Prüfstand ein super Ergebnis.
Da war kein Unterschied bei 30PS egal ob Rahmen gesaugt oder mit offenen Vergaser.
Bearbeitet von AIC-PX
vor 15 Minuten hat cabinski folgendes von sich gegeben:
Hat jemand schon mal diesen Trichter für eine 62er Anschlussweite in den Fingern gehabt?
https://www.xt500parts.com/alu-ansaugtrichter-mit-sieb-und-wechselbarer-schaumstoff-einlage-laenge-55mm-anschluss-62mm-inkl-edelstahl-schelle.html
ja...  also zumindest hab ich so einen mal auf einen 30er und einen größeren auf einen 35er Mikuni getestet.
bei mir war das eher kontraproduktiv.
also hatte sogar weniger Leistung wie ohne irgendwelchen Trichter.
die ganzen Kurzen Trichter haben hingegen super funktioniert.
aber das kann auf einen anderen Setup evtl. ja anderst ausschauen.
aber der Trichter oben auf den Foto von dir schaut auch nicht grad Ströhmungsgünstig aus....
schau dir mal auf YouTube an
ist zwar vom Auto... aber fand ich sher interessant.
Ich habe mich im fortgeschrittenen Alter jetzt auch an der Airbox versucht. Deutlich leiser als zuvor nur mit Rahmenansaugung. Leistungsverlust nicht spürbar- die nächsten Wochen kann ich das hoffentlich auf der Role mal testen.
So nachdem Kollege cabinski mit guten Beispiel voran ging hab ich es jetzt auch durchgezogen.
Aktueller Stand.
IMG_20190823_202653.thumb.jpg.d042278c215c9658817f1766cc4d10bd.jpgIMG_20190901_161006.thumb.jpg.52160b0eb3ef1e48bef4f2f216b0dc2d.jpg
Die Box wird noch gedämmt aber vorher soll sie noch gepulvert werden.
Das eine Rohr ist leider etwas kurz aber hatte das mal zweckentfremdet und weiß nicht mehr woher ich die hatte. Wird wohl auch so gehen.
Bearbeitet von TobiPr
Am 23.8.2019 um 14:55 hat AIC-PX folgendes von sich gegeben:
@TobiPr
Die Idee mit dem Trichter finde ich ganz gut. Wie ich gesehen habe gibt es von Polini passende Ansaugtrichter für den  30 TMX auf 60 und 70 mm.
Am Rahmen werde ich es dann mit dem Dumbo versuchen.
vor 14 Minuten hat TobiPr folgendes von sich gegeben:
Aktueller Stand.
Was macht das rote Kabel?
vor 32 Minuten hat PK-HD folgendes von sich gegeben:
Rumhängen :whistling:
Is Mal gedacht für Umbau auf Batterie.
Ich habe die Gepäckbox (TD Custom) umgearbeitet, so dass ich mir keine Sorgen machen muss, die Ansaugöffnung beim Beladen zu verschließen.
Ich habe mir eine Gegenschallanlage gebaut.
Inspiriert von der Airbox des Runners.
Das Prinzip ist im Grunde sehr einfach.
Die Rohre (Schläuche) sind am Ende verschlossenen und am Ansaugrohr sind sie so positioniert, dass ein Effekt entsteht als wenn man über einen Flaschenhals bläst.
Die Länge der Rohre ist jetzt einfach mal "ins Blaue geschossen", soviel wie eben rein ging in den Rahmen.
Natürlich wird der Roller damit kein Leisetreter...aber das röhrende "Möööp" der Membran ist weg, nur noch Auspuff "rengpeng" ist übrig geblieben.
vor 4 Stunden hat Eckenflitzer folgendes von sich gegeben:
Interessantes Konstrukt!! :thumbsup:
Hat schonmal jemand mit weichen Schläuchen statt der Bassreflex-Trichter gearbeitet?
Bei nem Mopped, das ich mal hatte war der Zugang zur Airbox (gleichzeitig Luftfilterkasten) mit einem Gummischlauch der ca. 2/3 raus und 1/3 in die Box stand gelöst. Dieser war im Querschnitt quadratisch (abgerundet).
Ohne Schlauch gab es ein deutliches dumpfes Ansauggeräusch, die Membran hat man nicht gehört. Mit Schlauch war die Ansaugung nahezu lautlos.
Ich gehe davon aus, dass sich die (japanischen) Ingenieure da was dabei gedacht haben. Der Kasten an sich war ja schon recht verwinkelt + das zusätzliche Teil.
Bearbeitet von AAAB507
vor einer Stunde hat benny.79 folgendes von sich gegeben:
Was war das für ein Moped?  Marke, Modell?
War ne Yamaha TDR.
Bilder finden sich über Google viele (Yamaha TDR Luftfilterkasten) z.B. hier:
https://www.ebay.de/i/172890353420?chn=ps&norover=1&mkevt=1&mkrid=707-134425-41852-0&mkcid=2&itemid=172890353420&targetid=516050921013&device=m&mktype=pla&googleloc=1004437&poi=&campaignid=1794970212&mkgroupid=74964531968&rlsatarget=pla-516050921013&abcId=1139166&merchantid=7542692&gclid=EAIaIQobChMI8v7FnvvL5AIVA8YYCh3KGAGpEAkYBCABEgKwjPD_BwE
So habs zwischendrin mitn Dumbo probiert aber der hat mir nicht zu gesagt. Schlechter Winkel zum Schlauch und nicht viel mehr Durchmesser als Original.
Hab es jetzt ganz pragmatisch gelöst. 60mm Schlau direkt in Rahmen, auf 70mm Schlauch und Ansaugtrichter.
vor 7 Stunden hat TobiPr folgendes von sich gegeben:
Welchen Vorteile hat das mit dem Trichter?
Am 17.9.2019 um 12:43 hat dermainzer folgendes von sich gegeben:
Evtl. das der 70er Schlauch passt:whistling:
Aber vorher hängt doch ein 60er Schlauch.
Wieso nicht durchgehend den 60er?
Denke der 60er wird noch durch das Rahmenloch passen, der 70er für das ruhige Gewissen für die optimale Luftzufuhr, da muss sich aber der Erbauer zu äußern was er sich dabei gedacht hat.
Am 19.9.2019 um 12:56 hat dermainzer folgendes von sich gegeben:
Das mit den 60er ist richtig. Das maximale was man durch die Öffnung bekommt.
Das mit den Ansaugtrichter war unter anderem eine Anregung vom AIC-PX. Da bot sich der 70er Polini für TMX an.
Zudem hat ein Kumpel bei seinem Projekt komplett auf 70mm umgebaut und am Prüfstand damit sogar eine bessere Kurve als komplett ohne.
Das nehm ich dann mal so mit. Vielleicht schaff ich es nächste Woche aufn Prüfstand damit.
vor 48 Minuten hat cabinski folgendes von sich gegeben:
Einen vernünftigen kurzen Trichter mit 62er Anschlussweite gibt es wohl so nicht, oder?
Nach meinem Verständnis von Fluidmechanik bringt so ein Trichter nur etwas, wenn der Einlass offen ist. Wenn da ein Schlauch dran ist, der bündig mit dem Vergasereinlass abschließt sehe ich keine Daseinsberechtigung für das Ding.
Verbauen kann man ihn natürlich trotzdem. :cheers:
    • Wenn das so weiter geht ist bald die 2. platte angebissen!
    • Man nehme gebackene Austernpilze vom Vortag und mariniere sie in BBQ-Sauce, Chili und Srirachasauce und gebe sie nochmals in die Heißluftfritteuse - et voilà: herrliche pseudo Wings. Ich habe zwar noch nie tierische Wings gegessen, aber nicht nur moralischer ist die Variante einfach viel, viel geiler! Yummy und vegan!
    • 50-55 Nm   Aber wenn das Ding so festgeht, würd ich annehmen, dass nicht das falsche Anzugsmoment das Hauptproblem ist
    • Nicht umsonst gibt es das> GSF weiss Alles Topic< , wenn sich hier keine Lösungen finden lassen, sind wir zum Untergang verurteilt !   In der Bildzeitung war heute wieder ein grafisches Highlight ! Eine Statistik, welche  " Belegen " soll das Deutschland noch nie so am Arsch war wie jetzt!   Neben der optischen Hauptschüler-Grafik-Aufbereitung hat die Bild auch keine Erklärung für das maximale DAX-Hoch geboten... Irgendwo müssen diese Antworten ja versteckt sein.   Und mit Wolfgangs Arbeitsbeobachtung gehe ich voll d`accour, das Selbstbewusstsein kombiniert mit Arbeitsverweigerung wird inzwischen hoch geschätzt.   Das liegt vielleicht daran, das wertschöpfende Arbeit einen Scheiß wert ist, aber Werte zerstörende "Arbeit" belohnt wird. Eine Thematik, an welche eine zukunftsorientierte Gesellschaft arbeiten könnte und sollte.   An anderer Stelle schon formuliert, es gibt simple Lösungsmöglichkeiten.   Zum Beispiel würde jede Diäten-Erhöhung der Bundestagsabgeordneten an eine Erhöhung des Bürgergeldes und Tarifvereinbarungen gekoppelt.   Pensionen und Renten koppeln wäre das Simpelste.   Und dann die tollste Lösung das sich selbst Zerstören das Kapitalismus zu verhindern, Geld endlich eine Endlichkeit zu geben, also ein Verfallsdatum, damit die selbstzerstörerische Akkumulation beendet wird.   Alles nix Neues, und im Mikrokosmos schon ausprobiert, hat leider immer zu gut funktioniert...   Um beim Titel zu bleiben, warum sind wir so dumm, das nicht umzusetzen ???
